> Припой и флюс для рабочей температуры 300 град. С, нужен припой и флюс
Massi
сообщение May 16 2016, 17:13
Пользователь №: 13 556
задача стоит в общем припаять волосину 0.04 мм к проводу 0.35
0.04 провод сложен в 7 раз скручен канатиком и обожжен в пламени микрогорелки
накручен на зачищенный провод 0.35
пробывал паять STL-1255J-65J хороший припой но если чуть зазевался то волосины и перегорели
хочу припой с температурой где то около 380 градусов
ткните носом
Motobaza.kiev.ua
Mikle Klinkovsky
сообщение May 16 2016, 20:37
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Обожмите со смазкой и герметизируйте.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Massi
сообщение May 18 2016, 08:21
найден и куплен ПСр2.5
флюс безотмывочный нужен теперь для 300 градусов...кто скажет
Motobaza.kiev.ua
Massi
сообщение May 30 2016, 12:35
флюс RMA-685
Motobaza.kiev.ua
ЮВГ
сообщение Jun 2 2016, 20:32
Пользователь №: 47 147
Попробуйте Interflux
Massi
сообщение Nov 29 2016, 17:08
новая задачка....надо припаять волосину 0.1 мм к площадке...на печатной платке...ну и от нее отвести уже провод...только пайка будет работать периодически -60....и каким припоем это запаивать..не хочу усов на плате..или ПСр2.5 хороший выбор
Motobaza.kiev.ua
life
сообщение Nov 30 2016, 04:57
Пользователь №: 70 194
Такая задача решается разваркой, а не пайкой. Проще и надежнее. Если принципиально паять - почему не обычный пос61?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
