> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 27 2016, 07:29
Сообщение #401
Пользователь №: 61 247
Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования.
Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи.
В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически.
В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно .....
Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел.
Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
- Димон Безпарольный   Работа в Altium Desiner превращается в ад.   Mar 27 2016, 07:29
- - Zlumd   В PCB каждый раз при Ctrl+C и Ctrl+V альтиум требу...   May 13 2016, 05:38
|- - peshkoff   Цитата(Zlumd @ May 13 2016, 08:38) В PCB ...   May 13 2016, 06:49
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ May 13 2016, 09:49) , в...   May 13 2016, 07:13
|- - Zlumd   Цитата(peshkoff @ May 13 2016, 12:49) Вот...   May 13 2016, 07:47
|- - Alechek   Цитата(Zlumd @ May 13 2016, 12:47) 1. Тык...   May 13 2016, 08:01
||- - Zlumd   Цитата(Alechek @ May 13 2016, 14:01) А мн...   May 13 2016, 08:24
|- - Владимир   Цитата(Zlumd @ May 13 2016, 10:47) Теперь...   May 13 2016, 08:41
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 13 2016, 14:41) Пра...   May 13 2016, 09:18
- - Alechek   А не надо это отключать! Это схему можно черти...   May 13 2016, 05:45
- - Zlumd   Как связаны точка привязки и сетка ? Точка привязк...   May 13 2016, 07:10
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Zlumd @ May 13 2016, 10:10) Как св...   May 17 2016, 09:15
- - Uree   Написали же выше - никак. И это правильно. Можно б...   May 13 2016, 07:52
- - Alechek   А на новые объекты правила не распространяются.. ...   May 13 2016, 10:00
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ May 13 2016, 13:00) А на...   May 13 2016, 10:55
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ May 13 2016, 15:55) И э...   May 13 2016, 11:30
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ May 13 2016, 14:30) Пару...   May 13 2016, 12:56
- - Владимир   ЦитатаДа. В этом смысле в пикаде лучше было органи...   May 16 2016, 10:08
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 16 2016, 16:08) В н...   May 16 2016, 10:20
|- - СНБ   Цитата(Владимир @ May 16 2016, 10:08) В н...   May 16 2016, 16:35
- - Владимир   О вкусах не спорят. Все эта информация бессмысленн...   May 16 2016, 10:45
- - Владимир   Вообще схема рисуется в сетке и там не нужны не см...   May 16 2016, 16:50
|- - СНБ   Цитата(Владимир @ May 16 2016, 16:50) Воо...   May 17 2016, 09:37
- - Zlumd   А можно как-то включить кусор мыши горизонтальная ...   May 17 2016, 02:29
|- - musa   Цитата(Zlumd @ May 17 2016, 05:29) А можн...   May 17 2016, 04:34
|- - Zlumd   Цитата(musa @ May 17 2016, 10:34) Все мож...   May 17 2016, 04:41
- - Владимир   PCAD из Altium все равно не получится.   May 17 2016, 05:31
- - Uree   Нельзя.   May 17 2016, 08:11
|- - СНБ   Цитата(Uree @ May 17 2016, 08:11) Нельзя....   May 17 2016, 09:15
|- - Димон Безпарольный   Цитата(СНБ @ May 17 2016, 12:15) Блин. Та...   May 17 2016, 09:22
|- - Владимир   Цитата(СНБ @ May 17 2016, 12:15) Такое по...   May 17 2016, 09:25
- - Zlumd   Можно как-нибудь подвинуть сразу несколько дорожек...   May 17 2016, 08:27
|- - musa   Цитата(Zlumd @ May 17 2016, 11:27) Когда ...   May 17 2016, 08:54
- - Владимир   Двигайте нижний, остальные отсунутся в соответстви...   May 17 2016, 08:51
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 17 2016, 14:51) Дви...   May 17 2016, 09:11
- - Димон Безпарольный   И вообще - все что полезного и удобного было в PCA...   May 17 2016, 09:26
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ May 17 2016, 12...   May 17 2016, 09:41
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ May 17 2016, 12:41) Осв...   May 17 2016, 10:24
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 17 2016, 15:41) Не ...   May 18 2016, 03:14
|- - alexrudakov   Цитата(Zlumd @ May 18 2016, 06:14) Понятн...   May 18 2016, 05:25
|- - Zlumd   Цитата(alexrudakov @ May 18 2016, 11:25) ...   May 18 2016, 05:35
|- - Zlumd   Цитата(alexrudakov @ May 18 2016, 11:25) ...   May 18 2016, 06:21
- - Alechek   Zlumd, Net Connections   May 18 2016, 06:12
- - Владимир   1 Удаление петель настраивается индивидуально для ...   May 18 2016, 06:31
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ May 18 2016, 09:31) 1 У...   May 18 2016, 07:05
|- - Constantin   Цитата(Димон Безпарольный @ May 18 2016, 10...   May 18 2016, 09:28
|- - Zlumd   Почему альтиум не дает провести дорожку ? По зазор...   May 19 2016, 02:49
- - Владимир   Не нравится- не используйте   May 18 2016, 07:58
