13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП
Adlex
сообщение Aug 8 2006, 06:45
Сообщение #136
Пользователь №: 7 451
Уважаемый DRUID3, давайте уточним об одном и том же мы говорим или нет. Я , по крайней мере веду речь о профессиональном КВ "супере" или ППП.
[quote]
Нет, выскажусь все же за прямое преобразование. Супергетеродин по предложенной Вами схеме - это 2-а (!!!) зеркальных канала находящихся черти где (это не всегда очевидно но один зеркальный канал прямо возле рабочей частоты подавленный до уровня подавления ФОС это как будь-то бы его все равно нет). А вот зеркальный канал рыскающий в диапазоне работы других служб, это сундук Пандоры. + Высокие требования к входному фильтру (прием на гармониках + зеркальные каналы). Опять же высокие требования к фильтру ПЧ1 - зеркальный канал 2-ой ПЧ, пропускать спектр только предполагаемого сигнала (для АРУ и снижению динамического диапазона по блокированию и интермодуляции для остальных каскадов). И еще такой момент как трудность сквозного проектирования АЧХ/ФЧХ всего тракта (а уж технологически вообще не всегда реализуемое с требуемой точностью) а ведь это критично для приема сложных сигналов. Все-таки если есть один ФОС, тем более программный это другое дело.
[/quote]
Где Вы увидели 2 зеркальных канала. Идет речь об аппарате с одним классическим преобразованием и оцифровке по первой ПЧ (да, можно это назвать 2-й ПЧ но равной нулю).
В отношении зеркального канала, честно говоря не очень понял. Если в супере ПЧ допустим 60МГц, зеркалка будет выше 120 МГц и подавляется преселекторами и ФНЧ во входных цепях
[quote]
Так в основном и делают. И пока никто не смог мне объяснить, чем это принципиально лучше прямого преобразования. sad.gif Речь, правда, не идёт о ширпотребе.
Может, Вы внесёте в данный вопрос некоторую ясность?
в случае приемника прямого преобразования вы не сможете получить требуемые характеристики (если это необходимо, а в профессилнальной аппаратуре необходимо почти всегда) по динамике (одно и много сигнальной, интермодуляции, блокированию (или забою) избирательности, а в случае чувствительности на уровне микровольт и меньше будут проблемы и с устойчивым усилением сигнала до рабочих уровней АЦП
angry.gif Ну это уже шедевр этого топика. И откуда почерпнуты сведения??? Набросайте-ка блок-схему ППП, и укажите узлы вызывающие такие ограничения. Мне о-о-о-о-о-очень интересно.
[/quote]
Например есть полезный сигнал уровня микровольт на антенном входе и блокирующая помеха , отстоящая на 20-30 кГц с уровнем 10 мВ. Как Вы сможете принять полезный сигнал в ППП?
[quote]
В приемнике прямого преобразования получается и чувствительность и динамический диапазон не хуже чем в супергетеродине. У нас подавление боковой полосы выполнено фазовым методом -46 дБ. Проблемы в технологичности изготовления, разброс параметров смесителей, делителей мощности, фазовращателей. А так, еще раз повторюсь, получилось не лучше, чем в супергетеродине.
Чувствительность - да, согласен, получить можно, а что касаемо динамического диапазона - что Вы имеете в виду под этим термином? Динамика односигнальная, динамика по побочным каналам приема, по интермодуляции?
Далее, подавление боковой полосы - какая отстройка? ( blink.gif DRUID3)
Большинство параметров профессиональной аппаратуры можно получить только при достаточно узкой полосе пропускания, а это не реализемо при изменяемой частоте настройки фильтров. Необходимы качественные фильтры на фиксированной частоте (кварцевые или, при широкополосном или панорамном приеме - LC). Т.е на промчастоте.
Хотя за все надо платить, и у супергетеродина есть своя обратная сторона медали, и зеркальный канал это еще не такое уж не самое большое зло (убирается или преселектром и отдельными фильтрами).
И не очень понял, о каком смесителе в приемнике прямого преобразования идет речь?
[/quote]
ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif Вы вообще об чем???
[/quote]
Я о ФОС
Сообщение отредактировал Adlex - Aug 8 2006, 06:48
Stanislav
сообщение Aug 8 2006, 08:52
Сообщение #137
Пользователь №: 4 987
Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06) *
Могу схемотехнически реализовать Динамический РФ на ФАПЧ. Я начинал с аналоговой техники. smile.gif Причем программно корреляторы для синусоид тоже выродятся в петлю Костаса. И действовать будут не хуже 3-х младших сержантов и одного старшины. biggrin.gif
Нет, хуже. Потому, как петля Костаса качество сигнала после демодулятора оценить не может.
