> Ток коммутации микросхем серии 1554, Управление транзистором
edelmman
сообщение May 21 2016, 17:06
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
Не могу не как найти где посмотреть выходной ток микросхем например серии к1554 что бы выход этих микросхем мог управлять транзистором в ключевому режиме. Нужно ли там резистор для ограничения тока? Какой допустимый ток на нагрузку может выдать эта микросхема. Ведь напрямую к выходу сразу же реле не получится подключить? И вообще для схем на логике где не требуется быстродействие какую серию лучше применять. Желательно с большим температурным разбросом . Но ими нужно будет управлять реле и светодиодами. Питание 5 вольт. И как подобрать транзистор ? И можно ли смешивать серии 1554 и 564 и еще например 1564?
Baser
сообщение May 21 2016, 20:05
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Например тут: Микросхемы серии КР1554
Если транзистор биполярный, тогда нужно, 1кОм пойдет. Если полевой - можно не ставить, хотя если поставите, тоже будет работать.
По ссылке выше - 24 мА
Не получится.
Можно любую из вами ниже приведенных. Но для 5В лучше 1564, это аналог серии 74HC - самая распространенная и надежная.
564 (серия CD4000B) более чувствительна к статике - легче выбить входы при монтаже. А 1554 это аналог 74AC - высокое быстродействие - больше подвержена помехам.
И как подобрать транзистор?
По току и по напряжению.
Если напряжение питания одинаковое и скорости небольшие, то можно.
з.ы. скачайте книжку Шило "Популярные микросхемы КМОП. Серии К176, К561, К564, КР1561, К1554, К1564, К1594. Справочник."
Будет полезно.
edelmman
сообщение May 22 2016, 03:33
Из: Омск
Так если у меня напряжение 5в и я поставлю резистор на 1кОм какое ограничение я получу по току? А светодиод я так понимаю можно через резистор подключать, тока должно хватить?
controller_m30
сообщение May 22 2016, 10:28
Пользователь №: 45 309
Поскольку в первом посте автор разворачивает вопрос так, что ему нужно приспособить микросхему стандартной логики для управления: транзисторными ключами, реле и светодиодами - то попробую ответить на этот вопрос комплексно.
Под данную задачу наиболее подходит микросхема ULN2003. Она широко доступна и стОит в тех-же пределах что и стандартная логика. Корпуса DIP-16 и SOIC-16.
Функционально она аналогична микросхеме SN7406 (6 инверторов с открытым коллектором). Только в её составе 7 инверторов с ОК, мощные транзисторные ключи на выходе, и имеется защита выходов от обратного тока, которая обязательна для управления катушками реле (а также шаговыми двигателями, и прочими индуктивными нагрузками).
В отличие от SN7406 с нагрузочной способностью 40mA, у ULN2003 нагрузочная способность выхода 500mA.
На картинке пример подключения к ULN2003 одного реле и одного светодиода запитанных от источника 12В. Резистор 2.4К нужен для ограничения тока через светодиод не более 5мА (12В \ 2400 Ом = 5мА).
Если источник питания светодиодов 5В, то резистор надо на 1К (5В \ 1000 Ом = 5мА).
Сообщение отредактировал controller_m30 - May 22 2016, 11:05
сообщение May 22 2016, 14:43
Пользователь №: 45 710
В их паспортах, естественно.
Да, всегда.
При 5 В, серия 1564 — 4 мА, серия 1554 — 20 мА.
По максимальному току коллектора, и разумеется с запасом.
edelmman
сообщение May 22 2016, 17:31
Из: Омск
Да, всегда.
Вот как раз в ту на микросхему я что то и не нашел нужного параметра. Если серия 1564 то резистор нужна рассчитать что бы ток был не больше 4мА? То есть 5в/4мА=1.2 кОм? И транзистор подобрать что бы открывался напряжением 5в при токе 4мА и имел ток КЭ необходимого значения например 100мА? А микросхемы 564 и 1564 можно в одной схеме использовать? Например к выходу 564 подключить вход 1564?
