> eMMC 153FBGA 11.5x13mm, Как трассировать? Подскажите какой-нибудь референс для изучения.
skripach
сообщение May 3 2016, 20:02
Пользователь №: 19 443
Делай что должен и будь что будет.
Jury093
сообщение May 3 2016, 21:06
Пользователь №: 13 050
для ознакомления вполне подойдет BBB, там вроде eMMC в похожем кузове..
схемы, гербера и аллегро:
http://elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack
там несколько итераций п/п, вполне можно посмотреть на возможные косяки и как их правили..
по трассировке конкретных чипов лучше искать рекомендации у производителя или широкополосно гуглить
"emmc design guide"
skripach
сообщение May 4 2016, 14:44
Jury093, спасибо.
У eMMC шаг 0.5мм, на BBB via стоят между выводов, сделаны как сквозные отверстия 0.15мм с площадкой 0.254мм.
В общем случае что будет предпочтительнее в плане стоимости изготовления, сквозные via 0.15/0.254 или microvia на след. слой?
Uree
сообщение May 4 2016, 15:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Совершенно непонятно зачем там такие переходные поставлены - между падами проходят дорожки 0.082мм с такими же зазорами. В итоге второй ряд выводится наружу, а внутренние пины подключаются к нормальных размеров переходным во внутреннем свободном пространстве. Понятно, что такое сужение есть смысл делать только на отрезке между падами, дальше расширение и 50-Омной трассой велся сигнал.
Узнайте на заводах на каких условиях они сделают сквозные 0.15/0.25мм, в какой цене, на какой толщине платы, с какой технологией и т.д. По рекомендациям IPC от 0.3мм площадки и вниз для переходных уже идут HDI технологии, так что Вам могут ничего не сказать, но цену заломить.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 4 2016, 16:01
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Когда-то заказывали плату с такой памятью. Заказать по норме дорожка зазор 0,75/0,75мм на внешних слоях оказалось дешевле чем лазерные переходные.
Использовали последовательный интерфейс и весь сыр бор был из-за двух зазоров.
В последствии отказались от этих микросхем в пользу карт памяти.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
PCBtech
сообщение May 8 2016, 11:03
Пользователь №: 1 623
Лучше ориентироваться на лазерные микроотверстия с 1-го на 2-й слой.
Сквозные с площадкой 0.25 мм - это крутовато.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
skripach
сообщение May 9 2016, 16:18
Ага, Спасибо!
Может ещё подскажете какую-нибудь плату с microvia в Альтиуме или хотябы гербер?
Corvus
сообщение May 9 2016, 17:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
http://www.imx6rex.com/ Можно полный проект скачать.
Serg1976
сообщение May 10 2016, 16:30
Пользователь №: 278
QUOTE (skripach @ May 3 2016, 23:02) *
у micron есть документ tnfc35 в котором представлена разводка.
Прикрепленный файл  tnfc35_emmc_pcb_design_guide.pdf ( 242.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3894
PCBtech
сообщение May 10 2016, 19:09
Судя по этому документу, ни микровиа, ни проводники 75 мкм тут не нужны.
Вся разводка тащится через NC-пины, все спокойно трассируется в одном слое нормальными проводниками.
Разве что Via-In-Pad для конденсаторов рекомендовано.
На правах рекламы:
Подробности:
Uree
сообщение May 10 2016, 19:27
Из: Z. Gora
А ведь видел когда-то эту доку, но совершенно вылетело, что там такая оригинальная рекомендация была. А стоило запомнить...
skripach
сообщение May 10 2016, 21:46
Меня и самого посещала мысль о такой разводке. А не может быть такого что Samsung против такой разводки, ну может NC выводы задействованы под какие-то только самсунгу известные нужды?
Jury093
сообщение May 10 2016, 22:16
для себя, самодельщины и пробного варианта вполне можно отойти от документации и задействовать NC под разводку..
а вот вот в серию такое закладывать нельзя - оттянутые по времени грабли, например:
- через год выпустят чип, где задействованы какие-нить из тех NC, можно либо чип пожечь, либо окружение (врядли вы через год вспомните о прокладке через NC)
- через какое-то время склонируете этот фрагмент схемы вместе с разводкой, забыв об NC - тут можно "попасть" на редизайн части платы
зы: для паранойи можно в схеме и на плате написать предупреждение о нестандартной разводке..
Serg1976
сообщение May 10 2016, 22:23
Пользователь №: 278
QUOTE (skripach @ May 11 2016, 00:46) *
А при чем тут Самсунг? Ведь чип памяти который вы будете использовать от микрона. Сам микрон предлагает такую разводку своего продукта. В datasheet-е на память написано что пины NC - это: No connect: No internal connection is present. Помимо NC-пинов, есть еще резервные, которые в примере разводки не участвуют.
Uree
сообщение May 10 2016, 22:37
Из: Z. Gora
Корпус более старый, плата три года назад делалась, но матрица выводов та же:
Стоит на боттоме, поэтому вид зеркальный относительно документации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.02111 секунд с 7