Кроме того, это довольно сложно реализуемо технически. А получить добротность РФ ~100 вряд ли получится.
А если синусоид аж 10 штук? 10 петлей Костаса?
Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 14:07) *
Режекторные фильтры - это самый простой, но не самый лучший способ борьбы с такой помехой.
Гм... glare.gif Ну подскажите еще...
Самый хороший способ - оценка амплитуды, частоты и фазы гармонических составляющих помехи, её реконструкция, и последующее вычитание из смеси сигнала и помехи. При этом не происходит потери информации в полезном сигнале.
Аналоговым способом реализовать такой метод не представляется практически возможным.
Кстати, в цифрЕ гораздо легче реализуемый, чем в аналоге. Для этого достаточно оценить только частоты гармонических составляющих помехи. Режекция полос, однако, приведёт к появлению нелинейных blink.gif искажений выходного сигнала, поэтому, такой способ я бы не рекомендовал к применению в системе, где верность передачи сигнала является критичной.
Подавление частотных компонент сигнала есть нелинейное искажение??? Хм... Думаю, Вы просто торопились ответить. Да какая же верность, если в полосе уже есть помехи??? Потеря малой энергии сигнала играет очень ничтожную рояль в достоверности приема сигнала.
Имелись в виду нелинейные искажения выходного сигнала после ЧМ детектора.
Насчёт "ничтожной роли" - глубокое заблуждение. Если не лень, промоделируйте этот случай, и убедитесь, какие великолепные звуки получаются при режекции полос при передаче с обычной речи.
Современные аудио АЦП имеют ДД >130дБ. Если есть хороший МШУ и миксер с большим ДД, в приёмнике прямого преобразования можно обойтись и без АРУ.
Вообще, АРУ может быть полезна только при приёме очень слабых сигналов в отсутствие мощных помех.
blink.gif blink.gif blink.gif Это как??? АРУ вообще то придумана для защиты сигнального тракта от перегрузки!!! На малом сигнале она вообще ничего не должна отрабатывать...
Я придерживаюсь противоположной точки зрения. АРУ должна усиливать слабый сигнал для уменьшения шумов, вносимых АЦП, тогда как при достаточно сильных сигналах она, как Вы выражаетесь, "вообще ничего не должна отрабатывать" - усиление тракта должно быть выбрано так, чтобы не перегрузить тракт максимально ожидаемым уровнем помехи.
...Далее по тексту...130дБ...(ДД-2)/6=22 бита, однако. И такой предшествующий аналог еще попробуйте реализовать. + Приравнивание шумов квантования к шуму эфира есть грубейшая ошибка при проектировании, исключающая корреляционное выделение слабого сигнала из шума при дальнейшей разработке. Это должен быть супертракт и неслабый проц с 32 битной шиной данных. blink.gif Можно конечно "лучами смерти" выжигать саранчу стреляя из ближнего космоса, но вот так ли это необходимо?...
Поясните, пожалуйста, смысл того, что Вы здесь написали.
...Ну имелась, скорее всего, амплитуда мощностей. Этим параметром шумы часто и характеризуют.
Ещё лучше.
Приведите ссылку на такой параметр в литературе, плиз, или объясните его значение.
Цитата(Mirabella @ Aug 5 2006, 13:09) *
Поэтому никак не могу согласиться с утверждением, что ЦОС кардинально решает какие-то задачи , ранее решаемые аналоговыми средствами. Особенно не могу согласиться в отношении фильтрации высокочастотных сигналов.
Никогда ЦОС не заменит здесь аналоговых фильтров. Только в каких-то узких, специфических применениях с заведомо худшими результатами.
Хотя признаю, что есть задачи фильтрации, каторые ЦОС решает принципиально лучше, чем аналоговая техника...
Уверен в обратном: все задачи фильтрации ЦОС решает принципиально лучше аналоговых методов. И могу доказать это "в каждом конкретном случае".
Думаю ЦОС никак не может решить проблему приема на гармониках гетеродина, к примеру...
Простите, но какое отношение имеет Ваше утверждение к тому, что написано выше? Может, Вы тему невнимательно читали - от аналоговых преселекторов никто и не думал отказываться.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 8 2006, 08:56
DRUID3
сообщение Aug 8 2006, 09:05
Сообщение #138
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Ну вот если есть 2-а преобразования частоты, пусть 60 MHz и 12 kHz то скажите мне, сколько будет зеркальных каналов? И раз уж мы заговорили о КВ, то возможна ужасная ситуация когда на этих > 120 MHz работает мощный передатчик. Это как раз авиадиапазон, АМ дает ужасные помехи, хуже любой угловой модуляции. И Вам надо держать этот передатчик, к примеру, на борту судна. Так вот супер будет отдыхать в периоды его работы. А вот зеркалка ППП находится прямо возле рабочего канала, и в реальных ситуациях в морской КВ связи никто не пристраивается вплотную к работе радиолинии.
