Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП |
Aug 7 2006, 11:19
Пользователь №: 4 987
Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 23:33)  ...Мне понравилось, что с Вашей подачи познакомилась с достаточно сложной радиотехнической системой, разработанной и выпускаемой в России. К сожалению, не так часто в нынешней России можно услышать о новам, технологически сложном российском радиотехническом (и не только) устройстве. Вот, сюда ещё посмотрите. Всё это - полностью российские разработки. Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 23:33)  ...Но мы с вами радиоинженеры (хотя бы потому ,что общаемся на этом уважаемом форуме).Мы понимаем, что для рекламы нужны всякие "hopping", в данном контексте это то-же самое, что "объём ресниц", "живительное пиво" и "в 6 раз больше пятен". И поэтому знаем, что:
1.Никакими прыгающими в полосе 1.715 МГц частотами ни помехоустоичивость, ни другие характеристики канала не улучшить... Сильное заявление. Здесь ведь речь не идёт о противодействии намеренно поставленной помехе. Изделия в приведённой выше ссылке frequency hopping также используют, для связи базы с перемещающимся объектом по радиомодему. Будьте уверены, помехоустойчивость это повышает.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 7 2006, 13:11
Aug 7 2006, 11:35
Цитата(Mirabella @ Aug 7 2006, 11:48)  Немного элементарной математики:
433.075-434.79=1.715 (МГц) Это ширина разрешенного диапазона частот. 1.75:1024=0.0017 (МГц) 1.7 КГц. Это минимальный разнос между каналами. (0.0017*100)/433=0.00039 (%) Это полоса , занимаемая одним каналом в процентах. Не хочу считать относительно полосы 150 Гц, тогда уж совсем мрачно получается. И что же здесь мрачного? Пусть ширина канала составляет 1,7 кГц. Это составляет составляет 1/1024 (или ~0,1%) ширины диапазона. Для осуществления приёма методами ЦОС проще (а, по моему убеждению, и правильнее) всего "спустить" середину диапазона в "нулевую" частоту, оцифровать, а далее уже фильтровать и демодулировать, как вздумается. Цитата(Mirabella @ Aug 7 2006, 11:48)  ...Для того, чтобы, обеспечить полосу канала "по помехе на N дБ" 1.7 КГц, необходимо иметь такую полосу на входе.
Или разработчики системы разработали и изготовили 1024 фильтра с полосой 0.00039% и центральными частотами около 433 МГц и соответствующей термостабильностью.(Тогда, как говорится:"Внесите нобелевскую премию!!!!"). Вот и позаботьтесь о ней. Повторюсь, что ничего не только невозможного, но и сложного в таком фильтре нет - были бы вычислительные ресурсы. 1024 фильтра не нужны - достаточно одного, если последовательность скачков частоты детерминирована и известна (а это, надеюсь, так). Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 23:33)  ...Или на входе стоит фильтр с полосой около 2 МГц, а все "литеры" получаются перепрограммированием синтезатора, тогда не претендуйте на некую "повышенную помехозащищенность". Почему же? Именно для этого fractional synthesizers придумали. При этом значительно снижается вычислительная нагрузка на процессор и может быть применён для оцифровки дешёвый сигма-дельта АЦП с таким ДД и входным фильтром НЧ, которые и не снились резработчикам чисто аналоговой техники.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 7 2006, 15:09
Aug 7 2006, 12:02
Пользователь №: 10 421
Цитата Для осуществления приёма методами ЦОС проще (а, по моему убеждению, и правильнее) всего "спустить" середину диапазона в "нулевую" частоту, оцифровать, а далее уже фильтровать и демодулировать, как вздумается. Так и сделано.
Aug 7 2006, 12:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
все конечно круто, только связь тут односторонняя  (
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Aug 7 2006, 12:42
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 15:19)  Сильное заявление. Здесь ведь речь не идёт о противодействии намеренно поставленной помехе. Заявление еще более сильное. Но нет проблем, только честно скажите потенциальным пользователям:"Уважаемые господа! Наша система не защищена от воздействия намеренно поставленной помехе." Я, кстати, говорила только о преднамеренной помехе. Что касается других помех и энергетики канала в целом - здесь это отдельный весьма больной вопрос. Но, самое главное: Уважаемые коллеги! Не надо меня агитировать за признание ЦОС. Я её очень люблю, у меня около 200 человек только эйтой самой ЦОС занимаются. Но когда Вы задачу фильтрации на СВЧ подменяете задачей цифровай обработки на нулевой ПЧ, и говорите о том, что это уникально, согласится не могу. Почитайте первые абзацы книг по ЦОС - там обычно указываются основные положения и сфера применения, ограничения и т.п. Что касается рассматриваемой системы: хороша, понятны ходы рекламной кампании, но нас-то загипнотизировать hoppingom и пр. ППРЧ нельзя. Ну чего стоит заявление о том, что впервые использовано ППРЧ в охранной технике! Давайте говорить цифрами, а не декларациями с придыханием!
