Проблемы с " косым мостом " |
Dec 8 2015, 08:50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата, выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато, так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В. Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями. Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу... Вобщем вопрос первый )) Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться, становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы. Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению. При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего. Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ? Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW Проблемы с " косым мостом " Dec 8 2015, 08:50 ADOWWW Трансформатор включён прямоходом.
Контроллер стоит... Apr 29 2016, 15:19 Ydaloj Цитата(ADOWWW @ Apr 29 2016, 18:19) Контр... Apr 29 2016, 15:50 MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Apr 29 2016, 19:19) ...Ко... May 4 2016, 07:55  ADOWWW Цитата(MikeSchir @ May 4 2016, 09:55) Пос... May 4 2016, 16:07   Plain Цитата(ADOWWW @ May 4 2016, 19:07) Идея и... May 4 2016, 21:58    ADOWWW Цитата(Plain @ May 4 2016, 23:58) Это наз... May 5 2016, 07:23 ADOWWW Вот осциллограмы покрупнее. Явно видно, что D мень... Apr 29 2016, 15:48 ADOWWW Да, еще небольшой момент, для остановки контроллер... Apr 29 2016, 16:10 _Sergey_ Еще раз, каковы моточные данные трансформатора? Apr 29 2016, 16:32 ADOWWW Цитата(_Sergey_ @ Apr 29 2016, 18:32) Еще... Apr 29 2016, 16:58 _Sergey_ Из каких соображений такой коэффициент трансформац... Apr 29 2016, 17:05 ADOWWW Цитата(_Sergey_ @ Apr 29 2016, 19:05) Из ... Apr 29 2016, 17:14 _Sergey_ Вторичка на вашем трансе способна выдать где-то по... Apr 30 2016, 05:53 zato4nik Цитата(ADOWWW @ Apr 29 2016, 16:48) Вот о... Apr 30 2016, 07:34 ADOWWW Вобщем не понятно, почему происходит этот срыв. Я ... May 1 2016, 11:54 Plain Цитата(ADOWWW @ May 1 2016, 14:54) может ... May 4 2016, 08:56 zato4nik Плата красивая , выбрасывать жалко доводить . А чт... May 1 2016, 16:27 ADOWWW Цитата(zato4nik @ May 1 2016, 18:27) А чт... May 1 2016, 18:02  Огурцов Цитата(ADOWWW @ May 1 2016, 19:02) как ос... May 1 2016, 18:39 MikeSchir Цитата(zato4nik @ May 1 2016, 20:27) ...м... May 4 2016, 11:14 _Sergey_ Свист - это вроде магнитострикция..
Не желаете 1 ... May 1 2016, 16:37 zato4nik Цитата(ADOWWW @ May 1 2016, 18:02) По как... May 2 2016, 07:42 _Sergey_ Про виток понятно..
Можно с помощью делителя пос... May 4 2016, 08:40 Plain Существующие — разумеется никак. Предлагалось реши... May 4 2016, 11:33 zato4nik Цитата(MikeSchir @ May 4 2016, 07:55) у к... May 4 2016, 13:21 MikeSchir Цитата(zato4nik @ May 4 2016, 17:21) Если... May 4 2016, 14:29 Plain Считайте время и деньги.
Решения на россыпи можно... May 5 2016, 09:21 ADOWWW Plain, да, на счёт плюсов многофазности вопросов н... May 5 2016, 10:08 Plain Показательный курятник, в точности как я и говорил... May 5 2016, 23:12 ADOWWW Цитата(Plain @ May 6 2016, 01:12) Показат... May 6 2016, 05:10 ADOWWW Plain , озадачили Вы меня одностадийным ККМом . Х... May 15 2016, 19:28 Plain LTC6902 не ГУН, а MIC5020 на редкость тугой, а его... May 16 2016, 20:23 нищеброд А что, буржуины не делают корректоров на "сеп... May 17 2016, 19:34 ADOWWW Цитата(Plain @ May 16 2016, 22:23) По все... May 17 2016, 19:55 ADOWWW Привет коллегам !
Хочу поднять тему, тем более... Jun 26 2016, 13:08 Ydaloj Моторола (или онсеми?) публиковала киловаттный одн... Jun 26 2016, 13:45 ADOWWW Мне надо изолированную нагрузку, а потому и вопрос... Jun 26 2016, 14:48 Ydaloj изолированный ККМ это всё-таки обратноход, работаю... Jun 26 2016, 17:17 ADOWWW Ydaloj , благодарю, хорошая статья. Но там то же у... Jun 26 2016, 18:11 Ydaloj но эта статья не претендует на истину в последней ... Jun 26 2016, 20:07 ADOWWW Так в том то и всё дело. Сам по себе ККМ мне не ну... Jun 26 2016, 20:20 Ydaloj вот плохо, что сам по себе ККМ вам не нужен. Если ... Jun 26 2016, 20:35 ADOWWW Цитатавот плохо, что сам по себе ККМ вам не нужен
... Jun 27 2016, 12:48 wim Цитата(ADOWWW @ Jun 27 2016, 15:48) ККМом... Jun 27 2016, 13:55 варп Цитата(ADOWWW @ Jun 27 2016, 18:48) ...Пр... Jun 27 2016, 15:35 Plain Цитата(ADOWWW @ Jun 27 2016, 15:48) как п... Jun 27 2016, 22:28 ADOWWW wim, да да, я именно такую топологию и хотел испол... Jun 27 2016, 17:39 варп Цитата(ADOWWW @ Jun 27 2016, 23:39) Где н... Jun 27 2016, 18:14 ADOWWW варп, ... в каждой избушке, свои игрушки (с) Я на... Jun 27 2016, 18:50 варп Starichok должен помочь. Найдёте его здесь - http:... Jun 27 2016, 19:13 ADOWWW Plain , благодарю, разжевали, но это (основная) пе... Jun 28 2016, 07:43 Plain Цитата(ADOWWW @ Jun 28 2016, 10:43) Расчи... Jun 28 2016, 11:17 ADOWWW ЦитатаТак ведь режим прерывного тока, в том же пре... Jun 28 2016, 16:18 Plain Цитата(ADOWWW @ Jun 28 2016, 19:18) а ...... Jun 28 2016, 17:51 ADOWWW Вот расчёт одной фазы из двух.
