> Ток коммутации микросхем серии 1554, Управление транзистором
edelmman
сообщение May 21 2016, 17:06
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
Не могу не как найти где посмотреть выходной ток микросхем например серии к1554 что бы выход этих микросхем мог управлять транзистором в ключевому режиме. Нужно ли там резистор для ограничения тока? Какой допустимый ток на нагрузку может выдать эта микросхема. Ведь напрямую к выходу сразу же реле не получится подключить? И вообще для схем на логике где не требуется быстродействие какую серию лучше применять. Желательно с большим температурным разбросом . Но ими нужно будет управлять реле и светодиодами. Питание 5 вольт. И как подобрать транзистор ? И можно ли смешивать серии 1554 и 564 и еще например 1564?
- edelmman   Ток коммутации микросхем серии 1554   May 21 2016, 17:06
- - Baser   Цитата(edelmman @ May 21 2016, 20:06) Не ...   May 21 2016, 20:05
- - edelmman   Так если у меня напряжение 5в и я поставлю резисто...   May 22 2016, 03:33
- - controller_m30   Поскольку в первом посте автор разворачивает вопро...   May 22 2016, 10:28
- - Plain   Цитата(edelmman @ May 21 2016, 20:06) где...   May 22 2016, 14:43
|- - edelmman   Цитата(Plain @ May 22 2016, 17:43) В их п...   May 22 2016, 17:31
|- - controller_m30   Цитата(edelmman @ May 22 2016, 20:31) В м...   May 22 2016, 18:02
|- - Plain   Цитата(edelmman @ May 22 2016, 20:31) Есл...   May 22 2016, 19:20
|- - edelmman   Цитата(Plain @ May 22 2016, 23:20) Наприм...   May 23 2016, 00:48
- - iev91   При использовании ULN2003 надо еще учитывать, что ...   May 22 2016, 22:20
- - Plain   Это с запасом, потому что для ключевого режима дос...   May 23 2016, 08:21
- - edelmman   Цитата(Plain @ May 23 2016, 12:21) Это с ...   May 23 2016, 11:08
- - Baser   Цитата(edelmman @ May 23 2016, 14:08) И к...   May 23 2016, 12:01
- - edelmman   А кто может подсказать как правильно построить мод...   May 23 2016, 17:50
- - edelmman   Подскажите как на логических микросхемах реализова...   May 25 2016, 17:25
- - Plain   Цитата(edelmman @ May 25 2016, 20:25) Под...   May 25 2016, 18:46
- - edelmman   Цитата(Plain @ May 25 2016, 21:46) Такие ...   May 26 2016, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
