3 страниц V   1 2 3 >
> Не работает микросхема LT1968
georgfour
сообщение May 7 2016, 17:34
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Спроектировал схему для измерения среднеквадратичного значения сигнала (см. приложенный pdf документ).
Проблема в том, что она не работает (кто бы мог подумать).
Вообщем на вход подаю прямоугольный калибровочный сигнал с осциллографа 1кГц с 2.72V (пик-пик).
На выходе микросхемы получаю жалкие 80мв.
Подаю через делитель у кнопки SW1, на его выходе получаю сигнал пополам, 1.36В (пик-пик).
После разделительного конденсатора 1u получаю как и требуется сигнал 1.36В поднятый на 2.5В (делителем у входа микросхемы IN2), то есть во входной цепи все в порядке.
Ну и собственно все, на выходе микросхемы имеются непонятные 75мв.
Если включу второй делитель (SW2), то получаю около 51мв.
Если включу третий делитель (SW3), то получаю 37мв.
Если выключаю вообще все делители - получаю 30мв (wtf).
В моделировании та же самая схема прекрасно работает (прикладываю скриншот моделирования, синие - выход микросхемы)).
Питание проверено, оно в порядке.
Проверены все контакты, замыканий нет и все припаяно железно, нет перемычек итд.
Убитая микросхема? Только такой вариант приходит в голову, но я ее вроде не жарил, припаял очень аккуратно паяльником с контролем температуры.
Может быть прямоугольник плохо воспринимается ? (звучит как бред но мало ли).
Вообщем очень нужна помощь, заранее спасибо.
Так же прикладываю фотографию монтажа
Сообщение отредактировал georgfour - May 7 2016, 17:42
Прикрепленный файл  DipTrace_Schematic___scheme.pdf ( 127.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
сообщение May 7 2016, 17:38
Пользователь №: 14 658
попробуйте ослабить входной сигнал раз в 10 - не понимаю такой параметр: Maximum Peak Input Swing
georgfour
сообщение May 7 2016, 17:43
Тьфу перепутал, не амплитуда, апик пик значения это у меня. Ну у меня делитель в 8 раз меньшает выходной сигнал, все равно на выходе фигня какая то
сообщение May 7 2016, 17:47
1. повесить на питание микрухи блокировочный кондёр;
2. отключить от неё выходной резистор и мерять на выходном кондёре;
3. убедиться, что входной резистор 10 к не мешает;
4. убедиться, что сигнал на входе не превышает 1 В
georgfour
сообщение May 7 2016, 17:50
Хорошо, сейчас все сделаю отпишусь от результатах!
UPD1 Кондер 0.1u не помог.
UPD2 Выходной резистор отпаял - ничего не изменилось.
UPD3 Впаял резистор нулеву вместо 10к - ничего не изменилось, вообще
Причем выход реально один в один изменяется, то есть цифры при переключении делителей на входе повторяются один в один.
Еще вопрос - один раз случайно замкнул вход генератора меандра с землей здесь же - это могло убить микросхему? Может я просто лох
Сообщение отредактировал georgfour - May 7 2016, 18:23
сообщение May 7 2016, 18:35
Пользователь №: 11 287
"Микрухам" "кондёры" не помогают, проверено. Всё работает соответственно названию.
сообщение May 7 2016, 18:55
это первый запуск изделия или очередная плата не завелась?
можете показать разводку под микросхемой?
сфотографируйте теперяшний вариант с кондёром на питании
ничего не понял
georgfour
сообщение May 7 2016, 19:05
Первый запук, макет так сказать.
Сейчас кину всю разводку в пдф и все фотографии
И да там на нижнем слое маркировка не отзеркалена, мой косяк
Питание от батарейки, поэтому какие там помехи могут быть (?)
Сообщение отредактировал georgfour - May 7 2016, 19:06
сообщение May 7 2016, 19:06
конденсатор должен находиться на выводах микросхемы - она цифровая
georgfour
сообщение May 7 2016, 19:07
Я не смогу подпаять прямо к выводам наверное, но сейчас попробую
сообщение May 7 2016, 19:10
под резистором R10 встанет smd конденсатор. один вывод - на резистор R10 (gnd), второй вывод - на полигон (5V)
сообщение May 7 2016, 19:14
Пользователь №: 45 710
Входы U5 и U7 подключены к реальному общему, а должны быть к виртуальному, и на нормальный общий провод не то что нет ни намёка, но даже отсутствует элементарный блокировочный конденсатор, тогда как в паспорте через раз напоминают, что эта микросхема на переключаемых конденсаторах, и, как следствие, с большими импульсными токами, ну и, наконец, соответствующая конкретная глава есть на эту тему.
Jury093
сообщение May 7 2016, 19:16
Пользователь №: 13 050
а вы чип сами рисовали? или чужая библиотека?
по pdf у чипа:
1 контакт - gnd
7 контакт - V+
у вас что-то в топологии явно не то..
если конечно я не ошибся и полигон это +V, а тоненький проводник - это gnd
Сообщение отредактировал Jury093 - May 7 2016, 19:20
georgfour
сообщение May 7 2016, 19:23
Чужая, но я все проверил в ней.
ну и у меня это есть, тоненький земля, полигон вверху это плюс
сообщение May 7 2016, 19:24
разводка по выводам верная - паяйте кондёр как я сказал + новое фото
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
