> фазоимпульсное управление вентилятором на К1182ПМ1
epselon
сообщение May 12 2016, 11:49
Пользователь №: 60 276
Всем доброго дня!
Не могу понять следующее выставляю на К1182ПМ1 путем подбора резистора R1 = скорость (= мощность) вентилятора, в разных сетях 220V /50Hz (дома / на работе) скорость меняется,
на работе выставляю 700 оборотов, дома вижу 1800 об.
см. схему
см. осциллограмму
- epselon   фазоимпульсное управление вентилятором на К1182ПМ1   May 12 2016, 11:49
- - Александр1   Я так понимаю, что симистор и ИМС включены последо...   May 12 2016, 12:40
- - epselon   второй симистор включен последовательно и фактичес...   May 12 2016, 12:44
- - =L.A.=   Электродвигатель вентилятора асинхронный? Помогае...   May 12 2016, 14:37
- - muravei   Может и Р1 попробовать включить напрямую , без опт...   May 12 2016, 15:28
- - epselon   muravei - пробовал та же ерунда в общем как сказал...   May 12 2016, 16:06
|- - Александр1   Цитата(epselon @ May 12 2016, 19:06) в пе...   May 13 2016, 05:06
- - Меджикивис   Объясните мне, зачем такие сложности с микросхемой...   May 13 2016, 05:41
- - epselon   Меджикивис мне казалось что проще будет, в противн...   May 16 2016, 06:58
|- - Александр1   Цитата(epselon @ May 16 2016, 09:58) ... ...   May 16 2016, 07:36
||- - epselon   Цитата(Александр1 @ May 16 2016, 10:36) А...   May 16 2016, 07:44
||- - Меджикивис   Цитата(Александр1 @ May 16 2016, 11:36) А...   May 16 2016, 09:27
|- - Меджикивис   Цитата(epselon @ May 16 2016, 10:58) Медж...   May 16 2016, 08:59
|- - =L.A.=   Цитата(Меджикивис @ May 16 2016, 11:59) А...   May 16 2016, 21:08
|- - epselon   Цитата(=L.A.= @ May 17 2016, 00:08) А мне...   May 18 2016, 07:08
- - Александр1   Если при разных напряжениях сети обороты вентилято...   May 16 2016, 09:09
- - Plain   Здесь надо синусоидальное напряжение регулировать ...   May 16 2016, 10:56
|- - Меджикивис   Цитата(Plain @ May 16 2016, 14:56) от пос...   May 16 2016, 13:14
- - Меджикивис   для этого нужен один переменный резистор - и любая...   May 17 2016, 06:41
- - Меджикивис   А зачем Вам нужно непременно фиксированные заранее...   May 18 2016, 09:17
- - epselon   Цитата(Меджикивис @ May 18 2016, 12:17) А...   May 18 2016, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
