> фазоимпульсное управление вентилятором на К1182ПМ1
epselon
сообщение May 12 2016, 11:49
Пользователь №: 60 276
Всем доброго дня!
Не могу понять следующее выставляю на К1182ПМ1 путем подбора резистора R1 = скорость (= мощность) вентилятора, в разных сетях 220V /50Hz (дома / на работе) скорость меняется,
на работе выставляю 700 оборотов, дома вижу 1800 об.
см. схему
см. осциллограмму
Александр1
сообщение May 12 2016, 12:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Я так понимаю, что симистор и ИМС включены последовательно. Попробуйте сначала управлять симистором от ИМС без МОС3063 (или только ИМС управляет нагрузкой). А потом усложняйте схему после получения желаемого результата. ИМС все таки питается от сети через нагрузку, а Вы последовательно включаете еще один симистор и момент открывания последнего так же влияет на работу ИМС.
Схема регулирует угол открывания симистора, а не обороты вентилятора. Поэтому, изменение напряжения может по разному сказываться на работе и ИМС, и вентилятора, управляемого двумя симисторами (в ИМС и внешний).
epselon
сообщение May 12 2016, 12:44
второй симистор включен последовательно и фактически работает как ключ (это - вместо реле)
попробую включить без него на прямую
=L.A.=
сообщение May 12 2016, 14:37
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Электродвигатель вентилятора асинхронный? Помогает шунтирование его мощным резистором - это облегчает работу симистора на индуктивную нагрузку.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
muravei
сообщение May 12 2016, 15:28
Пользователь №: 7 591
Может и Р1 попробовать включить напрямую , без оптрона?
На всякий случай:
К1182ПМ1Р
epselon
сообщение May 12 2016, 16:06
muravei - пробовал та же ерунда в общем как сказал Александр1 включил я без второго симистора, напрямую к К1182ПМ1 совместил осциллограмму и только сейчас увидел
в первом варианте на скриншоте ~ 44.031HZ, во втором вариант все тоже самое НО 49.9 как положено....
Может быть из-за того что симистор с зеро кроссом?
Может попробовать симистор без зеро кросса поставить?
Александр1
сообщение May 13 2016, 05:06
Из: Запорожье
По картинкам на обеих осциллограммах период 4 клетки, т.е. 20 мс. А откуда прибор намерял 44 Гц? Может дрожание фазы сигнала?
Если хотите использовать два и более включенных симистора (параллельно/последовательно или как то еще), то для стабильной работы управление симисторами нужно производить от схемы, которая питается от своего, независимого источника. Чтобы импульс управления формировался тогда, когда это нужно. А Ваша ИМС питается от силовой цепи и всякие ключи с "зеро кроссом" так же питаются от силовой цепи. Питание на такие схемы подается с закрытого симистора и, если необходимо, запасается конденсатором. Во время открытого симистора схема подпитки не получает. Момент включения симистора зависит от нарастания напряжения на нем. А теперь представьте, что у каждой схемы свой момент включения симистора и питание каждой схемы управления симисторами зависит от момента включения других симисторов. В итоге сложно предсказать поведение всей схемы. Добавьте к этому еще и комплексную или изменяющуюся нагрузку.
Ключи с "зеро кроссом" или как Ваша ИМС лучше применять в одиночку.
Меджикивис
сообщение May 13 2016, 05:41
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Объясните мне, зачем такие сложности с микросхемой, когда для управления симистором достаточно одного конденсатора с динистором? Классика светорегуляторов работает отлично...
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
epselon
сообщение May 16 2016, 06:58
Меджикивис мне казалось что проще будет, в противном случае для управлении вентилятором я должен поставить минимум 4 симистора (для обеспечения 5 скоростей) + RC,
В общем ситуация следующая подключил напрямую к К1182, разница +- 300 оборотов, подключал в разных сетях 220V
Александр1
сообщение May 16 2016, 07:36
Из: Запорожье
Цитата(epselon @ May 16 2016, 09:58) *
... для управлении вентилятором я должен поставить минимум 4 симистора (для обеспечения 5 скоростей) + RC,
А почему нельзя поставить 1 симистор и использовать 5, например, фиксированных значений угла открывания симистора?
...подключил напрямую к К1182, разница +- 300 оборотов, подключал в разных сетях 220V
А в разных сетях число оборотов вентилятора (без регулятора) одинаково?
epselon
сообщение May 16 2016, 07:44
Да!
Меджикивис
сообщение May 16 2016, 08:59
Из: РФ
А мне казалось, что для обеспечения 5 скоростей достаточно 1 симистор, 1 динистор, 1 конденсатор и 5 резисторов...
Александр1
сообщение May 16 2016, 09:09
Из: Запорожье
Если при разных напряжениях сети обороты вентилятора одинаковы, то попробуйте измерить обороты при разных напряжениях сети и при нескольких фиксированных углах открытия симистора.
Если обороты будут "плавать" от напряжения сети, то Ваша ИМС не подходит для этой задачи и регулятор нужно строить по другой схеме: с какой-нибудь ОС.
Меджикивис
сообщение May 16 2016, 09:27
Из: РФ
Без регулятора обороты асинхронного двигателя - в соответствии с частотой сети, постоянны.
А с регулятором - из-за недостатка питания, двигатель находится в режиме чудовищного скольжения, этот режим сам по себе неустойчив. С вентилятором он стабилизируется исключительно крыльчаткой, из-за квадратичности аэродинамического сопротивления.
Это значит - стабильности и воспроизводимости оборотов получить таким способом принципиально нельзя. Подует в трубу ветер - и обороты изменятся в три раза.
Стабильность оборотов может обеспечить или частотный привод для асинхронника, или контроль за оборотами, т.е. обратная связь.
сообщение May 16 2016, 10:56
Пользователь №: 45 710
Здесь надо синусоидальное напряжение регулировать — например, ЛАТР'ом, или понижающим стабилизатором — а от постоянного питания огрызком синуса вентилятор подохнет быстро или очень быстро, но вообще непонятно, чем не устраивают три штатные скорости кнопками, а тем более таскать его с работы домой и обратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:47
