41 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Владимир
сообщение May 7 2016, 10:17
Сообщение #376
Пользователь №: 3 671
Здесь есть такой же фильтр.
Кроме того есть панель, где можно сортировать по свойствам. В вашем случае по длине.
Функций в фильтре больше чем в PCAD.
Время формально тоже -- число кликов мало отличается.
Но приведенный пример не характерен.
Не вижу таких задач, кроме переделки библиотек.
Но в этом случае алтиум задавит PCAD. Так как указанную операцию может сделать для всей библиотеки сразу.
Не помню уже. Но PCAD этого вроде не может.
Хотя в принципе это не важно. Переделка длины обычно связана и с переделкой шага выводов. Тут все равно ручной труд. УГО должны "смотреться". И их все равно нужно просматривать.
Zlumd
сообщение May 10 2016, 03:41
Сообщение #377
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
В PcbLib сетка перестала меняться почему-то.
Altium установил себе сетку 0.2 мм и не дает менять ни на какую другую.
Пытаюсь выставить сетку 0.1мм, а все равно остается 0.2 мм
Причем 0.2 мм у меня даже в списке нету и я такую сетку никогда не выставлял.
Что могло случиться ? Как поставить сетку 0.1 мм ?
UPD. Нашёл. Почему-то добавилась еще одна сетка 0.2 мм, которая находилась поверх старой сетки. Отключил ее. И стало все нормально.
Это какая-то фича, которая непонятно зачем нужна. Но зачем Altium показывает в меню параметры невидимой сетки ?
Цитата(СНБ @ May 6 2016, 22:33) *
А какие есть недостатки в алтиум дезайгнере?
Что вас в нем бесит?
Меня больше всего бесит, что нигде не показывается на сколько я сдвинул какой-нибудь компонент.
Например в PCB я взял мышью компонент и тяну. В статус баре показываются текущие координаты компонента и зачем-то название 3D-модели.
В PCADe показывался RefDes и относительное перемещение по X, по Y и по диагонали. Было очень удобно.
Еще бесит торможение при отображении в PCB вот этого окна :
Тыкаешь мышкой. Altium думает 0.5...1 сек. Потом показывает окно.
Владимир
сообщение May 10 2016, 06:30
Сообщение #378
Shift+H включится инфо окно
Shift+D в этом окне будут показаны не только текущие координаты но и смещение относительно положения указателя припоследнем клике
СНБ
сообщение May 10 2016, 08:14
Сообщение #379
Пользователь №: 91 564
Насколько я понял, товарищу нужно смещение REFPOINT перемещаемого компонента.
Именно оно отображается в PCAD когда "тащишь" компонент.
В Altium это смещение можно увидеть?
Владимир
сообщение May 10 2016, 08:17
Сообщение #380
Да. с учетом того, что в Altium нет RefPoint
СНБ
сообщение May 10 2016, 08:25
Сообщение #381
Т.е. как?
А как тогда выравнивание компонентов производится?
Что берется за ноль системы координат компонента?
Владимир
сообщение May 10 2016, 12:24
Сообщение #382
По разному По краю-- край и берется. По центру-- вроде центр компонента (точка 0,0 в библиотеке) но не уверен.
EvilWrecker
сообщение May 10 2016, 12:28
Сообщение #383
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Фиксированный origin на уровне библиотеки- его видно на рабочем поле. При этом как сам компонент будет нарисован относительно него вопрос отдельный: можно в геометрический центр, можно на первый пин- зависит от методологии ведения библиотек.
Владимир
сообщение May 10 2016, 12:49
Сообщение #384
Видно в библиотеке. В PCB, ничего не видно, если не отрисовано графикой в библиотеке
EvilWrecker
сообщение May 10 2016, 12:57
Сообщение #385
Это так- имеет смысл обозначать его графикой на уровне футпринта.
Zlumd
сообщение May 11 2016, 02:30
Сообщение #386
Из: Новосибирск
Еще бесит, что в различных ситуациях одно и то же действие нужно выполнять по-разному.
Например, чтобы повернуть что-то на 90 градусов, в некоторых случаях нужно взять компонент мышью и не отпуская жать пробел. А в других случаях нужно обязательно отпустить и жать пробел.
Чтобы двинуть что-то нужно взять это мышью и не отпуская двигать, но иногда что-то взглючивает и при отпускании компонент все равно двигается.
Вот прямо сейчас :
Выделяю 8 vias
Выделил
Тащу за среднюю via
Тащится только одна via. Почему ?
alexrudakov
сообщение May 11 2016, 06:44
Сообщение #387
Пользователь №: 10 920
Цитата(Zlumd @ May 11 2016, 05:30) *
Если необходимо переместить группу объектов, выдели и(с нажатым CTRL) перемещай стрелками направления...
Причина редактирования: Удалено излишнее цитирование
Alechek
сообщение May 11 2016, 10:39
Сообщение #388
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Потому что ничего не идеально.... Увы.
'M'ove->'S'election
Всего 2 кнопки. А дальше хоть мышкой, хоть стрелками..
Меня раздражает в последних версиях одно: невозможно подвести проводник не к центру КП:
в обычной жизни Ctrl отключает привязку, - до определенной версии вполне можно было закончить трассу не в центре КП.
Но, австралийские умники решили сделать автотрассировку до выбранной КП! И повесили ее на ту же кнопку Ctrl... Финиш.
Приходится в таких случаях начинать трассу с двух концов. Либо, не доводя ее до КП, тащить ее в нужное место редактированием.
Владимир
сообщение May 11 2016, 10:44
Сообщение #389
От об этой фиче просили давно.
За какого ляда нужно не в центре?
Можно попасть в другую крайность-- немного не довести и не заметить существенного снижения дорожки в месте , где не доведено.
Опять же выравнивание длин -- там до центра должно.
В общем кому надо не до центра--- тот справится.
v-vovchek
сообщение May 11 2016, 17:06
Сообщение #390
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
А жалко, что RefPoint в Альтиум не реализован. Удобная была фича!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
