> Соединение по I2C, Проблема опознавания
призрак
сообщение May 20 2016, 09:47
Пользователь №: 23 439
Есть плата Малинка, к ней по I2C надо подключить несколько стандартных платок датчиков.
При подключении по одной, плата всё опознаёт, нормально общается.
При подключении больше одной при сканировании шины выдаёт пустой ответ, при опросе конкретного дача выдаёт ошибку подключения.
В чём может быть проблема?
Jury093
сообщение May 20 2016, 10:18
Пользователь №: 13 050
датчики могут иметь один адрес и не допускать параллельное подключение
если подключаете датчики "на горячую", то шина может "повиснуть"
где стоят пуллапы шины? - если у каждого датчика свои, то несколько датчиков могут перегрузить шину по суммарному току
если датчики умеют режим "мастер", то возможно хост не умеет мультимастеринг..
Elresearch
сообщение May 20 2016, 11:00
Пользователь №: 1 730
если датчики одинаковые и не имеют пинов для расширения адресов то используйте TCA9544 или подобный мультиплексор http://www.digikey.com/product-detail/en/t...76-1-ND/5178453
призрак
сообщение May 23 2016, 07:26
Все датчики разные, у каждого свой встроенный адрес, подтяжки на конце.
датчики пассивные, мастером малинка, обработка через МатЛаб
Jury093
сообщение May 23 2016, 08:21
возьмите два датчика, у одного снимите пуллапы и оба на шину - должны опознаться
что есть "обработка через МатЛаб"?
ЗЫ по этикету, мастер занимает шину и транслирует адрес слейва, слейв выставляет подтверждение (существуют чипы не детектируемые, но вполне работающие)
еще есть вариант - чипы работают на разных скоростях i2c-fast i2c-normal..
призрак
сообщение May 23 2016, 09:26
Это не совсем датчики -
это плата типа http://radio-kit.ru/catalog-pdc423405.html
и типа http://radio-kit.ru/catalog-pdc421785.html
данные по езернету с малинки должны идти на комп и обрабатываться в матлабе.
по одному датчики опознаются и работают, два - уже нет
Jury093
сообщение May 23 2016, 10:09
изначально вы написали "датчики", но на самом деле без разницы, датчики-чипы-микросхемы.. наружу схематика одна..
по вашим ссылкам на платах я вижу пары резисторов - 2к2 и 4к7 - вот он и них и веду речь
почитайте доку на вашу малину - там уже фигурируют пуллапы 1к8 на i2c
вы добавляете на шину датчики со своими пуллапами и все становится совсем плохо
еще раз, опознаются чем? что пишет i2cdetect? ошибка на шину, ошибка на адрес датчика?
update надеюсь у вас датчики не на метровых проводах подключены? есть ограничитель на емкость шины i2c.. и датчики питаются с одного напряжения?
Сообщение отредактировал Jury093 - May 23 2016, 10:13
призрак
сообщение May 23 2016, 13:17
Да, датчики запитываются параллельно..
Подтяжки я выпаял, как-то модули задышали, хотя с MPU продолжаются траблы.. если она стоит третьей в цепи.
Скан шины выдаёт адреса трёх подключенных датчиков, включая MPU, но при чтении выдаёт нули
Может клок шины как-то влиять на это?
aiwa
сообщение May 23 2016, 14:00
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Похожая картина может быть если подключаемые устройства работают в различных режимах SPI (фронт/полярность).
призрак
сообщение May 23 2016, 14:38
В одиночном режиме работает без проблем
Jury093
сообщение May 23 2016, 15:54
положение в шине совершенно неважно..
речь об этом модуле:
у него видны две пары контактов sda/sck и xda/xsl - это зачем? у вас есть схема?
может, если мастер работает в fast-i2c (400kHz), а чип в модуле понимает не более 100кГц
aiwa
сообщение May 23 2016, 16:08
Из: Харьков
Может адресация подводит. Если пин задающий старший бит адреса плохо пропаян и получается два устройства с одинаковым адресом и они пытаются отвечать одновременно.
Сообщение отредактировал aiwa - May 23 2016, 16:09
призрак
сообщение May 25 2016, 07:12
Там нет пинов адресации, вся платки разные, адреса разные
aiwa
сообщение May 25 2016, 07:34
Из: Харьков
В даташите на MPU-6050:
The slave address of the MPU-60X0 is b110100X which is 7 bits long. The LSB bit of the 7 bit address is determined by the logic level on pin AD0
. This allows two MPU-60X0s to be connected to the same I2C bus.
When used in this configuration, the address of the one of the devices should be b1101000 (pin AD0is logic low) and the address of the other should be b1101001 (pin AD0is logic high).
Получается на одной шине может быть не более двух изделий с MPU-6050
призрак
сообщение May 25 2016, 09:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.02308 секунд с 7
