41 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Владимир
сообщение May 5 2016, 05:59
Сообщение #361
Пользователь №: 3 671
Не переименовывайте-- будут одинаковы.
так они отображаются везде одинаково.
Если используете при отображении короткие или сверхкороткие отображения, то пользовательские имена заменяются на стандартные.
Пользовательские удобны, когда название несет смысл, чего там на слое находится.
Обычно я использую длинный способ отображения-- и проблем не испытываю.
v-vovchek
сообщение May 6 2016, 05:02
Сообщение #362
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Zlumd @ May 5 2016, 08:49) *
Их же не реально запомнить. Можно ли как-то настроить, чтобы во всех окнах были одинаковые имена слоев ?
Начинать проектирование нужно с порядка!
Я делаю так. Открываю пустой проект и настраиваю его под свои условности и ограничения (названия слоев, дефолтные установки и пр.) и сохраняю его.
В соответствии с этим у меня настроены слои в библиотеке.
Начинается новый проект с открытия этой "рыбы" и уже в нее транслирую данные со схемы.
Дальше весь проект крутится в привычных мне настройках.
Проблемы возникают только при импорте проектов из других пакетов проектирования. Тогда со слоями начинается каша, которая исправляется только в рукопашную.
Т.е. совет один - унификация!
Сообщение отредактировал v-vovchek - May 6 2016, 05:03
Владимир
сообщение May 6 2016, 05:16
Сообщение #363
Это истина.
Но ТС начинающий.
О порядке здесь он не знает.
Наведет к 5-6 проекту.
Судя по частоте вопросов-- процесс явно пошел.
Alechek
сообщение May 6 2016, 06:48
Сообщение #364
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Аналогично. Только у меня под это дело макросы: переименовать слои, расставить пары механических слоев..
СНБ
сообщение May 6 2016, 16:33
Сообщение #365
Пользователь №: 91 564
А какие есть недостатки в алтиум дезайгнере?
Что вас в нем бесит?
Alechek
сообщение May 6 2016, 17:27
Сообщение #366
Из: Челябинск
СНБ,
goto Page1
Димон Безпарольн...
сообщение May 6 2016, 18:05
Сообщение #367
Пользователь №: 61 247
Выпадающее окно с обязательным залезанием зачем - то в Интернет при проверке DRC.
В SCH если скажем дорисовываем линию красного цвета, то она рисуется цветом по умолчанию! Во дебилизм. Строили строили и... наконец построили.
Если в этой же рисовалке не совпадают сетки, обазуется точка. Убрать эту точку - проще убится ап стену. В пкад это делается выделением и дел.
Хотите знать куда идет в рисовалке цепь? Тоже убейтесь ап стену. Хрен вам. В ПКАД - select net.
Отсутствие группового выделения мышью. Т.е. свойства можно править только в Инспекторе.
Бесит неимоверное количество выпадающих окон для вроде бы простых действий.
Да много еще чего, что я писал ранее. Рука правду матку рубить устала. Вобщем, параллельно работаю в PCAD - душа отдыхает.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 6 2016, 18:08
Владимир
сообщение May 6 2016, 18:09
Сообщение #368
Отключите его вообще. в настройках есть
Как это нету? есть
Димон Безпарольн...
сообщение May 6 2016, 18:23
Сообщение #369
Цитата(Владимир @ May 6 2016, 22:09) *
Как это нету? есть
Я в рисовалке УГО выделяю 40 пинов мышью и двумя кликами меняю длину выводов. Можете без инспектора это сделать в АД?
Т.е. нужно find similar object, выпадает одно окно, в нем надо найти в длинном списке, выбрать в меню same потом run inspector, другое окно... Ну и геморрой!
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 6 2016, 18:26
Владимир
сообщение May 6 2016, 19:02
Сообщение #370
Это самый худший способ для описанного случая
Не пробовали выделять мышкой при зажатом Shift?
Димон Безпарольн...
сообщение May 6 2016, 19:31
Сообщение #371
40 кликов для 40 выводов? Не пробовал и не хочу.
Дальнейший сценарий какой? Опять же инспектор?
Владимир
сообщение May 6 2016, 19:43
Сообщение #372
1 клик на выделения хоть 1000 падов
musa
сообщение May 7 2016, 07:04
Сообщение #373
Пользователь №: 25 668
Ну а дальше? Всеравно мне нужно придумать признак как отличить выделенные от точно таких же остальных. Или что то изменилось и я могу выделить и изменить только выделенные?
Владимир
сообщение May 7 2016, 07:30
Сообщение #374
Зачем?
Задача
Выделение мышью-- ничем не отличается.
В этой задаче-- приведение к одной длине-- вообще неважно что выделится, если длина будет единообразна.
СНБ
сообщение May 7 2016, 10:01
Сообщение #375
Цитата(Владимир @ May 7 2016, 07:30) *
Зачем?
Задача
Например нужно выделить пины у которых длина 100mil и изменить её на 200mil.
В пикаде я в настройках задаю соотв. фильтр. Выделяю одним кликом мышки. И правой кнопкой мыши вызываю "свойства" и там устанавливаю нужную длину.
Чтобы изменить у 100 пинов длину со 100 mil на 200 mil мне в пикаде потребуется 10..15 секунд.
А сколько времени это займет в алтиум дезигнере?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
