2 страниц V  < 1 2
> Операционные усилители, Теория не совпадает с практикой
сообщение Apr 22 2016, 20:48
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Я просто прочёл по диагонали оба паспорта и грубо посчитал.
Но Вам, если всё ещё интересно, надо бы начать с чтения не их, а ликбеза, потому что ни один ОУ не работал, не работает и никогда не будет работать с оторванным входом, а у Вас обе схемы были именно такими.
Amplifier_help
сообщение May 5 2016, 07:39
Сообщение #17
Пользователь №: 91 400
Ликбез был полезен,но проблема осталась с LMH6629 sad.gif Изменил схему (рисунок 1), получил результат (рисунок 2), но, как видно, сигнал шумит, не понимаю в чём может быть причина help.gif
mcheb
сообщение May 5 2016, 08:07
Сообщение #18
Пользователь №: 17 602
Минимальный коэффициент усиления 4, на схеме он 1,5.
Сообщение отредактировал mcheb - May 5 2016, 08:08
Amplifier_help
сообщение May 5 2016, 08:19
Сообщение #19
Не согласен,как я понимаю каэффициент усиления 4 и 10 применяется исключительно в случаях использования контакта компенсации, а так возможно усиление и меньше 4-х
ViKo
сообщение May 5 2016, 08:31
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Когда нога COMP оторвана, работает внутренний подтягивающий на землю резистор, компенсация максимальная. Минимальное усиление 4.
Когда нога подключена к питанию, компенсация уменьшается. Минимальное усиление 10.
Это я перевел вам даташит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
