41 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Zlumd
сообщение Apr 28 2016, 07:53
Сообщение #346
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Constantin @ Apr 28 2016, 12:52) *
Все знают, просто надоело учить в масштабе реального времени на форуме.
Если не в документации, то уж здесь то точно сто раз было сказано, что для нормального и адекватного контроля зазоров между компонентами необходимо иметь 3D модель.
Это работает, причем во всех измерениях. И все, кто хочет нормально работать это знают.
Дык, 3D-модель есть. В виде цилиндра. А Altium рисует вокруг цилиндрической 3D-модели параллелепипед. И уже по параллелепипеду меряет зазоры.
Хорошо что этот глюк проявляется только при расстановке компонентов.
Отключаем проверку при расстановке, и все.
При Batch-проверке DRC действительно меряются зазоры по 3D-модели.
Владимир
сообщение Apr 28 2016, 08:07
Сообщение #347
Пользователь №: 3 671
Это было всегда и до сих пор никому не мешало, хотя и смущало.
Это абсолютно не верное утверждение. алтиум ничего не меряет, а только проверяет. Зазоры измеряются и проверяются в DRC, а там все нормально. При интерактивной топологии они автоматически учитываются. При интерактивном размещении-- я уже писал. Эта фича вообще появилась полгода назад, и не для всех режимов работает. Ждите Update.
Ну вот сошлись наконец во мнении.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 28 2016, 08:29
Сообщение #348
Пользователь №: 61 247
Ну дык, понятно же - здесь не платы выпускают, а просто картинки с дорожками. Чего смущаться - то если при DRC все равно это вылезет?
Ничего, бумага все схавает...
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 28 2016, 08:29
Владимир
сообщение Apr 28 2016, 08:34
Сообщение #349
Вам уже 5 раз написали-- добавьте или "вытяните" 3D-- и все решится.
Или ищите версию 2006 года-- там была радостная для вас настройка, теперь никому не нужная
Zlumd
сообщение Apr 28 2016, 08:46
Сообщение #350
Из: Новосибирск
При DRC не вылезет. Проверь.
Я проверил, при расстановке вылезает, при DRC не вылезает.
Просто отключи проверку при расстановке.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 28 2016, 09:27
Сообщение #351
Вероятно да. В каких - то случаях у меня вылезало при DRC, сейчас найти не могу. Возможно там просто зазоры стояли большие.
Zlumd
сообщение Apr 29 2016, 05:03
Сообщение #352
Из: Новосибирск
Как Altium PcbLib Editor заставить показывать координаты в мм ?
Я ставлю шаг сетки 1мм. А он мне показывает шаг сетки 39.37mil.
До этого у меня был шаг сетки 1мм, потом я переключился на 100 mil, и Altium стал координаты в mil показывать.
Сейчас пытаюсь обратно переключиться в сетку 1мм, а он продолжает все в mil показывать.
Облазил все настройки - нигде нет.
Imperial / Metric system настраивается только для схематика.
Alechek
сообщение Apr 29 2016, 05:07
Сообщение #353
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Волшебная кнопочка "Q"
filmi
сообщение Apr 29 2016, 07:32
Сообщение #354
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Design -> Board Options...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Apr 29 2016, 07:37
Сообщение #355
Кучу таких кнопок можно найти в панели Shotcuts (справа внизу)
Полезна для начинающих
Zlumd
сообщение Apr 29 2016, 09:40
Сообщение #356
Из: Новосибирск
Design -> Board Options нет в PcbLib Editore. А кнопка Q действительно работает.
Владимир
сообщение Apr 29 2016, 09:58
Сообщение #357
там Tools/Library Option
Zlumd
сообщение May 5 2016, 03:19
Сообщение #358
Из: Новосибирск
Почему в PCB в 2D-режиме у некоторых компонентов отображается 3D Body, а у некоторых нет ?
В режиме 3D у всех компонентов отображается 3D Body.
В библиотеке у обоих компонентов есть 3D-модели.
Различий в компонентах между библиотекой и PCB-файлом нет.
v-vovchek
сообщение May 5 2016, 03:37
Сообщение #359
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Нужно проверить, в одном ли механическом слое расположены 3Д модели. В одном элементе может быть использован слой 1, а в другом слой 3 (для примера). При этом один из слоев может выть отключен для отображения. Тогда и получится то, что есть у Вас.
Zlumd
сообщение May 5 2016, 05:49
Сообщение #360
Из: Новосибирск
Спасибо, помогло.
Со слоями у меня вообще каша в голове.
Одни и те же слои в разных окнах называются по разному.
Вот к примеру два окна и три разных названия для одного и того же слоя :
T-Silk, он же Top Overlay, он же TopSilk
T-Solder, он же Top Solder, он же TopMask
Mech-13, он TopAssy
Зачем такая куча имен для одних и тех же слоев ?
Их же не реально запомнить. Можно ли как-то настроить, чтобы во всех окнах были одинаковые имена слоев ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01851 секунд с 7
