> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования.
Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи.
В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически.
В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно .....
Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел.
Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
41 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Ответов (465 - 479)
Uree
сообщение May 19 2016, 11:53
Сообщение #466
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Опять непонятно в чем проблема... печатайте и смотрите, в увеличении все будет видно.
Владимир
сообщение May 19 2016, 12:01
Сообщение #467
Пользователь №: 3 671
Угу. Размер для удобного чтения 3.5 мм. Читается и 1.8 но с хорошим зрением и такимже принтером.
Остальное смотрите какой размер шрифта на PCB и печать в масштабе
v-vovchek
сообщение May 19 2016, 15:48
Сообщение #468
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Zlumd @ May 19 2016, 12:20) *
Я заметил, что альтиум часто ставит дорожки не в сетку
Да этим вопросом уже давно никто не заморачивается!
PCAD нормально все спрямлял, хоть 20 дорожек одновременно. И ничего не тормозило при этом.
А вот тут с Вами полностью согласен! Но по всем другим параметрам и возможностям P-CAD отстал НАВСЕГДА!
P.S. Никто не зарежет дойную корову. Но раз P-CAD "зарезали"....
Димон Безпарольн...
сообщение May 19 2016, 18:42
Сообщение #469
Отключил слои в редакторе, а печатаются все равно все слои. Придется шаманить . Какое же дерьмо этот PCB Printout Properties! Было же удобно - пару галок и вперед. Просто уродство. Просто плюнул и сделал скриншоты.
Значит печати PCB в Альтиуме не будет. Плохо.
За что берешься - все оказывается нелогично, неправильно, искажено. Казалось бы вот BOM:
Выбрал формат PDF, нажимаю экспорт. Получаю:
Теперь то что не так?
Этот уродец даже путь не хочет запоминать. Казалось бы - один раз за сеанс указал путь, туда и сохраняй. Но нет же. Проклятый АД все подсовывает и подсовывает путь по умолчанию. Тфу, зла не хватает.
В экселе получил те же прелести:
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 19 2016, 18:49
v-vovchek
сообщение May 19 2016, 19:21
Сообщение #470
Из: Одесса
Поработав немного с Altium и дойдя до ВОМ Вы поймете, что его писали не те люди, что создавали остальную часть пакета.
Концепция работы - принципиально не та! Режим "все понятно - работаю" здесь нужно заменить на "попробуй догадайся".
Причем каждый раз возвращаясь к ВОМ - приходится заново вспоминать, как и что здесь делается!
Но... другого инструмента нет, придется привыкнуть.
Что касается печати в PCB - проще настроить JOB. Причем сделать это можно один раз и загнать настройку в свой шаблон.
Димон Безпарольн...
сообщение May 19 2016, 19:25
Сообщение #471
Интерфейс настройки JOB очень напоминает File / Page Setup /Advanced. Когда я вижу это окно:
Начинается рвотный рефлекс. Я закрываю эти окна и делаю скриншот. Двумя кликами, ага.
Альтиум вообще писали не те люди. У них нет понятия об интерфейсах.
Странно получается. Я тут много критики выдал. Большинство угрюмо молчат. Некоторые бесятся. Некоторые советуют забыть ПКАД. А зачем забывать то, что было удобно? Ведь эти господа не ездят на машинах с квадратными колесами только потому, что это модно. Образно говоря.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 19 2016, 19:28
v-vovchek
сообщение May 19 2016, 19:35
Сообщение #472
Из: Одесса
Altium вообще-то писали люди которые не только ничерта не разбираются в интерфейсе, но и имеют весьма посредственное представление о печатных платах и документации.
Что касалось Ваших попыток выпустить ВОМ - нужно просто зайти во вкладку Export и там первый раз явно подтвердить имя файла и путь. (Согласен, сделано через Ж..).
Только Вы так не нервничайте....
Или просто смените работу...
Или перейдите в кантору, где до сих пор играются в P-CAD...
Хотя у меня переход с P-CAD на Altium прошел не только гладко, а просто ЕСТЕСТВЕННО.
В настоящее время для меня работа на P-CAD - все равно, что выламывание рук и высасывание мозга!
P.S. Мой первый P-CAD - версия 2.5 (конец 80-х прошлого века)!
Сообщение отредактировал v-vovchek - May 19 2016, 19:37
Димон Безпарольн...
сообщение May 19 2016, 19:41
Сообщение #473
BOM нормально экспортируется через Report. Но если это сделать иными способами - не работает нихрена.
v-vovchek
сообщение May 19 2016, 19:55
Сообщение #474
Из: Одесса
Приспособьтесь и спокойно живите с этими нюансами.
Когда-нибудь перепишут код в лучшую сторону!
Это не сильно мешает проектировать платы.
Неудобно - согласен, смертельно - нет!
Будьте проще, и Вам купят личную лицензию!
Сообщение отредактировал v-vovchek - May 19 2016, 19:56
Constantin
сообщение May 19 2016, 21:11
Сообщение #475
Пользователь №: 14 158
Это не критика, а критиканство, следующее из нежелания читать документацию и учиться.
Все что было Вами написано в крайних постах - от незнания.
BOM прекрасно генерится, причем даже до появления специализированного инструмента в составе Altium'a легко получался вполне себе соответствующий ГОСТ перечень и спецификация.
У меня опыт PCAD'a с версии 3.5, и я знаю о чем говорю - все вполне пригодно для работы и на момент выбора (более 3-лет назад) соотношение цена/функционал было хорошим.
Но да, все не так и требуются усилия для освоения. Уверен - любой другой САПР потребует больших затрат.
v-vovchek
сообщение May 20 2016, 04:49
Сообщение #476
Из: Одесса
Всячески поддерживаю. А еще многих раздражает как название поста, так и стиль подачи некоторых вопросов.
Типа "Шеф - все пропало! Гипс - снимают!"
Вот многие (прочитав вопрос но не согласившись со стилем его подачи!) уходят в ИГНОР!
Автор сам ограничил себя стеной от консультантов.
Тем более, что 90% вопросов есть в посте для начинающих.
Осмелюсь утверждать, что автор поста не прочитал эту ветку, и (однозначно!) не читал ветки за прошлые годы!
Хотя нужно отдать должное, что сама структура форума ограничивает пользователей в эффективности поиска в старых ветках. Я имею в виду контекстный поиск. Ну а если еще на все это наложить тот факт, что новичок не может конкретно поставить вопрос (по тому, что новичок!). Чего греха таить. У самого бывает.
Но терпеливые люди на форуме есть. Помогут! Только, пожалуйста, без истерик!
Сообщение отредактировал v-vovchek - May 20 2016, 04:50
Zlumd
сообщение May 23 2016, 05:21
Сообщение #477
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Altium при DRC (PCB->Tools->Design Rules Check ругается, там где все нормально). Почему ?
Говорит Clearance Constraint (0.2mm < 0.2mm).
У всех так AD глючит ?
Владимир
сообщение May 23 2016, 05:49
Сообщение #478
Значит не нормально.
Отображена видимая часть (точность представления в настройках). Скорее всего реальный зазор 0.20001 или примерно в том духе
Zlumd
сообщение May 23 2016, 05:56
Сообщение #479
Из: Новосибирск
А почему Copper Pour не заливает via сплошняком ?
[attachment=100796:AltiumCopperPour.png]
Constantin
сообщение May 23 2016, 06:00
Сообщение #480
Цитата(Zlumd @ May 23 2016, 08:56) *
А почему Copper Pour GND делает отступ от дорожек GND ?
Потому что RTFM
Closed TopicStart new topic
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
