58 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Uree
сообщение Apr 19 2016, 10:43
Сообщение #496
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Логика работы истории файлов отсутствует. В списке имеются файлы в последний раз открытые 1 февраля, а вчерашних файлов нет.
Проблема не сегодняшняя, просто сейчас решил об этом написать. Такую работу истории наблюдаю всегда.
Да, еще там имеются файлы, которых я НЕ открывал, например типа .PrjPCBVariants - ок, это файл проекта, но система его сама обновляет, в GUI он не открывался как файл.
Sanchosd
сообщение Apr 20 2016, 09:38
Сообщение #497
Пользователь №: 48 602
Друзья, рассудите, это я неправильно лгику понимаю, или это неправильная работа AD?
В библиотеке в виде БД, в самой таблице Acces, добавляю новый футпринт для компонента, в колонку Footprint Ref 2(Footprint Ref есть, там прописано скажем R0805) скажем R1206.
Сохраняю аксес, захожу в схемотехнику, выделяю нужный компонент, делаю Update from database.
И ничего не меняется.
Если-же сделать Update From Libraries- в карточке компонента появляется новый футпринт, т.е. и 0805 и 1206, все как и должно быть при обновлении из БД.
Это я неправильно понимаю логику, или что?
Прошу прощения, если вопрос глупый.
jabberok
сообщение May 7 2016, 21:26
Сообщение #498
Пользователь №: 36 737
Altium 16.0.8 при попытке добавить в проект уже созданные документы ... ничего не происходит. И так 3 -4 раза с паузой между попытками в 2-3 минуты. Решилось путем выхода из программы - ничего не предлагалось сохранить. После перезапуска все пошло штатно - файлы подсоединились. Проект сохранился. все работает
_Sergey_
сообщение May 17 2016, 15:11
Сообщение #499
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Altium 16.1.7
В двух листах схемы были сделаны изменения на другом компьютере.
После чего файлы этих листов были заменены при запущенном Altium, эти листы не открыты. После замены обновленные листы открыты.
Попытка обновить РСВ неудачна - элементы из старых библиотек.
Вновь внесенные элементы были заменены на новые с помощью кнопки Choose. При этом поля элементов не обновились!!
Попытка обновить РСВ неудачна.
Следующий шаг - Update from libraries (схема).
Чесание затылка и добавление нового элемента Place component. Правильный элемент из правильной библиотеки.
Все время ECO Action Failed.
Перезапуск программы не помогает..
Чего не так?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
andron86
сообщение May 17 2016, 16:50
Сообщение #500
Пользователь №: 14 821
Цитата(_Sergey_ @ May 17 2016, 17:11) *
Altium 16.1.7
Чего не так?
Update from libraries надо из PCB делать.
_Sergey_
сообщение May 18 2016, 07:39
Сообщение #501
Из: Подмосковье
В Altium 15.1.хх ECO успешно выполнено с теми листами, которые в 16 вызывают сбой.
Еще глюк 16 версии - слетает размер шрифта у Power Port при поворотах после копирования.
Zlumd
сообщение May 19 2016, 06:13
Сообщение #502
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Altium Designer 16.0.6(Build 282) стабильно виснет каждый раз при попытке проведения первой же дорожки, если включить опцию Preferences->PCB Editor->Interactive Routing->Display Clearance Boundaries
Владимир
сообщение May 19 2016, 06:42
Сообщение #503
Пользователь №: 3 671
Видеокарта поддерживает это режим?
Constantin
сообщение May 19 2016, 06:49
Сообщение #504
Пользователь №: 14 158
Подозреваю, что проблемы с видеокартой, вид границ странный, должно быть так:
Zlumd
сообщение May 19 2016, 07:14
Сообщение #505
Из: Новосибирск
При чем здесь видеокарта ?
А вообще у меня нет отдельной видеокарты. Видеокарта встроена в процессор.
Intel Core i3.
v-vovchek
сообщение May 19 2016, 08:07
Сообщение #506
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Так вот как-раз проблема в видеокарте! Сам с этим столкнулся.
И еще. На нормальной карте запретная зона будет описывать контур площадок плавно, а не "оквадрачивать"!
Сообщение отредактировал v-vovchek - May 19 2016, 08:11
Владимир
сообщение May 19 2016, 09:34
Сообщение #507
Да. Сабунин это подтверждал с месяц назад.
Эта проблема поднималась.
На сайте в требованиях к компу вроде указан перечень на чем тестировался этот режим.
Отключить опцию, или менять железо
v-vovchek
сообщение May 19 2016, 15:38
Сообщение #508
Из: Одесса
Вот минимальный набор железа, на котором я остановился.
Что-нибудь послабее - сплошной дискомфорт!
P.S. Конечно есть мазохисты, которые iWatch не только WinXP, но и DOOM запускают! Но я к ним не отношусь!
Если в настоящее время мало платят за проекты, то хоть зарабатывать эти деньги хочется в комфорте!
Zlumd
сообщение May 20 2016, 02:31
Сообщение #509
Из: Новосибирск
А Win10 для чего ? Оно как-то ускоряет работу что-ли ?
А тормозит альтиум только при выводе меню выбора объекта для выделения:
Здесь явно дело не в медленном железе, а в том что программисты альтиума что-то недооптимизировали.
v-vovchek
сообщение May 20 2016, 04:35
Сообщение #510
Из: Одесса
Так исторически сложилось, что Win у меня официальная. Ну и перешел на 10 автоматически.
О чем, кстати не жалею!
При сложных проектах и мелком масштабе это имеет место. Усугубляется все это при росте кол-ва слоев и плотности упаковки элементов.
Совсем тяжело становится при разводке дифпар...
Облегчается все это использованием процессоров с большей частотой. Кол-во ядер меньше влияет на производительность.
Второй шаг - большой дисплей при продвинутой карте (32" + Quadro2200! - самое то).
Еще резерв производительности - второй дисплей!
Да не дошло пока до оптимизации... И не дойдет!
Если даже не начали полноценно использовать несколько ядер! То что говорить о прочем... Пока вычухивают функционал!
А когда это закончат, то возникнет проблема, что уже нет людей, которые писали движок!
...и потом мы перейдем на совсем другой пакет, который предоставит больше возможностей при этом с легкостью и минимумом коррекций будет импортировать из Altium!
P.S. Но мы до этого не дойдем! Ибо уже участвую в процессе тестирования забавного пакета на базе нейронных сетей (следующий этап - искусственный интеллект!). Так вот учат ИИ работать в CAD. От конструктора нужно только ОПЫТ, ПОНИМАНИЕ задачи и правильная ПОСТАНОВКА задачи для ИИ! Сам пакет CAD - ИИ его выучит САМ! Нет нужды учиться работать в CAD! Останется только творческая часть работы!
Сообщение отредактировал v-vovchek - May 20 2016, 04:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.02578 секунд с 7