Причем если подавление боковой (зеркалки) прировнено к подавлению ФОС и ДД по блокированию (к примеру 90 dB) то пусть пристраиваются, зеркалка вообще как бы исчезает из параметров.
Вы надо мной издеваетесь??? angry.gif Я могу!!! Даже в своей домашней лаборатории у меня получаются такие приемники...
И не очень понял, о каком смесителе в приемнике прямого преобразования идет речь?(как я этого сразу не увидел!!! Вы наверное спутали приемник прямого преобразования с приемником прямого усиления??? Гхм...DRUID3)
Я о ФОС
Тогда скажите мне, пожалуйста, какая это частота настройки должна меняться??? И кто сказал, что у ППП нет ФОС??? ohmy.gif Он же супер, просто с 0-ой ПЧ. Вы точно его перепутали с приемником прямого усиления. А это принципиально разные вещи...
Сообщение отредактировал DRUID3 - Aug 8 2006, 09:13
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Stanislav
сообщение Aug 8 2006, 09:28
Сообщение #139
Цитата(Mirabella @ Aug 8 2006, 09:20) *
Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 20:11) *
Там всё в интегральном исполнении, поэтому стабильность параметров хорошая. Обвязка минимальна, и фазовращатели не нужны.
Побойтесь бога , как говорится, уважаемый коллега Stanislav!
Посмотрите на стр.60 для AD8348 и на стр. 53 для AD8347!
Побойтесь бога, уважаемая коллега Mirabella.
И в том, и в другом даташите по 28 страниц!
Mirabella
сообщение Aug 8 2006, 09:31
Сообщение #140
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Прошу прощения, рис.60 и рис.53.
Stanislav
сообщение Aug 8 2006, 09:37
Сообщение #141
Ну, и что из того? На рисунках приведены схемы неких Evaluation Board-ов для данной М/С. В реальной конструкции делать именно так вовсе не нужно.
Adlex
сообщение Aug 8 2006, 09:38
Сообщение #142
Уважаемый DRUID3!
1. Если вторая ПЧ равна 0. то и второго зеркального канала не будет.
По поводу мощных уровней на 120МГц вы абсолютно правы. и именно в корабельной аппаратуре (где на одно мачте кча приемных и передающих антенн) это особенно актуально. Именно поэтому требования подавления зеркалки 90-100 дБ. Но я не понял почему супер будет отдыхать?
2. Я над Вами не издеваюсь. Болокирующая помеха, усиленная Вашим линейным трактом, просто "забьет" Ваш АЦП (о чем то подобном писалось здесь же выше). И вы не увидите полезный сигнал. Требуемый уровень ее подавления - более 100 дБ. Вы сможете реализовать это на перестраиваемом фильтре? Если Вы видите решение этой проблемы, буду благодарен Вам, если просветите.
3. В отношении ППП и ППУ - да, действительно, Вы правы я имел в виду ППУ, немного заглючил.
Сообщение отредактировал Adlex - Aug 8 2006, 09:39
NickNich
сообщение Aug 8 2006, 09:44
Сообщение #143
Пользователь №: 10 593
Цитата(WHALE @ Aug 7 2006, 21:13) *
Во первых "РТУТКА-1М" (так я назвал новое устройство) стала реагировать на источник сигнала,
Вставлю свои пять копеек.
Когда-то читал, что история с ртутными антеннами начинается со времен Маркони, который первым заменил когерер, набитый металлическими опилками на трубочку с ртутью (ртутный когерер). Чем резко увеличил чувствительность приемника, который принимал сигналы от искрового передатчика. Ртутные когегеры исчезли, искровые передатчики забылись, а легенла о "ртутной антенне" все живет, обрастая новыми подробностями.....
DRUID3
сообщение Aug 8 2006, 09:45
Сообщение #144
山伏
Из: Kyyiv
Но ведь возможно smile.gif . И не надо так утрировать, я же сам за ЦОС, просто показывал возможность.
Про аналог я согласен, но вычитать Вы собрались не режекцией??? Неужто одну из компонент после БПФ с заданной точностью?
Насчёт "ничтожной роли" - глубокое заблуждение. Если не лень, промоделируйте этот случай, и убедитесь, какие великолепные звуки получаются при режекции полос при передаче с обычной речи.?
Хитрое у Вас АРУ, но я не против biggrin.gif .
