41 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
filmi
сообщение Apr 26 2016, 12:47
Сообщение #331
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Zlumd @ Apr 26 2016, 13:19) *
а розового прямоугольника почему-то нет
Возможно 3D этого элемента находится не на "розовом" слое, а на слое который у вас погашен.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Apr 26 2016, 12:49
Сообщение #332
Пользователь №: 3 671
Цитата(Zlumd @ Apr 26 2016, 11:29) *
Почему я не могу поставить два конденсатора вплотную друг к другу ?
У меня выставлен зазор между компонентами 1мм.
Ищите проблему в другом. На картинке все зазоры больше 1.3, о должны были бы придвинуть на 1
Цитата(Zlumd @ Apr 26 2016, 12:19) *
Что вообще означает этот розовый прямоугольник ?
Это 3D на плоскости. В настройке слоев можете отключить их отображение, если это мешает вам.
Zlumd
сообщение Apr 27 2016, 03:38
Сообщение #333
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
1.3 мм понятно почему. Потому что у меня сетка выставлена была 1 мм.
Да еще, выдуманный альтумом прямоугольник рисуется вокруг внешенго края линий футпринта.
Розовый прямоугольник - это прямоугольник вокруг 3D-модели.
А виртуальный выдуманный прямоугольник - это прямоугольник вокруг желтого круга.
Вот два конденсатора в сетке 0.025 мм
Если конденсаторы повернуть на 45 градусов, то я не могу поставить конденсаторы ближе чем 9.5 мм
Владимир
сообщение Apr 27 2016, 05:32
Сообщение #334
В правилах не указано использовать 3D
Поэтому использует описанный прямоугольник
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 27 2016, 06:25
Сообщение #335
Пользователь №: 61 247
Блин, так какой из этого выход? Если брать пару 40-контактных разъемов, развернуть их на 45 градусов, то их надо будет вообще разводить на километр. Бред какой - то.
Zlumd
сообщение Apr 27 2016, 06:29
Сообщение #336
Из: Новосибирск
А где это ?
Я только это нашел :
Здесь такого нет
Владимир
сообщение Apr 27 2016, 06:37
Сообщение #337
приложите проект-- и вам надут ошибку
Zlumd
сообщение Apr 27 2016, 07:50
Сообщение #338
Из: Новосибирск
Вот приложил файл с двумя конденсаторами.
Подскажите, что, где надо настроить, чтобы конденсаторы можно было вплотную друг к другу поставить.
Владимир
сообщение Apr 27 2016, 08:48
Сообщение #339
Правила работают нормально. Уберите режим расталкивания.
Bug для режима расталкивания только есть
Zlumd
сообщение Apr 28 2016, 01:57
Сообщение #340
Из: Новосибирск
Куда конкретно нужно ткнуть, чтобы убрать режим расталкивания ?
Насколько я знаю режим расталкивания применяется при разводке плат, а не при ручной расстановке компонентов.
Владимир
сообщение Apr 28 2016, 04:10
Сообщение #341
Нет это другое.
Это последнее нововведение : Режим расталкивания компонентов.
В Preferemce справа в центе, сразу после настройки расталкивания проводников
Zlumd
сообщение Apr 28 2016, 05:08
Сообщение #342
Из: Новосибирск
Я нашел как это отключить. Очень неточные ответы Владимира помогли.
Открываем меню DXP \ Preferences \ PCB Editor \ Interactive Routing
Справа в центре Component pushing устанавливаем в Ingore.
Теперь конденсаторы можно ставить друг на друга
Но это не решает проблему. При проверке DRC все равно Altium будет на это ругаться.
Как отучить Altium рисовать квадрат вокруг круга ?
Владимир
сообщение Apr 28 2016, 05:28
Сообщение #343
Включите OnLine DRC для Component Cleorance и они будут сразу подсвечиваться зеленым
Это описанный прямоугольник вокруг выделенного компонента, для того, чтобы показать, что он выделен.
По этому отучит может только Altium. Но тогда "завоет" значительно большая половина пользователей, так как не видно будет что же выделено.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 28 2016, 06:31
Сообщение #344
Похоже что никак. Или никто не знает. Если никак - это очередной глюк АДа. Я не хочу выпускать платы с разведенными на километр разъемами.
Constantin
сообщение Apr 28 2016, 06:52
Сообщение #345
Пользователь №: 14 158
Все знают, просто надоело учить в масштабе реального времени на форуме.
Если не в документации, то уж здесь то точно сто раз было сказано, что для нормального и адекватного контроля зазоров между компонентами необходимо иметь 3D модель.
Это работает, причем во всех измерениях. И все, кто хочет нормально работать это знают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.03399 секунд с 7
