> Изолированный DC-DC
somebody111
сообщение Apr 26 2016, 15:36
Пользователь №: 63 341
Есть задача. Сделать гальванически развязанный DC-DC. Нашёл 2 решения - либо готовые, либо самому. Первое решение - дорогое, но в уме держу. Рассматриваю целесообразность 2-ого.
Через официальный сайт программа выдала такое решение
. В том, что в схеме нет оптрона - большой плюс. Никогда не делал dc/dc и использовал готовые решения и это было экономически целесообразнее. В новой задаче, если буду ставить полноценные dc/dc за 30$ изделие не окупится. Интересует общая устойчивость предложенного решения к теплу,помехам и броскам нагрузки. Убедительная просьба не давать комментарии типо "а вот этот диод при минус 25 не работает" - я все равно под себя переделаю. Второй вопрос касается транса. Привожу описание к намотке транса bp.pdf.
Сердечник: EPC17, 3F3 (Ferroxcube) или эквивалент, с зазором для ALG - 227 нГн/Т².
Катушка: Generic, 4 pri. + 6 sec
Простые поиски в интернетах вышеприведенных фраз ничего не дели. Помогите найти аналоги
Сообщение отредактировал somebody111 - Apr 26 2016, 15:39
Baser
сообщение Apr 26 2016, 16:26
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Немного не понятно, какой критики и помощи вы хотите.
Power Integrations известная фирма, её решения нормально работают.
В свое время довольно много наделал источников на первых сериях TOP-SWITCH - проблем не было.
А по трансформатору - так вам там полная конструкция выдана, да еще и на русском - мотай, не хочу sm.gif
Да, трансформатор заказной - купить не удастся.
Единственно, насчет зазора в магнитопроводе уже подзабыл, как по тем параметрам нужно подбирать,
но раньше в расчете были прямые цифры зазора в мм.
это описание каркаса - сколько ножек нужно на каждой стороне.
сообщение Apr 26 2016, 17:11
Пользователь №: 45 710
Если изоляция функциональная, то дешевле всего будет планарный трансформатор.
somebody111
сообщение Apr 26 2016, 18:42
Там по описанию трансформатор самому сделать просто. Мне один образец хочется собрать самому и поставить в стенд. Я могу ошибаться (я этим никогда не занимался, поправьте если не так), но
это готовые компоненты, которые я не могу найти на известных мне сайтах. Нужно или ткнуть где это купить, или указать аналог
Baser
сообщение Apr 26 2016, 21:11
Просто Che
Из: ExUSSR
Ferroxcube (бывшая часть Philips) судя по их каталогу сейчас такие сердечники уже не производит.
Вам нужно посмотреть габариты сердечника EPC17 и параметры феррита 3F3
и подобрать похожее по параметрам, что вам доступно.
Ориентироваться нужно на величину AL = 227 нГн/Т²
И еще раз напомню про немагнитный зазор сердечника (где-то он должен быть в расчетах), без него флайбэки не делают.
somebody111
сообщение Apr 27 2016, 10:34
этот ответ мне и нужен был, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
