> Регенератор. Герметичный корпус
grv
сообщение Jul 25 2006, 18:38
Пользователь №: 16 592
Господа, что посоветуете для корпуса регенератора ?
Собcтвенно размеры не большие, так на вскидку двухлитровая банка.
Наружу естествено будет выходить две или четыре пары проводов.
Может из буржуйского ?
Orc
сообщение Jul 26 2006, 04:11
Пользователь №: 8 572
В чем, собственно, вопрос?
Вы сами хотите сделать?
Если нет, то ищите подходящие корпуса у производителей регенераторов и договаривайтесь о покупке корпусов.
DRUID3
сообщение Aug 4 2006, 16:15
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Просветите люд дремучий, что есть "регенератор" ? У меня чё-то первая ассоциация с подвидом радиоприемников...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Orc
сообщение Aug 7 2006, 08:58
Регенераторы линейного сигнала. Устанавливаются на линиях связи на определенных расстояниях.
proba
сообщение Aug 8 2006, 13:18
Пользователь №: 5 526
в осталном мире монтаж связи чуть по другому делается : в местe регенераторa устанавливаются металлическии щит, и там внути можно любые герметичные коробки ( из полукарбоната в основном) с аппаратурои монтировать. такая система облегчает замену блоков, кабел защищен и влажность менще влияет : щит заполнен на 50-70 cm под землеи и 20 cm над землeи керамзитом. при несколких кабелях и дешевле получается. не могу наити картинку но например для регенератора E1 исползовали щит ок. 15*20cm высотои ок 150 см, 70cm идет под землю и 80 останется над, под землю должен идти до уровня замерзания зимои, тогда не будет рвать кабель, хотя керамзит чуть облегчает опасность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