В моем случае можно использовать только отечественные микросхемы
controller_m30
сообщение May 22 2016, 18:02
Отечественный аналог ULN2003 - 1109кт22. В интернет-магазинах тоже есть.
http://www.sitsemi.ru/kat/1109kt22.pdf
сообщение May 22 2016, 19:20
Например, из паспорта светодиода ИПД159А-К извлекаем информацию, что напряжение на нём 3 В, а из паспорта транзистора 2Т3130А9 — что его напряжение БЭ максимум 1,2 В.
Следовательно, при IК/Б=20 и токе данного светодиода 10 мА, резистор базы данного транзистора должен быть (5 В – 1,2 В) · 20 / 10 мА = 7,6 кОм, что округлённо до ближайшего из ряда Е24 означает 7,5 кОм, а резистор коллектора (5 В – 3 В) / 10 мА = 200 Ом.
Ток логического выхода 1564хх, управляющего всем этим хозяйством, будет соответственно около 500 мкА, т.е. на порядок меньше допустимого.
iev91
сообщение May 22 2016, 22:20
Из: Тольятти
Пользователь №: 91 565
При использовании ULN2003 надо еще учитывать, что она потребляет по входу втекающий ток около 1ма, в отличие от КМОП, которые не потребляют никакого входного тока. У меня были проблемы, когда я сопрягал ее с процессором 51 серии, у которых вытекающий ток выхода был слишком мал, чтобы обеспечить лог.1. на входе драйвера. Если нужно универсальное решение, то лучше смотреть в сторону полевых транзисторов с управлением логическим уровнем, типа IRL540, IRLML6344.
Сообщение отредактировал iev91 - May 22 2016, 22:25
edelmman
сообщение May 23 2016, 00:48
Из: Омск
500 мкА хватит что бы транзистор открылся и работал в ключевому режиме?
сообщение May 23 2016, 08:21
Это с запасом, потому что для ключевого режима достаточно (10 мА · 2 / h21) = 200 мкА, но в паспорте h21 указан для комнатной температуры, а на морозе он в среднем вдвое меньше, и транзистору пришлось бы каждый раз соответственно подогреваться для восстановления баланса, а это термоциклы, т.е. снижение надёжности.
edelmman
сообщение May 23 2016, 11:08
Из: Омск
Еще вопросик. Я так понимаю 564 и 1564 можно смешать в схеме. Т.е к выходу 564 подключить вход 1564 и наоборот. И кстати как прикинуть на один выход микросхем сколько входов можно подключить?
Baser
сообщение May 23 2016, 12:01
Просто Che
Из: ExUSSR
Много; так много вам не набрать. Входные токи у КМОП близки к нулю. Определяющей становится емкость входа.
Если скорости переключения стремятся к нулю, но можно и на это не обращать внимания.
edelmman
сообщение May 23 2016, 17:50
Из: Омск
А кто может подсказать как правильно построить модель в мультисим а то у логических элементов там питание скрытое. И оно получается разное. На входы лог 1 я формирую с помощью источника 5в (батарейки) а логика питается от какого то виртуального источника. Как сделать один источник для цифровой и аналоговой части?
edelmman
сообщение May 25 2016, 17:25
Из: Омск
Подскажите как на логических микросхемах реализовать такую ситуацию. Допустим есть выход Х из схемы который изменяется в зависимости от других сигналов. Как сделать какой то запрещающий вход У, при наличии на котором например логической еденицы данный выход Х из схемы остается в последнем состоянии на момент прихода лог 1 на вход У. ? Думал rs триггер на он запоминает значение в момент переключения. Т.е. переключился и запомнил. А тут надо что бы просто не реагировал на другие сигналы при наличии лог 1 на входе У и сохронял предыдущее состояние в момент прихода лог 1.
Сообщение отредактировал edelmman - May 25 2016, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.03089 секунд с 7