Aug 7 2006, 12:54
Цитата(Mirabella @ Aug 7 2006, 16:42)  Но, самое главное: Уважаемые коллеги! Не надо меня агитировать за признание ЦОС. Я её очень люблю, у меня около 200 человек только эйтой самой ЦОС занимаются. Но когда Вы задачу фильтрации на СВЧ подменяете задачей цифровай обработки на нулевой ПЧ, и говорите о том, что это уникально, согласится не могу... Простите, но, во-первых, я не агитирую Вас "признать ЦОС". Во-вторых, я не говорю, что обработка на нулевой ПЧ методами ЦОС в чём-либо "уникальна", а всего лишь утверждаю, что этот метод приёма принципиально лучше супергетеродинного, с полностью аналоговой обработкой.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 7 2006, 13:08
Aug 7 2006, 13:30
Пользователь №: 7 451
Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 15:54)  Во-вторых, я не говорю, что обработка на нулевой ПЧ методами ЦОС в чём-либо "уникальна", а всего лишь утверждаю, что этот метод приёма принципиально лучше супергетеродинного, с полностью аналоговой обработкой. Позводю себе вмешаться ибо, на мой взгляд, оптимальным есть сочетание супергетеродинного тракта для получения соответствующих параметров сигнала подаваемого на вход АЦП, после чего в цифровке уже получать нулевую частоту (фактически 2-ю ПЧ) и проводить требуемую ЦОС силами ПЛИС или ДСП. И еще замечание. Дискуссия очень интересная. но она отошла от заявленной темы. Может есть смысл открыть новую тему ("ЦОС в приемных устройствах ВЧ и СВЧ") и обсудить конкретные вопросы и проблемы, не скатываясь на личное?
Aug 7 2006, 13:37
Цитата Позволю себе вмешаться ибо, на мой взгляд, оптимальным есть сочетание супергетеродинного тракта для получения соответствующих параметров сигнала подаваемого на вход АЦП, после чего в цифровке уже получать нулевую частоту (фактически 2-ю ПЧ) и проводить требуемую ЦОС силами ПЛИС или ДСП. Сделано именно так, на ДСП.
Aug 7 2006, 13:37
Цитата(Adlex @ Aug 7 2006, 17:30)  Позводю себе вмешаться ибо, на мой взгляд, оптимальным есть сочетание супергетеродинного тракта для получения соответствующих параметров сигнала подаваемого на вход АЦП, после чего в цифровке уже получать нулевую частоту (фактически 2-ю ПЧ) и проводить требуемую ЦОС силами ПЛИС или ДСП. Так в основном и делают. И пока никто не смог мне объяснить, чем это принципиально лучше прямого преобразования.  Речь, правда, не идёт о ширпотребе. Может, Вы внесёте в данный вопрос некоторую ясность? Цитата(Adlex @ Aug 7 2006, 17:30)  ...И еще замечание. Дискуссия очень интересная. но она отошла от заявленной темы. Ну, это на форуме - сплошь да рядом. Цитата(Adlex @ Aug 7 2006, 17:30)  ...Может есть смысл открыть новую тему ("ЦОС в приемных устройствах ВЧ и СВЧ") и обсудить конкретные вопросы и проблемы, не скатываясь на личное? Можно и открыть, а можно и здесь обсудить. В любом случае, было бы довольно интересно.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 7 2006, 13:40
Aug 7 2006, 13:58
Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 16:37)  Так в основном и делают. И пока никто не смог мне объяснить, чем это принципиально лучше прямого преобразования.  Речь, правда, не идёт о ширпотребе. Может, Вы внесёте в данный вопрос некоторую ясность? в случае приемника прямого преобразования вы не сможете получить требуемые характеристики (если это необходимо, а в профессилнальной аппаратуре необходимо почти всегда) по динамике (одно и много сигнальной, интермодуляции, блокированию (или забою) избирательности, а в случае чувствительности на уровне микровольт и меньше будут проблемы и с устойчивым усилением сигнала до рабочих уровней АЦП
Aug 7 2006, 14:41
Цитата(Adlex @ Aug 7 2006, 17:58)  в случае приемника прямого преобразования вы не сможете получить требуемые характеристики (если это необходимо, а в профессилнальной аппаратуре необходимо почти всегда) по динамике (одно и много сигнальной, интермодуляции, блокированию (или забою) избирательности... Понятно. Однако, эти ограничения не являются принципиальными; ужесточаются лишь требования к линейности (точнее, ДД) приёмного тракта, которые в большинстве случаев могут быть удовлетворены применением современной элементной базы. Если же мы принимаем (оцифровываем) только один частотный канал (имеем узкополосный фильтр РЧ), а не целый диапазон, - требования к ДД супергетеродина и приёмника ПП приблизительно одинаковы. Цитата(Adlex @ Aug 7 2006, 17:58)  ...а в случае чувствительности на уровне микровольт и меньше будут проблемы и с устойчивым усилением сигнала до рабочих уровней АЦП А вот это не совсем понятно. Получить устойчивое усиление сигнала в заданное число раз на НЧ, насколько я понимаю, проще, чем на ПЧ.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 7 2006, 15:13
Aug 7 2006, 15:35
Цитата(Adlex @ Aug 7 2006, 17:30)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 15:54)  Во-вторых, я не говорю, что обработка на нулевой ПЧ методами ЦОС в чём-либо "уникальна", а всего лишь утверждаю, что этот метод приёма принципиально лучше супергетеродинного, с полностью аналоговой обработкой.
Позводю себе вмешаться ибо, на мой взгляд, оптимальным есть сочетание супергетеродинного тракта для получения соответствующих параметров сигнала подаваемого на вход АЦП, после чего в цифровке уже получать нулевую частоту (фактически 2-ю ПЧ) и проводить требуемую ЦОС силами ПЛИС или ДСП. И еще замечание. Дискуссия очень интересная. но она отошла от заявленной темы. Может есть смысл открыть новую тему ("ЦОС в приемных устройствах ВЧ и СВЧ") и обсудить конкретные вопросы и проблемы, не скатываясь на личное? Разрешите пожать Вашу руку, к сожалению, только виртуально! Именно это я и пыталась сказать, но получалось как-то многословно и эмоционально. Почему-то уважаемые коллеги считают, что если к аналоговому приёмному устройству "присобачить" ужасно сложную цифровую плату, то получится нечто новое: ЦОС, однако!