Правильно задал пар... Jun 29 2016, 09:11 Plain Неправильно, потому что, во-первых, в пакете прогр... Jun 29 2016, 10:04 ADOWWW Скачал этот тулл от Эпкоса, который Вы использовал... Jun 29 2016, 13:38 Plain (1 / 0,05 МГц) · 0,44 · 280 В / 36,4 А = 67 мкГн
Jun 29 2016, 17:45 ADOWWW Цитата(Plain @ Jun 29 2016, 19:45) (1 / 0... Jun 29 2016, 19:36 ADOWWW По поводу контроллера, что скажите ?
Понравился D... Jun 30 2016, 06:21 варп ADOWWW, Вы схему силовой части инвертора микроволн... Jun 30 2016, 08:25 ADOWWW варп, нет, не видел. Давайте )) Jun 30 2016, 08:27 варп Дури в нём 1,5 -2 Квт, 2000 Вольт.
Jun 30 2016, 08:34 mcheb Цитата(варп @ Jun 30 2016, 12:34) Дури в ... Jun 30 2016, 10:53 ADOWWW варп, Очень интересная реализация клампера. Благод... Jun 30 2016, 16:28 варп ADOWWW, рад помочь... Поищите в крупных сервисных ... Jun 30 2016, 16:51 ADOWWW У нас специфика работы сервисов слегка другая )
Я... Jun 30 2016, 17:16 ADOWWW варп , Собрал "на коленке" флай по этой ... Jun 30 2016, 19:30 варп Цитата(ADOWWW @ Jul 1 2016, 01:30) ..Собр... Jul 1 2016, 01:52  ADOWWW Цитата(варп @ Jul 1 2016, 03:52) ... Во ф... Jul 1 2016, 06:28 ADOWWW В этом документе есть и схема варианта с резонансн... Jul 1 2016, 04:55 ADOWWW Товарищи-коллеги, а как контроллер выбрать ?
Поско... Jul 1 2016, 11:16 Herz Цитата(ADOWWW @ Jul 1 2016, 13:16) Поскол... Jul 2 2016, 09:55 варп ADOWWW, не горюйте - лето - людям думать влом... ... Jul 1 2016, 13:28 ADOWWW DCM это работа в режиме разрывного тока ))
У мну ... Jul 1 2016, 13:43 варп ADOWWW, забудьте на время про инвертор от Панасони... Jul 2 2016, 16:12 герд Цитата(варп @ Jul 2 2016, 16:12) возможно... Jul 2 2016, 16:55  варп Цитата(герд @ Jul 2 2016, 22:55) Похоже, ... Jul 2 2016, 17:07   герд Цитата(варп @ Jul 2 2016, 18:07) как её в... Jul 2 2016, 17:36 варп ADOWWW, как выяснилось при моделировании - этот за... Jul 2 2016, 18:52 ADOWWW Цитата(варп @ Jul 2 2016, 20:52) По расчё... Jul 3 2016, 09:28  варп Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2016, 15:18) Этого ... Jul 3 2016, 09:36 ADOWWW Практичнее конечно один на пару киловатт, а как вы... Jul 3 2016, 10:04 варп Если сможете сделать транс (возможно - это и не пр... Jul 3 2016, 10:19 ADOWWW сделать трансформатор не проблемма, судя по активн... Jul 3 2016, 12:16 варп Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2016, 18:16) ...Вар... Jul 3 2016, 12:26  Огурцов Цитата(варп @ Jul 3 2016, 13:26) симулято... Jul 3 2016, 20:15 ADOWWW Сам по себе ККМ мне не нужен, но это побочный ... Jul 3 2016, 14:20 варп ADOWWW, я тут с выбросом на коллекторе борюсь..., ... Jul 3 2016, 14:32 ADOWWW заряд разряд чего ? Если 10.000 мкф то максимально... Jul 3 2016, 15:07 варп Ясно, спасибо... 800 Вольт, 1 Герц - тяжёлый режим... Jul 3 2016, 15:37 ADOWWW Да, но разряд происходит примерно на 25% т.е подза... Jul 3 2016, 17:16 ADOWWW Запитал я выходной каскад от ЛАТРа ( плюс конденса... Jul 4 2016, 06:55 варп ADOWWW, это Вы транс для ККМ сделали и проверяли, ... Jul 4 2016, 08:49 Огурцов если у вас на снаббере летит 30 ватт, то что мешае... Jul 4 2016, 09:05 варп Огурцов, ну, поначалу - так масть пошла...
Тоже уж... Jul 4 2016, 09:19 Огурцов Цитата(варп @ Jul 4 2016, 10:19) Но там т... Jul 4 2016, 09:41 ADOWWW варп, Да для ККМ, трансформатор на ЕTD59 намотан, ... Jul 4 2016, 10:58
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