- - Владимир   Да тут даже и в классы можно не соединить (хотя ве...   May 18 2016, 10:01
- - Димон Безпарольный   Отсортировать, выделить, обьединить в классы. А пр...   May 18 2016, 10:55
- - Владимир   Само просто не использовать. Вообще действий никак...   May 18 2016, 12:19
- - Димон Безпарольный   Мученья продолжаются. Открываем PCB, жмем С18, окн...   May 19 2016, 07:57
- - Uree   А Вы включите Mask или Dim режим, чтобы элемент хо...   May 19 2016, 08:07
- - Димон Безпарольный   Find Similar Objects. Хочу снять галку со всех ко...   May 19 2016, 08:18
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ May 19 2016, 11...   May 19 2016, 09:39
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ May 19 2016, 12:39) Так...   May 19 2016, 10:15
- - Zlumd   Хочу спрямить дорожки: Но альтиум вместо спрямлен...   May 19 2016, 08:34
- - Uree   Выделите хотя бы один Designator, потом FSO: И ...   May 19 2016, 08:54
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Uree @ May 19 2016, 11:54) Выделит...   May 19 2016, 08:57
|- - Zlumd   Цитата(Uree @ May 19 2016, 14:54) И да, н...   May 19 2016, 09:20
|- - v-vovchek   Цитата(Zlumd @ May 19 2016, 12:20) Я заме...   May 19 2016, 15:48
- - Uree   В прямом смысле - что Вы делаете на втором скриншо...   May 19 2016, 09:09
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Uree @ May 19 2016, 12:09) В прямо...   May 19 2016, 09:12
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ May 19 2016, 12...   May 19 2016, 10:18
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ May 19 2016, 13:18) Зач...   May 19 2016, 11:51
- - Uree   Опять непонятно в чем проблема... печатайте и смот...   May 19 2016, 11:53
- - Владимир   Угу. Размер для удобного чтения 3.5 мм. Читается и...   May 19 2016, 12:01
- - Димон Безпарольный   Отключил слои в редакторе, а печатаются все равно ...   May 19 2016, 18:42
|- - v-vovchek   Поработав немного с Altium и дойдя до ВОМ Вы пойме...   May 19 2016, 19:21
|- - Димон Безпарольный   Цитата(v-vovchek @ May 19 2016, 22:2...   May 19 2016, 19:25
|- - v-vovchek   Цитата(Димон Безпарольный @ May 19 2016, 22...   May 19 2016, 19:35
||- - Димон Безпарольный   Цитата(v-vovchek @ May 19 2016, 22:3...   May 19 2016, 19:41
||- - v-vovchek   Приспособьтесь и спокойно живите с этими нюансами....   May 19 2016, 19:55
|- - Constantin   Цитата(Димон Безпарольный @ May 19 2016, 22...   May 19 2016, 21:11
|- - v-vovchek   Цитата(Constantin @ May 20 2016, 00:11) Э...   May 20 2016, 04:49
- - Zlumd   Altium при DRC (PCB->Tools->Design Rules Che...   May 23 2016, 05:21
- - Владимир   Значит не нормально. Отображена видимая часть (точ...   May 23 2016, 05:49
- - Zlumd   А почему Copper Pour не заливает via сплошняком ?   May 23 2016, 05:56
|- - Constantin   Цитата(Zlumd @ May 23 2016, 08:56) А поче...   May 23 2016, 06:00
- - Владимир   Via и PAD подключение в правилах   May 23 2016, 06:13
- - Zlumd   А как поменять Solder Mask Expansion ? Я выделил в...   May 23 2016, 07:12
- - Владимир   В правилах есть раздел. Там это можно установить. ...   May 23 2016, 07:21
- - Zlumd   В PCB раньше при нахождении курсора мыши над линие...   May 24 2016, 08:22
- - Владимир   Не помню, что-то такого   May 24 2016, 08:57
- - Uree   И сейчас есть, только у меня внизу показывает, а в...   May 24 2016, 09:05
- - Владимир   Внизу всегда было. Вверху не видел Если имеется в...   May 24 2016, 09:13
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 24 2016, 15:13) Вни...   May 24 2016, 09:19
|- - Владимир   Цитата(Zlumd @ May 24 2016, 12:19) Наприм...   May 24 2016, 09:22
||- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 24 2016, 15:22) Пос...   May 24 2016, 09:35
||- - Димон Безпарольный   Есть в АД возможность скрыть надписи, но так, чтоб...   May 24 2016, 11:32
||- - Uree   Цитата(Димон Безпарольный @ May 24 2016, 13...   May 24 2016, 12:03
||- - Димон Безпарольный   Цитата(Uree @ May 24 2016, 15:03) Отдельн...   May 24 2016, 12:18
||- - Constantin   Цитата(Димон Безпарольный @ May 24 2016, 15...   May 24 2016, 12:28
|- - Constantin   Цитата(Zlumd @ May 24 2016, 12:19) Сейчас...   May 24 2016, 10:02
|- - Gluk   Цитата(Zlumd @ May 24 2016, 12:19) Длина ...   May 24 2016, 11:16
- - Владимир   все там видно. и размеры автоматически отслеживают...   May 24 2016, 09:38
- - Владимир   Так и этого не надо. При наведении указателя на от...   May 24 2016, 10:12
- - Gluk   Димон, еще раз - инструмент измерения CtrlM. измер...   May 24 2016, 11:39
- - Димон Безпарольный   Цитата(Gluk @ May 24 2016, 14:39) Димон, ...   May 24 2016, 11:54
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Closed TopicStart new topic
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
