6 страниц V   1 2 3 > »
> Посоветуйте варианты сделать плату уникальной., Максимально просто.
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 11:21
Пользователь №: 1 783
Очень хочется сделать платы уникальными. Потратив на это как можно менее ресурсов. В идеале бесплатно sm.gif))
Плата подцепляется через разъём к другой плате с ПЛИС.
Плат больше 16.
Ресурсы которые есть. 1-3 провода в разъёме. Примерно столько же ног ПЛИС но желательно поменьше. Ресурсы ПЛИС не ограничены sm.gif Время тоже не критично.
Ресурсы которые стоит экономить:
1. Контакты в разъёме к плате.
2. Сигналы ПЛИС.
3. Компоненты на плате.
4. Количество перемычек/разрезанных дорожек.
Варианты которые знаю я и их минусы.
1. Некая память. Например 1-wire. Пункты 1,2,4 супер. Но нужна микросхема которая в проекте не стоит sad.gif Плюс всякие лишние согласования с заказчиком.
2. Сдвиговый регистр с перемычками заданным номером. Многовато перемычек, лишняя микруха.
3. Банальные перемычки на питание или на землю. Количество линий Ln2(N) - многовато.
4. Вариант чуть сложнее предыдущего дополнительно добавив Pull_Up и Pull_Down. Количество линий Ln4(N) уже существенно лучше. Плюс 4 перемычки на линию и 1 резистор.
6. Изменение номинала элемента висящего на линии. Например резистора подцепленного по R-2R схеме. Достаточно большое количество резисторов.
Короче господа подскажите что можно ещё использовать. Может есть какие оригинальные способы по каким нибудь паразитам идентифицировать платы или ещё как. На плате есть парочка SPI устройств но в них нет ничего уникального sad.gif
Может есть ещё какие то способы которые я пропустил?
iosifk
сообщение May 24 2016, 11:24
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Рамтрона "компаньон процессора".. В них есть ID и еще много чего...
www.iosifk.narod.ru
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 11:31
Спасибо. Очень любопытно. Сча гляну.
Только вот есть ли у них градация от милитари и выше есть?
iosifk
сообщение May 24 2016, 11:36
Из: спб
Напишите в Элтех, они же сейчас у Вас в Минске есть...
www.iosifk.narod.ru
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 11:38
Судя по сайту нет у них градаций. Но за идею спасибо.
iosifk
сообщение May 24 2016, 11:42
Из: спб
А можно на плату радио-частотную метку припаять... Тогда при монтаже, на складе и в стойке можно читать ID не напрягаясь...
www.iosifk.narod.ru
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 11:53
В сборке плат много одинаковых и достаточно рядом. Не определить где какая метка.
ViKo
сообщение May 24 2016, 12:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Измерять время заряда (разряда) RC-цепочки.
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 12:12
Я это и имел в виду в 6 пункте. Как красиво задавать разные параметры? Я пока кроме R-2R схемы не вижу вариантов.
_pv
сообщение May 24 2016, 12:18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
номиналы у резисторов вообще-то разные бывают.
просто впаять один резистор с нужным сопротивлением.
controller_m30
сообщение May 24 2016, 12:21
Пользователь №: 45 309
В DS18B20 (1-wire) есть уникальный 64 битный код в каждом датчике. Стоит не дорого, продаётся всюду, корпус TO-92 место не занимает.
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 12:25
Ну на 16 плат. Это 16 номиналов. Нифига не технологичное решение. Учитывая что на всей плате 10 номиналов.
Уж лучше тогда DS28E80 у неё хоть радстойкость заявлена.
Но вариант некой микрушки я описал первым пунктом. Мне интересны скорее идеи как сделать ещё а не сама конкретная реализация.
ViKo
сообщение May 24 2016, 12:29
Уникальными R.
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 12:32
Цитата(ViKo @ May 24 2016, 15:29) *
Ну так это и выходит R-2R цепочка.
shewor
сообщение May 24 2016, 12:36
Пользователь №: 56 464
1. Уникальный циклический избыточный код (CRC) на регистре сдвига на каждой плате.
2. Вариант варианта 1: были ключи для домофонов контактные, в виде таблетки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.02558 секунд с 7
