3 страниц V  < 1 2 3
> Не работает микросхема LT1968
georgfour
сообщение May 7 2016, 20:27
Сообщение #31
Пользователь №: 89 900
Да, это я заметил, раньше с делителем было 2.5В, но теперь вот даже с ним не видно 2.5Вольта
сообщение May 7 2016, 20:30
Сообщение #32
Пользователь №: 14 658
не понял. убедитесь что на входе с делителем полпитания, те 2,5 В
на втором на фоне 2,5 В должен идти меандр поделённой на (почти) 8 амплитуды
так всё?
georgfour
сообщение May 7 2016, 20:34
Сообщение #33
Вход и выход
сообщение May 7 2016, 20:41
Сообщение #34
если при этом снять меандр со входа, что на выходе?
как настроен вход и делитель на обоих снимках?
georgfour
сообщение May 7 2016, 20:49
Сообщение #35
На выходе 620мв при всех выключенных делителях.
Странное дело, но даже при всех выключенных кнопках на выходе откуда то берется меандр +-10мв, на земле его нет, на питании тоже, замыканий на кнопках нет, проверял
В случае где влючен 3 делитель, одна кнопка включена, другие выключены.
Странное дело, разомкнутые части кнопок при измерении омметром мультиметра показывает сопростивление 1.3 мегаом
Сообщение #36
делитель на щупе и вход осциллографа по постоянке?
georgfour
сообщение May 7 2016, 20:50
Сообщение #37
Когда меряю вход - переменка, выход микросхемы - постоянка
сообщение May 7 2016, 20:51
Сообщение #38
чем паяете, флюс какой?
в каком месте заземлён щуп осциллографа?
georgfour
сообщение May 7 2016, 20:53
Сообщение #39
Щу заземлен у калибровочного генератора осциллографа, флюс STANNOL-900-7/1H, довольно далеко на самом деле.
сообщение May 7 2016, 20:59
Сообщение #40
кста, уберите вообще защитный диод со входа МС
1. заземлите щуп рядом с землёй МС; перемеряйте всё заново - у вас делитель на 8,5 и не сходится
2. флюс надо заменить - он активный;
3. промойте ещё раз весь узел и просушите хорошо
georgfour
сообщение May 7 2016, 21:31
Сообщение #41
Диод убрал, ничего не изменилось.
Хорошо, сейчас все промою и перемеряю - 10 минут.
Все заработало, теперь правильные значения при все делителях и при выключенных кнопках ноль на выходе.
Не знаю что изменилось, я все отмыл, заземлил щуп ближе к микросхеме, тщательно все высушил, в том числе и кнопки
Вообщем видимо мораль сей басни такова - мой все тащтельно и не забывай про блокировочные конднесаторы.
Спасибо большое за помощь 1113, очень вам признателен!
Сообщение отредактировал georgfour - May 7 2016, 21:21
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
