3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Altium designer. Иерархические схемы, Возникла необходимость "развернуть" схему на один лист
ТцГыук
сообщение May 21 2016, 07:20
Пользователь №: 91 643
Добрый день.
Есть иерархическая схема (см. рис.). Заказчик пожелал увидеть все это на одном листе. Существуют ли встроенные средства в АД, позволяющие в какой-то мере автоматизировать сей процесс? Не буду лукавить, говоря: "перерыл весь инет, выкурил все мануалы - не нашел".
Не искал и не смотрел - цейтнот. В Альтиуме новичек (вся жизнь прошла в Пикаде, от "четыре с половиной" до "2006").
Если кто-то может, не напрягаясь особо, ткнуть носом в нужное место ИсточникаЗнаний - буду благодарен.
Владимир
сообщение May 21 2016, 08:09
Пользователь №: 3 671
Копировать повторяющие листы и все соединять в полуручном режиме.
Если есть PCB ту после ComponentLink можно изменит Netlabel автоматом.
Но все это теория. Без напряга не обойтись.
ТцГыук
сообщение May 21 2016, 09:03
проще пристрелить заказчика.... (это была аллегория, никоим образом не выражающая ни стремление, ни побуждение к действию)
Владимир
сообщение May 21 2016, 09:33
Заказчик всегда прав. Ему красивые картинки на схеме не нужны.
Иерархия должна быть оправдана. Здесь похоже стремились к красоте. Но это не структурная (функциональная) схема.
Если нет необходимости в иерархии- нечего ее и применять
Myron
сообщение May 21 2016, 13:50
Пользователь №: 2 451
Цитата(ТцГыук @ May 21 2016, 01:20) *
Добрый день. Есть иерархическая схема (см. рис.). Заказчик пожелал увидеть все это на одном листе. Существуют ли встроенные средства в АД, позволяющие в какой-то мере автоматизировать сей процесс? Не буду лукавить, говоря: "перерыл весь инет, выкурил все мануалы - не нашел". Не искал и не смотрел - цейтнот. В Альтиуме новичек (вся жизнь прошла в Пикаде, от "четыре с половиной" до "2006"). Если кто-то может, не напрягаясь особо, ткнуть носом в нужное место ИсточникаЗнаний - буду благодарен.
Не вдаваясь в детали вашей схемы, хочу похвалить. Я всегда делаю свои схемы так и только так. Ведь схема создается не для себя и не для ПСБ дезайнера, которому взаимодействие узлов до фени. Схема делается для массы людей - тестировщиков, разработчиков оснастки, заказчиков, и массы других людей, которым надо быстро и желательно без напряга понять, что сделано в устройстве на принципиальном уровне, чтобы пойти дальше, или применить устройство в системах.
Ну а по делу найти в интеренете материалы еще легче чем задать вопрос на этом форуме.
В Алтиуме есть набор (к сожалению не продвинутых и не изощренных) методов помощи в создании таких схем и проектов. Так что только леность (или тупизна) мешает, а не нехватка времени. Например можно задать такой вопрос:
иерархические схемы в альтиуме
https://www.google.com/#q=%D0%B8%D0%B5%D1%8...%83%D0%BC%D0%B5
Ну и вот, например оттуда:
https://www.youtube.com/watch?v=Ic3tv5pcKyQ
Uree
сообщение May 21 2016, 14:22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Myron @ May 21 2016, 15:50) *
...ПСБ дезайнера, которому взаимодействие узлов до фени.
Да ну? Тогда это трассировщик, а не дизайнер. Проектирование ПП это не просто соединить все со всем. Если кто-то этого не понимает, то лучше и не браться. А то потом выходят из-под "пера" такие перлы, что проще сделать заново, чем попытаться доработать...
Владимир
сообщение May 21 2016, 14:42
+1
Ну уж нет. Если предполагается плата, та первым в очереди как раз PCB дизайнер.
По фени тупому, которому лиж бы связи протянуть.
А теперь раскажи тестировщику, заказчику и массе людей, который алтиум в глаза не видели (и видеть не хотят), а должны понять, что это там нарисовано. Для них делаются делаются структурные и функциональные, методики настройки. Но Схему электрическую читают все.
Послать в интернет, хорошее дело.
Я больше 10 лет использую иерархию. Но не такую.
И то приходится потом рассказывать, и показывать как это работает.
andron86
сообщение May 21 2016, 14:48
Пользователь №: 14 821
А какую, покажите, просто интересно, может поможет... У Автора, на мой взгляд, просто супер!! a14.gif
Владимир
сообщение May 21 2016, 15:35
По красоте может быть. По функциональности-- только себе работы больше.
Использовал разную, и сложную (схемы каналов на больше чем на 1 листе) и многоканальную-- (было 64 как-то канала только идентичных)
и последовательное соединение каналов.
И мелкую.
Помогать- помогают. И на схемы меньше тратится времени и на топологию.
Но надежд было больше на них.
andron86
сообщение May 21 2016, 16:30
Почему по красоте? Тут у Автора можно всю иерархию прочитать, очень удобно. Представте себе, что над проектом 5 человек работают: hardware, firmware, software и им надо понять структуру схемы, у Автора это шикарно сделано.
Владимир
сообщение May 21 2016, 16:44
Вот и сделайте структурную схему.
Не нужно все сваливать в электрическую. Претензии заказчика (и я его поддерживаю) были к проекту, в частности к схеме принципиальной электрической, на основе которой разрабатывается печатная плата.
Потом полезет, как перечень делать, Почему сложные обозначения, как покупать, монтировать и делать чертежи.
И вообще потом производство асе это должно делать. Им это просто картинка.
А тут хотят чтоб и проект работал и просто было.
Вы делаете просто и понятно для себя, так как сами и создаете.
Отдайте незнакомым, и посмотрите на их реакцию.
Будет примерно тоже, что и с автором топика.
СНБ
сообщение May 21 2016, 17:52
Пользователь №: 91 564
Экспортируйте схему в формат P-CAD.
А затем импортируйте её в программу SCHemaGee.
Она позволяет делать иерархические схемы в соответствии с требованиями ГОСТ.
Т.е. когда схемы модулей рисуются на том же листе, что сами модули в виде квадратиков
andron86
сообщение May 21 2016, 18:04
Наоборот, по моему опыту, всем нравится, есть Top Level, и понятно, что и куда, а скакать бессмысленно по листам схемы и искать соединения бред .... Для монтажа алтиум предлагает очень хороший пдф смарт. Так что в чем проблемы? Я не встречал у нас(Германия) никаких проблем...
Сообщение отредактировал andron86 - May 21 2016, 18:21
Владимир
сообщение May 21 2016, 19:22
в Германии может и нет.
Хотя нет. Я работаю и с ними.
Вообще и близко даже не могу перевести их на иерархию. Хотя там как раз не только можно, но и нужно.
Вот неделю назад иерархический проект (мой) как раз пришлось переделать по их просьбе в простой, чтобы там сделать.
ТцГыук
сообщение May 21 2016, 19:40
Прошу прощения, Вы ответили на вопрос: "что такое иерархические схемы и каковы общие принципы работы с ними", хотя в стартовом посте был задан совершенно другой вопрос. Что Вам помешало понять стартовый пост - леность или тупизна?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
