6 страниц V  « < 4 5 6
> Синтезатор 60-1000 МГц, с быстрой перестройкой по всему диапазону
_pv
сообщение Apr 22 2016, 14:11
Сообщение #76
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 19:58) *
LSB грубо говоря определяет суммарный уровень всех спур. При этом вполне возможна ситуация когда уровень отдельного спура будет значительно выше.
если взять теоретический ступенчаный сигнал с идеального ЦАПа и посмотреть спектр, что там дожно случиться чтобы оно в 60 раз больше стало (-60дБ и 16 бит)?
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 14:33
Сообщение #77
Пользователь №: 68 470
ну про идеальный ЦАП не знаю sm.gif Я больше на практику опираюсь. 12битные ЦАП (ДДС) спуры бывают до -50дБн....14-ти битные -60дБн......
Бывает и лучше и хуже....но примерно вот так.
(Это я про спуры лежащие близко к основному сигналу, которые проблемно отфильтровать)
TI сами для вышеназванного ЦАПа заявляют на некоторых частотах -64, а для идеального ЦАПа должно быть сильно лучше sm.gif. Но нигде не сказано что это максимально плохое значение. Поэтому и интересны результаты реальных измерений.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Apr 22 2016, 17:57
Corner
сообщение Apr 23 2016, 17:12
Сообщение #78
Пользователь №: 74 815
Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:55) *
обычно повышенные уровни спуров у ЦАПов наблюдаютя рядом с частотами кратными тактовой для 2460 это 820, 615, 492 +- пара килогерц. Если конечно не применять каких-либо хитростей.
С DAC38J82 не работал, вот мне и интересно измерял кто-нибудь реальные значения...
Вероятно да, 16-битный цап будет лучше .... но вот сколько дБн гарантированно будет худшая точка, очень интересно
Проще говоря, DDS, на частотах близких к опоре деленной на целое число, ведет себя похоже на ГУН с дробной петлей ФАПЧ. Особенно все плохо на 1/3 частоты опоры (1/2 никто в здравом уме не использует). От типа DDS это не зависит. Это физика и она проста - на таких частотах возникает паразитная АМ. Чем больше кратность, тем меньше спуры. На 1/8 и ниже они практически незаметны.
С учетом данного эфекта, построить такой синтезатор на прямом синтезе не выйдет. На некоторых участках спектра качество будет аховое.
LSB на таких частотах превращается в миф. Реальных бит остается 7... 8 в лучшем случае. Большая разрядность нужна лишь для модуляции.
Сообщение отредактировал Corner - Apr 23 2016, 17:07
microwave_spb
сообщение Apr 24 2016, 10:09
Сообщение #79
Еще как зависит. В разних ДДС могут применяться различные приемы для устранения указанных эффектов.
Сравните например AD9910 и AD9912 на частотах близких к 1/3 или 1/4 от такта. Разрядность одинакова, а уровень спуров на порядок отличается.
И если бы это была паразитная АМ, не составило бы проблемы ее устранить подав например сигнал на клоковый буфер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
