> Уровни аналоговых сигналов VGA
DSIoffe
сообщение Apr 27 2016, 09:35
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть описание аналоговых сигналов VGA (которые RGB)? Мне нужно знать их размахи и постоянные составляющие. Вообще для VGA нужно сохранять постоянную составляющую, или же она восстанавливается в мониторе?
И ещё: если я возьму наугад современный монитор с 15-контактным разъёмом VGA и подам на него сигнал VGA 640х480, любой ли монитор поймёт такой сигнал? Если не любой, то как найти подходящий?
Заранее признателен.
Извиняюсь, если написал не туда. Раздел интерфейсов, вроде бы, подходит ещё меньше sm.gif
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Jury093
сообщение Apr 27 2016, 10:16
Пользователь №: 13 050
погуглите
vga standart
vga interface
навскидку - 0.775в на нагрузку 75R
открываете документ на монитор и читаете список поддерживаемых режимов
подключаете монитор к ближайшему компу и считываете EDID инфу, ну или в "свойства монитора" в загруженной ОС
DSIoffe
сообщение Apr 27 2016, 11:01
Дима
погуглите
Спасибо, я даже яндексил. Нашёл только разные радиолюбительские конструкции, кстати, согласующиеся с Вашим "навскидку", а хочется чего-то поосновательнее. Постоянная составляющая везде остаётся, в отличие от обычных аналоговых видеокамер, но я так и не понял, правильно ли это.
Поставлю вопрос иначе: попадались ли кому-то мониторы, которые имеют вход VGA, но не понимают режим 640х480?
тау
сообщение Apr 27 2016, 11:36
Пользователь №: 42 757
давно дело было.
монитор ламповый сони. 640х480х60 понимал , а 640х480х75 - не понимал
_Vova
сообщение Apr 27 2016, 12:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
еще некоторые старые ЖК не умеют масштабировать и отображают не весь экран, а часть 640*480
уровни можно посмотреть у видео ЦАП ADV7120 или SCART
Tarbal
сообщение Apr 27 2016, 12:38
Пользователь №: 57 439
Цитата(Jury093 @ Apr 27 2016, 14:16) *
погуглите
vga standart
vga interface
Мне всегда казалось, что 1 вольт. Но возможно я с видеосигналом путаю. Там 0.7 вольта размах видео, а остальное синхроимпульсами до вольта добегает.
Гуглить надо: Vesa VGA
Про VGA посмотрите здесь:
https://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/ne...amp;Display.pdf
DSIoffe
сообщение Apr 27 2016, 12:57
Дима
Во, спасибо!
А в последнем тексте так и сказано: VESA video signal standard is intended for
DC-coupled systems.
Ура!
Tarbal
сообщение Apr 27 2016, 14:32
Как я и говорил на странице 26. В сумме 1 вольт. Сигнал около 0.7 в плюс и синхронизация около 0.3 в минус. Смещение терять нельзя, либо восстанавливать по величине синхроимпульса.
Цитата(тау @ Apr 27 2016, 15:36) *
давно дело было.
Не было ламповых мониторов. Или вы CRT так назвали?
DSIoffe
сообщение Apr 27 2016, 14:47
Дима
Мне передающую сторону надо сделать, то есть просто нельзя sm.gif Большое спасибо!
Abell
сообщение Apr 27 2016, 19:21
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Насколько помню, синхронизация вроде отдельные сигналы, H-Sync и V-Sync, а минус 0,3 в RGB - гашение laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Tarbal
сообщение May 1 2016, 20:03
Может быть путаю с телевизионными, но очень уж совпадает:
стр26
RS-343 0.714+0.286 = 1.000 Как NTSC
EURO 0.700+0.300 = 1.000 Как PAL и SECAM
http://www-mtl.mit.edu/Courses/6.111/labkit/vga.shtml
Полагаю, что часть стандарта сделали совместимым с телевизионным сигналом.
Может одно другое дополняет.
iev91
сообщение May 2 2016, 16:53
Из: Тольятти
Пользователь №: 91 565
Погуглите "крошечный тестер для мониторов Диоген".
Jurenja
сообщение May 2 2016, 20:03
Пользователь №: 28 262
CRT - Cathode Ray Tube - по сути является разновидностью вакуумной лампы. Но несмотря на это CRT мониторы не называли ламповыми.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
myriad
сообщение May 3 2016, 14:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18 545
На сайте VESA есть доступ к открытым стандартам после простой регистрации ( http://www.vesa.org/vesa-standards/free-standards/ ткнуть "Other VESA Standards and Documents").
Есть там такой "Video Signal Standard (VSIS)", в котором описаны в частности амплитуды.
Также имеется огромный набор стандартизированных временных характеристик в стандарте "VESA Coordinated Video Timings (CVT) Standard".
По своему опыту изготовления преобразователей LVDS-в-VGA могу сказать, что нюансов уйма, особенно по временным параметрам.
На вопрос "попадались ли кому-то мониторы, которые имеют вход VGA, но не понимают режим 640х480?" ответ: запросто! Чуть-чуть другая частота кадров/строк и всё, работать не будет.
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
