2 страниц V  < 1 2
> Генерация пилы на выходе LDO стабилазатора MC33269D-3.3G
HardEgor
сообщение May 4 2016, 08:30
Сообщение #16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(GetSmart @ May 4 2016, 00:04) *
На первый взгляд похоже на конфликт правил. Для многих микросхем рекомендуется вблизи ножек именно шунтирующая керамика.
Нет конфликта.
Важны параметры конденсатора рядом со стабилизатором, а дальше идёт сеть трасс питания имеющих индуктивность и сопротивление которые скомпенсируют влияние ESR конденсаторов на концах трасс, да и емкость этих конденсаторов на порядок меньше того, что после LDO.
Иногда, если всё плохо, последовательно с конденсатором, который на выходе LDO, ставят резистор 0,1-0,5 Ом чтобы увеличить ESR(т.е. не в цепь потребителей, а в цепь конденсатора). Но это говорит о неправильном выборе LDO и выходного конденсатора.
по крайней мере у меня никогда не возбуждалось питание из-за конденсаторов возле микросхем.
prig
сообщение May 4 2016, 09:49
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(HardEgor @ May 4 2016, 11:30) *
Нет конфликта.
... ставят резистор 0,1-0,5 Ом чтобы увеличить ESR(т.е. не в цепь потребителей, а в цепь конденсатора).
Всё правильно...
Можно и так, но есть риски при мощных шинах питания.
Можно ставить Chip Beads в цепи потребителей и дальше городить конденсаторы из потребностей потребителей.
Для многих микросхем такая запитка - совершенно стандартный вариант, особливо при большом к-ве групп питания.
Но это тоже надо делать аккуратно, с оглядкой на рекомендации производителей регуляторов.
На моей памяти, с такими вариантами ни разу проблем не было. И доп. плюсы у таких вариантов имеются.
А ещё лучше изначально ставить LDO из расчёта предполагаемой нагрузки.
georgfour
сообщение May 4 2016, 17:56
Сообщение #18
Пользователь №: 89 900
Сегодня припаял конденсатор на 10мкф - генерация пропала (ну точней уменьшилась до значений близких к +-10мв)
UPD Блин но все равно эта срань пролезает на выход ЦАП который питает - чтобы вообще от нее избавиться нужно больше конденсатор поставить?
Сообщение отредактировал georgfour - May 4 2016, 18:55
Myron
сообщение May 4 2016, 21:51
Сообщение #19
Пользователь №: 2 451
Цитата(georgfour @ May 4 2016, 11:56) *
Сегодня припаял конденсатор на 10мкф - генерация пропала (ну точней уменьшилась до значений близких к +-10мв) UPD Блин но все равно эта срань пролезает на выход ЦАП который питает - чтобы вообще от нее избавиться нужно больше конденсатор поставить?
Заменить на менее архаичный LDO. Даже если сейчас подавите, дальше при изменениях нагрузки, температуры, модификациях и пр. трудно отследить и эта дрянь будет вылезать.
microwave_spb
сообщение May 5 2016, 06:40
Сообщение #20
Пользователь №: 68 470
Вероятно конденсатор керамический припаяли?
georgfour
сообщение May 5 2016, 08:15
Сообщение #21
Да я бы и рад какой нибудь другой припаять, только посадочное место на плате расчитано на типоразмер 0805, на него тантал не посадишь, разве что вывоводной соплями колхозить(
microwave_spb
сообщение May 5 2016, 08:29
Сообщение #22
а ранее написано про то, какое ESR должно быть у конденсатора. Соответственно если ставить керамику, то последовательно с ней надо впихнуть резистор.
в посадочное 0805 можно попытаться впихуть тантал в корпусе типа А
Сообщение отредактировал microwave_spb - May 5 2016, 08:34
HardEgor
сообщение May 5 2016, 12:35
Сообщение #23
Из: Tomsk
Ну дык, для попробовать можно и выводной приколхозить, а можно и больший smd присоплить sm.gif. Вам же надо понять и разобраться, а уж потом или плату переделывать или купить нужный тантал в размер 0805.
Меджикивис
сообщение May 5 2016, 13:08
Сообщение #24
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Микросхемы-стабилизаторы - это, всё же, специализированные ОУ с обратной связью.
А емкость на выходе ОУ - это всегда проблема, не стоит забывать!
Я сталкивался с таким поведением "новых" микросхем, когда еще не вкурсе был, что керамику ставить нельзя. Причем один раз чуть вообще не спалил нагрузки: из-за самовозбуда стабилизация отсутствовала вообще: размах колебаний - до входного напряжения. (Хорошо что от БП пробовал и повышал постепенно, сразу полное не дал).
Включение обычных электролитов 10мкФ полностью устраняло проблему.
Никогда не видал самовозбуда советских КРЕНок, особенно КРЕН5, над которой уж как только не изголялись!.. ее аналог 7805 -тоже капризов не было замечено.
Впрочем, каковы они стали теперь - не поручусь: медь в китайских украдена, это видно, а остальное - тайна покрытая мраком...
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение May 5 2016, 13:54
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Это неизбежная плата за то, что сначала изготавливаем платы, не читая даташитов на комплектующие, а затем приступаем к разбору ляпов и макетированию. biggrin.gif
GetSmart
сообщение May 5 2016, 17:10
Сообщение #26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если производитель сам не указывает как соединять его велосипед изобретение с шиной питания с низким ESR, то это похоже на какую-то подставу.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 5 2016, 17:16
georgfour
сообщение May 5 2016, 19:30
Сообщение #27
Припаял танталовый кондер тип А 10мкф - генерация пропала полностью. (пришлось конечно изловчиться).
Спасибо всем за помощь!
HardEgor
сообщение May 6 2016, 09:37
Сообщение #28
Из: Tomsk
Вот например есть тантал на футпринт 0805 http://www.rohm.com/web/eu/search/parametr...ip%20Capacitors
Corner
сообщение May 31 2016, 17:36
Сообщение #29
Пользователь №: 74 815
Физика процесса проста. Напряжение на выходе превышает номинал, срабатывает защита и LDO рестартует. Почти все LDO имеют открытый коллектор/сток. В результате, для компенсации петли ООС, выходной каскад должен быть самым медленным или даже значительно медленнее всех остальных. Иначе, происходит выброс и защита отрубает стабилизатор. Помимо конденсатора, еще требуется разводка с минимальными проводниками. Иначе, будет выброс на индуктивности проводника.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
