2 страниц V  < 1 2
> Формирование звука ШИМом Меги48, Нужен совет по фильтрации
ArtemKAD
сообщение Aug 9 2006, 08:13
Сообщение #16
Пользователь №: 18 364
Цитата(ksv198 @ Aug 9 2006, 10:23) *
РСМ во флэш заливаю через последовательный порт, вернее с СОМа компьютера на скорости 19200 передаю контроллеру, а он уже льет по SPI во флэш, для контроля читаю назад - все совпадает.
Не то. Возьми запиши из файла во флешку какой нибудь простой сигнал - синусоиду или нечто треугольное с частотой 500-1500Гц (частота на твой выбор), а затем на осцилографе пронаблюдай, что получилось на динамике. Особо обрати внимание на форму и частоту результата. Если будет что-то лишнее (кроме пилы на 31кГц, ступенек на 8кГц и твоего сигнала) - ищи баг в программе.
ksv198
сообщение Aug 9 2006, 09:29
Сообщение #17
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Спасибо, это мысль, счас гляну.
aai_m
сообщение Aug 9 2006, 11:44
Сообщение #18
Из: Донецк
Пользователь №: 11 548
Кстати, в качестве ФНЧ можно использовать фильтр на переключаемых конденсаторах. Например MAX291, MAX295 (это ФНЧ восьмого порядка в корпусе DIP8). Легко управляется.
ksv198
сообщение Aug 9 2006, 11:47
Сообщение #19
Из: Ставрополь
Все, разобрался. Глянул на синусоиду - все в порядке, чистенькая. Проблема оказалась в другом месте, где не ждал. Сигнал я усиливал после RC-цепи LM386, в подстроечнике на входе (регулятор уровня) была закоротка, соответсвенно усилок перегружался и не по-детски искажал. Уменьшил сигнал на входе - все стало супер. Такого качества даже не ожидал! Спасибо всем за советы! a14.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.02293 секунд с 7