По общеизвестной формуле я оценил требуемую разрядность АЦП, и еще накинул пару бит на шумы эфира...
Ещё лучше.
Ну коэффициент шума каскада мерили когда-нибудь? Помните квадратичный вольтметр? А как Вы думаете, зачем напряжение шума возводят в квадрат, а потом интегрируют? Даже случайный процесс кое-чем характеризуется... smile.gif
Да я сам за ЦОС biggrin.gif я ж уже сказал, просто мнение участников осциллирует.
Сообщение отредактировал DRUID3 - Aug 8 2006, 09:51
Mirabella
сообщение Aug 8 2006, 09:52
Сообщение #145
С этим трудно не согласиться, но только надо сделать обязательную оговорку: теоретически.
(В число этих теоретически хороших способов подавление помех входит так-же накрытие источника помех ЗУРСами, НУРСами, высадка спецназа для "выключения" передатчика помех и т.п. maniac.gif )
Да, это так. Но глядя на эти схемы не возникает ощущения минимальности обвязки и отсутствия необходимости в фазовращателях.
Скорее наоборот.
Adlex
сообщение Aug 8 2006, 09:53
Сообщение #146
To DRUID3
Можно сформулировать так:
Вы предлагаете вместо узкополосного избирательного усиления на ПЧ получить тот же коэфф. усиления на широкополосных УВЧ с очень шикарной устойчивостью, динамикой и линейностью?
Конечно очень заманчиво, уходят смеситель, гетеродин и гетеродинный трак, но можно ли такое реализовать?
Если Вы сможете рассказать или дать ссылку на такие вещи буду очень благодарен.
С уважением
Сообщение отредактировал Adlex - Aug 8 2006, 10:00
DRUID3
сообщение Aug 8 2006, 10:12
Сообщение #147
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(Adlex @ Aug 8 2006, 12:38) *
Уважаемый DRUID3!
Уважаемый Adlex, проработайте для себя тему комплексный спектр еще раз и убедитесь, что будет. smile.gif
Я же и писАл. Так супер она тож забьет. А в ППП выходом из ситуации есть АРУ и аналоговый или на коммутируемых конденсаторах фильтр невысокого порядка с полосой чуть боле ФОС. Блин и опять перестраивается фильтр smile.gif ...
Цитата(Adlex @ Aug 8 2006, 12:53) *
To DRUID3
С уважением
To: Adlex (реплика в ответ на последний пост)
Перестаньте подменивать понятия. Причем тут основное усиление УВЧ к технике прямого преобразования??? Садитесь за учебники и разберитесь, как все-таки работают ППП. angry.gif
Сообщение отредактировал DRUID3 - Aug 8 2006, 10:14
Adlex
сообщение Aug 8 2006, 10:13
Сообщение #148
1. Но отработав АРУ по мощной помехе Вы же подавите и полезный сигнал? И тем более его не увидите. А в супере я ее солидно ослаблю узкополосным ФОС.
2. Говоря "УВЧ" я просто сохранял привычную терминологию. Хорошо. пусть будет усилительный тракт между антенным входом и входом АЦП. Так устроит?
Сообщение отредактировал Adlex - Aug 8 2006, 10:15
DRUID3
сообщение Aug 8 2006, 10:16
Сообщение #149
山伏
Из: Kyyiv
Повторюсь... Перестаньте подменивать понятия... Садитесь за учебники и разберитесь, как все-таки работают ППП. angry.gif
Нет, не устроит, ибо Вы понятия не имеете что такое приемник (или трансивер) прямого преобразования...
Сообщение отредактировал DRUID3 - Aug 8 2006, 10:18
Stanislav
сообщение Aug 8 2006, 10:40
Сообщение #150
Вычитать я собрался вычитанием. При идеальной оценке помехи она будет устранена полностью, а сам полезный сигнал нисколько не пострадает.
Режектор же подавляет как помеху, так и компоненты сигнала.
Здесь речь идёт о ЧМ, а в ЧМ всё по-другому.
АРУ, предложенное Вами, защитить аналоговый тракт от перегрузки полностью не может, вследствие инерционности петли регулирования.
АРУ, предложенная мной, призвано только улучшить отношение С/Ш после А/Ц преобразования при слабых уровнях сигнала и помехи. Перегрузка тракта при правильно выбранном усилении в расчётном диапазоне уровней помехи исключается.
Ну, и что из того? Всё равно непонятно.
Он характеризуется, в частности, средней мощностью (или просто мощностью), которую и измеряет квадратичный вольтметр.
А вот что такое "амплитуда мощности" - увы, мне неизвестно.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 8 2006, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
