2 страниц V  < 1 2
> Разрешающая способность по дистанции ЛЧМ сигнала
Acvarif
сообщение May 3 2016, 14:54
Сообщение #16
Пользователь №: 39 850
Цитата(Santik @ May 3 2016, 17:26) *
Вы считаете, что одноразрядный код решает проблему амплитудной модуляции? Зря. На самом деле АМ добавит шума в функцию взаимной корреляции. Пик ФВК "размажется", что негативно скажется в том числе и на разрешающей способности. В "плохом" случае возможно появление дополнительных "ложных целей". Кстати, это же довольно просто смоделировать :-)
Возможно я не прав, и в знаковом корреляторе настолько велик уровень собственных шумов, что АМ можно и не разглядеть. Лично пользовался только полноразрядным коррелятором.
Скорее всего именно так. АМ знаковый коррелятор скорее всего не почувствует. Переходы через 0 они, что с АМ что без, будут одни и те же.
Santik
сообщение May 3 2016, 16:25
Сообщение #17
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
А вот и нет! Представьте синусоиду с АМ. После оцифровки в 1 бит получим ШИМ.
des00
сообщение May 4 2016, 03:14
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ИМХО имелась в виду не оцифровка, а блок принятия решения в корреляторе sign(dat)
Acvarif
сообщение May 4 2016, 05:52
Сообщение #19
Да. Именно.
Santik
сообщение May 4 2016, 11:04
Сообщение #20
Из: Мирный (Якутия)
Нет!
Имелась в виду именно оцифровка синуса. То есть процесс превращения благородного синуса в примитивный меандр :-)
Пусть сигнал имеет вид U(t)=Asin(wt). Рассмотрим случай малого аргумента синуса. U(t)=Awt.
В тривиальном случае идеального компаратора Awtп=0 => tп=0 - всё идеально. Осталось только достать идеальный компаратор :-)
Жаль, что таких в природе не существует...
Так что придётся работать с тем, что есть. Тогда Awtп=Uсм и tп=Uсм/(Aw). Если считать, что частота синуса постоянна, момент переключения tп зависит от амплитуды синусоиды. Соответственно при амплитудно-модулированной синусоиде получим ШИМ-сигнал. Конечно величина модуляции будет не очень большой и определяться будет в основном качеством компаратора.
Вывод: от последствий амплитудной модуляции очень трудно избавиться :-)
des00
сообщение May 4 2016, 11:39
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Santik @ May 4 2016, 19:04) *
Нет!
Напишу более ясно. Топик стартером понималась не оцифровка синуса, а реализация коррелятора.
ЗЫ. ТС это кстати подтвердил.
Santik
сообщение May 4 2016, 13:56
Сообщение #22
Из: Мирный (Якутия)
Ну можно сказать, что я придрался к последнему предложению.
dess00, видимо Вы не совсем внимательно предыдущие сообщения читали. О влиянии амплитудной модуляции на функцию взаимной корреляции.
des00
сообщение May 4 2016, 14:33
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
Более чем внимательно и вас и ТС. Зная не по наслышке что такое знаковые и честные корреляторы, понял о чем ТС говорил. Тогда как вы пошли совсем не в ту тему.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
