> Помогите идентифицировать термистор.
Alex999
сообщение May 4 2016, 09:29
Пользователь №: 5 698
Добрый день Джентельмены. Помер у меня бесперебойник, вскрытие показало, что "немного" перегрелся термистор с маркировкой NSP106. Долгие поиски по Гуглу толком ничего не дали, кроме как в Китае их купить можно, и что это NTC термистор. Может чем то можно его заменить, например на SCK106, или хотя бы его параметры кто подскажет?
Александр1
сообщение May 4 2016, 10:34
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
В какой цепи он стоит?
Если в цепи зарядки конденсатора (конденсаторов), то вовсе необязательно устанавливать точно такой же. В крайнем случае можно установить даже проволочный резистор-только больше будет греться. В БП телевизоров 3УСЦТ, например, стоял резистор 4,7 Ом мощностью, если не ошибаюсь, 10 Вт.
HardEgor
сообщение May 4 2016, 10:54
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если он просто изменил цвет, то это нормально.
А если термистор перегрелся на обрыв - значит сгорело что-то дальше в схеме.
Alex999
сообщение May 4 2016, 13:09
Он практически пополам развалился, к счастью только одна боковая стенка осталась целой, на которой маркировка. Вторая рассыпалась.
HardEgor
сообщение May 4 2016, 17:59
Из: Tomsk
Ну тогда классика - заменить его на лампочку 100Вт 220В. Если после включения лампа ярко светится - значит КЗ где-то дальше в схеме.
Alex999
сообщение May 10 2016, 08:49
Это то понятно, просто потом ведь все равно встанет вопрос замены этого термистора на новый, вот и хотелось бы спросить мнения Гуру по поводу его параметров, и на какой можно будет произвести замену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.0177 секунд с 7
