41 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Владимир
сообщение May 23 2016, 06:13
Сообщение #481
Пользователь №: 3 671
Via и PAD подключение в правилах
Zlumd
сообщение May 23 2016, 07:12
Сообщение #482
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
А как поменять Solder Mask Expansion ?
Я выделил все PADы через Find Similar Objects.
Пытаюсь в PCB Inspector поменять Solder Mask Expansion 0.102мм на 0.15мм. Но альтиум не дает это поле редактировать.
Владимир
сообщение May 23 2016, 07:21
Сообщение #483
В правилах есть раздел.
Там это можно установить.
Если так как вы делаете-- там же есть флаг не применять правила для данных PAD. Его надо установить
Zlumd
сообщение May 24 2016, 08:22
Сообщение #484
Из: Новосибирск
В PCB раньше при нахождении курсора мыши над линией в верхнем окне(Heads Up Display) у меня показывалась длина этой линии.
Сейчас почему-то не показывается.
Можно что-то где-то настроить, чтобы показывалась длина линии ?
Владимир
сообщение May 24 2016, 08:57
Сообщение #485
Не помню, что-то такого
Uree
сообщение May 24 2016, 09:05
Сообщение #486
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
И сейчас есть, только у меня внизу показывает, а вверху и я не помню:
Владимир
сообщение May 24 2016, 09:13
Сообщение #487
Внизу всегда было. Вверху не видел
Если имеется ввиду длина всей трассы--- то там в новой версии есть
Zlumd
сообщение May 24 2016, 09:19
Сообщение #488
Из: Новосибирск
Длина дорожек меня не интересует. Меня интересует длина любого прямого отрезка в механическом слое.
Например, как размер платы посмотреть(плата прямоугольная) ?
Сейчас я тыкаю в отрезок. Потом копирую координаты в калькулятор и занимаюсь вычитанием.
Владимир
сообщение May 24 2016, 09:22
Сообщение #489
Поставить Dimension и оформить человеческий чертеж
Zlumd
сообщение May 24 2016, 09:35
Сообщение #490
Из: Новосибирск
Ну а если надо размеры каких-нибудь мелких вырезов посмотреть, Dimension для которых только мешать будет ?
И зачем мне человеческий чертеж в процессе разработки платы, когда я всё туда-сюда двигаю по 10 раз на дню ?
Владимир
сообщение May 24 2016, 09:38
Сообщение #491
все там видно. и размеры автоматически отслеживают ваши изменения.
С начала вы упоминали прямоугольную плату. Там 2 размера--- габариты.
Если плата сложная --- тем более надо использовать Dimension
Constantin
сообщение May 24 2016, 10:02
Сообщение #492
Пользователь №: 14 158
А если бы чуть поизучали меню, то после "тыкаю в отрезок" нажали R-S и получили ответ :-)
Владимир
сообщение May 24 2016, 10:12
Сообщение #493
Так и этого не надо. При наведении указателя на отрезок его длина внизу в инфостроке появляется автоматически
Вопрос в том, что для его целей этого вообще не надо. Это примерно тоже, что рисовать карандашом, когда есть инструментаоий, специально сделанный для этого.
Но карандашом умеем пользоваться, а пакет изучать не хотим.
И просим дайте мне инструмент для заточки карандаша, и чтобы жирность регулировать, и чтоб не стачивался.
Только потому, что я карандашом умею.
Gluk
сообщение May 24 2016, 11:16
Сообщение #494
Пользователь №: 91 157
Что вам мешает использовать инструмент измерения длины? CtrlM
Димон Безпарольн...
сообщение May 24 2016, 11:32
Сообщение #495
Пользователь №: 61 247
Есть в АД возможность скрыть надписи, но так, чтобы они выводились на печать? В известном пакете была галочка с тремя состояниями.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 24 2016, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:02
