> Соединение по I2C, Проблема опознавания
призрак
сообщение May 20 2016, 09:47
Пользователь №: 23 439
Есть плата Малинка, к ней по I2C надо подключить несколько стандартных платок датчиков.
При подключении по одной, плата всё опознаёт, нормально общается.
При подключении больше одной при сканировании шины выдаёт пустой ответ, при опросе конкретного дача выдаёт ошибку подключения.
В чём может быть проблема?
- призрак   Соединение по I2C   May 20 2016, 09:47
- - Jury093   Цитата(призрак @ May 20 2016, 12:47) Есть...   May 20 2016, 10:18
- - Elresearch   если датчики одинаковые и не имеют пинов для расши...   May 20 2016, 11:00
- - призрак   Все датчики разные, у каждого свой встроенный адре...   May 23 2016, 07:26
|- - Jury093   Цитата(призрак @ May 23 2016, 10:26) Все ...   May 23 2016, 08:21
|- - призрак   Цитата(Jury093 @ May 23 2016, 11:21) где ...   May 23 2016, 09:26
|- - Jury093   ЦитатаЭто не совсем датчики - это плата типа http:...   May 23 2016, 10:09
- - призрак   Да, датчики запитываются параллельно.. Подтяжки я ...   May 23 2016, 13:17
|- - Jury093   Цитата(призрак @ May 23 2016, 16:17) Да, ...   May 23 2016, 15:54
|- - призрак   Цитата(Jury093 @ May 23 2016, 18:54) поло...   May 25 2016, 09:44
|- - Jury093   Цитата(призрак @ May 25 2016, 12:44) суд...   May 25 2016, 10:35
|- - призрак   Цитата(Jury093 @ May 25 2016, 13:35) судя...   May 25 2016, 11:12
- - aiwa   Похожая картина может быть если подключаемые устро...   May 23 2016, 14:00
|- - призрак   Цитата(aiwa @ May 23 2016, 17:00) Похожая...   May 23 2016, 14:38
- - aiwa   Цитата(призрак @ May 23 2016, 17:38) В од...   May 23 2016, 16:08
|- - призрак   Цитата(aiwa @ May 23 2016, 19:08) Может а...   May 25 2016, 07:12
- - aiwa   В даташите на MPU-6050: ЦитатаThe slave address ...   May 25 2016, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:34
