Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка. |
Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
..... Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования. Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи. В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически. В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно ..... Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел. Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
(495 - 509)
May 24 2016, 11:54
Цитата(Gluk @ May 24 2016, 14:39)  Димон, еще раз - инструмент измерения CtrlM. измеряю контур платы тыкайте им в диагональные углы и получайте размер по двум осям и длину диагонали. Так же для любых отрезков (с помощью привязки отрезки удобно мерить). Размер платы еще можно получить в меню Reports - Board info...
Чем вас это не устраивает? или всё еще не освоили? Да понял я, понял. Только везде есть нюансы. Даже если не брать во внимание что в свойства глянуть таки проще чем что- то измерять, есть еще привязки. В плотной плате они вечно привязываются не так и не туда. Так что опять АД в удобстве проигрывает. Ох и нудный я...
May 24 2016, 12:28
Пользователь №: 14 158
Цитата(Димон Безпарольный @ May 24 2016, 15:18)  ОК. Можно создать дополнительный слой в PCB и скопировать туда десигнаторы скопом? А еще можно воспользоваться скриптами https://github.com/altium-designer-addons/scripts-librariesТам много полезных, я когда-то пользовался CopyDesignatorsToMechLayerPair, пока не сделал во всех футпринтах на отдельном слое копию designator'a для подготовки сборки.
May 24 2016, 12:45
Пользователь №: 3 671
Цитата(Димон Безпарольный @ May 24 2016, 15:18)  ОК. Можно создать дополнительный слой в PCB и скопировать туда десигнаторы скопом? Не так просто. Лучше это сделать на уровне библиотек. Надпись ".Designator" на любом слое и делает копию обозначения. Копий может быть много. Но должно хватать одной
May 24 2016, 14:39
Цитата(Димон Безпарольный @ May 24 2016, 17:26)  Ок. Осталось теперь перелопатить все библиотеки... С появлением Draftsman я бы не спешил добавлять слои и перелопачивать библиотеки. А как временное решение - скопировал designator на механический слой.
May 24 2016, 18:07
Цитата(Владимир @ May 24 2016, 18:55)  Копирование на механическом слое ничего не даст. Нужно внедрять в Footprint. То есть тоже самое что и в библиотеке. Только с гемороем. Почему ничего не даст? Указанный выше скрипт создает на заданной паре слоев тот же .Designator, связанный с компонентом. По сравнению с внедрением в footprint плохо то, что шрифт повторяет указанный для шелкографии, что для сборки не годится и приходится его менять. Но как разовая процедура до внедрения в библиотеки - вполне адекватная.
May 24 2016, 19:21
Цитата Причина редактирования: Удалены стоны Ну уж если тут модератор переходит на личности... Напишу "Без стонов". В ПКАД была галочка с тремя состояниями. Очень удобная. Можно было скрыть Designator или другие свойства элемента. При этом вывод на печать можно было оставить. В АД этого нет, а то,что предлагается в замен(скрипты, копирование на слой, изменение библиотек) - это квадратные колеса заместо круглых. Считаю что писатели АД с этим полностью облажались. И не надо тереть мой пост. Я в своей теме высказываю свое мнение по поводу продукта.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 24 2016, 19:52
