> Корректор на ОУ
dimm.electron
сообщение May 18 2016, 17:51
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
Ремонтирую один хитрый усилитель и не могу понять, что делает данный кусок схемы. Помогите советом
Дмитрий
Jurenja
сообщение May 18 2016, 18:11
Пользователь №: 28 262
Это схема для тонкомпенсации.
Один из вариантов.
имхо.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
dimm.electron
сообщение May 19 2016, 09:35
Из: г.Иваново
А переменным резистором регулируется ее глубина?
Дмитрий
ViKo
сообщение May 19 2016, 09:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Симулируйте в LTspice, посмотрите АЧХ. Освойте данный симулятор, в жизни пригодится.
dimm.electron
сообщение May 19 2016, 11:38
Из: г.Иваново
Быстрее проверил на живом устройстве по осциллографу и генератору. При верхнем положении потенциометра тонкомпенсации нет. При нижнем идет плавное увеличение амплитуды во всем частотном диапазоне по мере роста частоты. Заодно и нашел дефект. Одна емкость то ли имела утечку, то ли еще чего и давала искажения почти невидимые по осциллографу, но хорошо заметные на слух
Дмитрий
Myron
сообщение May 19 2016, 12:41
Пользователь №: 2 451
Переменный резистор - это и есть регулятор громкости, а дополнительные компоненты обеспечивают тонкомпенсацию. Легко гуглится. Например, примитивное объяснение практически без деталей: https://otvet.mail.ru/question/933578
dimm.electron
сообщение May 19 2016, 12:51
Из: г.Иваново
Это НЕ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ! Это оказался чистый тон компенсатор. Если с генератора подать частоту 15кГц, то амплитуда не меняется при вращении резистора от упора до упора
Пока спрашивал и разбирался, то сам уже понял принцип работы этой схемы. При нижнем положении движка резистора у нас получается фильтр верхних частот, при верхнем - повторитель сигнала
Сообщение отредактировал dimm.electron - May 19 2016, 12:55
Дмитрий
Myron
сообщение May 19 2016, 13:32
это и есть регулятор громкости. Тонкомпенсированный. Для тонкомпенсатора переменный резистор резонно заменить делителем. Крнечно если это серийная аппаратура. При производстве подстройки - это бич. Ну а для гаража сойдет все.
dimm.electron
сообщение May 19 2016, 14:26
Из: г.Иваново
Почитайте выше про 15кГц. Это не регулятор громкости
Дмитрий
Myron
сообщение May 19 2016, 14:58
Прям хуже меня. Почитайте популярные заметки в интернете, их там полно. Как сказал Жванецкий - "я вас запомнил". biggrin.gif
Леонид Иванович
сообщение May 28 2016, 00:38
Пользователь №: 18 986
Про регулируемую отдельным регулятором тонкомпенсацию не так уж и полно. Могу вспомнить только один такой усилитель - Yamaha CR-800.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
