> Как в Microwave Office строить АЧХ
sergunas
сообщение May 10 2016, 13:43
Пользователь №: 1 373
Подскажите, пожалуйста, как в Microwave Office правильно смоделировать вход АЦП.
Картинка из datasheet:
Банально что-то не получается построить АЧХ дифференциального сигнала.
serega_sh____
сообщение May 10 2016, 15:52
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
а что хотите получить от моделирования?
Может лучше перейти в другой сапр? ну например в САПРы для SPICE моделирования. Типовой бесплатный представитель LTSpice. Там есть возможность анализа в частотной области (AC).
agregat
сообщение May 10 2016, 16:00
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Я бы замкнул переключатели на схеме на кондесаторы CS.
Входные порты слева уже есть, туда подключить два порта по 50 ом.
Выходные порты справа подключил бы в точки где конденсаторы CS соединяются с резисторами.
Теперь пускай номера портов слева P1, P2, а справа P3, P4.
Характеристика S31 и S42 будут АЧХ входа АЦП. Но это односигнальные.
Чтобы сделать дифференциальную характеристику надо объединить порты P1, P2 в диффпару по входу
и P3,P4 в диффпару по выходу.
И затем снять характеристику P34_P12. Если ошибаюсь пускай поправят.
Но по моему односигнальная характеристика не будет отличаться от дифференциальной, плечи симметричные.
sergunas
сообщение May 10 2016, 16:14
Хочу промоделировать схему на диф. входе АЦП на базе ОУ.
Да, спасибо, Вы правильно поняли, что я хотел. А как это в MWO сделать, не подскажете?
agregat
сообщение May 10 2016, 18:23
Из: Омск
Ну как как, берете пример из Examples про S21 и корректируете на свой лад. Это в общем, а конкретно либо изучать доки, либо смотреть видео обучалки, либо и то и другое. На пальцах долго будет...
Proffessor
сообщение May 11 2016, 13:01
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Это просто.
В наборе схемных элементов MWO есть Ideal Transformer for Converting a Single-ended Source to a Two-terminal Source: SRC_CONV
Вставляете в нужные места схемы моделирования и таким образом получаете только два порта: входной и выходной относительно земли, и при этом через моделируемую схему будет проходить дифференциальный сигнал. Если нужен дифсигнал со средней точкой, то Ideal Transformer with Center Tap (Closed Form): XFMRTAP; XFMRTAP2.
Сообщение отредактировал Proffessor - May 11 2016, 13:40
sergunas
сообщение May 12 2016, 16:50
Цитата(Proffessor @ May 11 2016, 16:01) *
Это просто.
Да, спасибо, уже вроде сам догадался до того же самого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
