41 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Constantin
сообщение May 25 2016, 04:53
Сообщение #511
Пользователь №: 14 158
Цитата(Димон Безпарольный @ May 24 2016, 22:21) *
В АД этого нет, а то,что предлагается в замен(скрипты, копирование на слой, изменение библиотек) - это квадратные колеса заместо круглых. Считаю что писатели АД с этим полностью облажались. И не надо тереть мой пост. Я в своей теме высказываю свое мнение по поводу продукта.
Проблема в том, что "мнение" некомпетентно :-( И может других сбивать с толку. Собственно только потому и пишу. В PCAD мне приходилось готовить две PCB - с расстановкой позиционных обозначений для сборки и для шелкографии (и никакая волшебная галочка не отменяла тот факт что refdes нельзя поставить внутрь резистора для последней).
Altium предлагает не один путь решения задачи, но требуется приложить некие усилия для освоения инструментов.
Zlumd
сообщение May 25 2016, 05:15
Сообщение #512
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
А я делал один PCB, но два рефдеса.
RefDes в слое TopAssy и RefDes2 в слое TopSilk. Там даже спец. утилита есть, чтобы копировать RefDes в RefDes2.
ViKo
сообщение May 25 2016, 05:22
Сообщение #513
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Constantin @ May 25 2016, 07:53) *
Проблема в том, что "мнение" некомпетентно :-( И может других сбивать с толку. Собственно только потому и пишу. В PCAD мне приходилось готовить две PCB - с расстановкой позиционных обозначений для сборки и для шелкографии...
А теперь уже вы демонстрируете свою некомпетентность в Р-САД... в нем утилита есть, дублирующая RefDes. В слоях Assy - сборка, в слоях Silk - шелкография.
И правда, зачем переходить с Р-САД? на глюкодром.
Timma
сообщение May 25 2016, 05:23
Сообщение #514
Пользователь №: 32 693
Цитата(Uree @ May 24 2016, 15:03) *
Отдельная графика на отдельном слое с отдельной надписью - и печатайте на здоровье.
Так это димону и предлагают, реализовать на плате или в библитеках. Но он упрям в своём "мнении" biggrin.gif
Димон Безпарольн...
сообщение May 25 2016, 06:01
Сообщение #515
Пользователь №: 61 247
Ну так я и спросил - как сделать так, чтобы номиналы выводились на печать, но не отображались. Мне предложили:
- организовать слой
- воспользоваться скриптом
На что я и ответил - в известном пакете это делалось просто галочкой. В чем некомпетентность? Поставить галочку сложнее чем организовать слой или воспользоваться скриптом? Не понимаю. Было проще - стало сложнее. Или не так? Не многие здесь находят в себе силы публично признать недостатки АД. Но раздражаются многие.
Т.е. мне предложили перелопатить свои и чужие библиотеки. Да, я буду упрямым - я это просто не хочу делать. Потому что это маразм.
Цитата(v-vovchek @ May 25 2016, 07:52) *
Слежу за Вашей темой и не могу понять, с чего вдруг Вы перешли с любимого P-Cad на Altium?
Начальство заставило. У них всегда W10 круче семерки. АД круче пикада. Офис 16 круче 15. А то, что этот дебил платит за время на переход и адаптацию ему не понять. Прошу прощения за офф.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 25 2016, 06:03
Zlumd
сообщение May 25 2016, 09:16
Сообщение #516
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 24 2016, 18:45) *
Лучше это сделать на уровне библиотек.
Надпись ".Designator" на любом слое и делает копию обозначения.
У меня это не работает.
Внедрил в библиотеку String c текстом ".Designator" на слой TopAssy
Обновил футпринты в плате
Теперь у меня куча десигнаторов :
Как всё-таки сделать два десигнатора : на Top Overlay и на TopAssy ?
Может быть String Type должен быть Designator ? Но Altium не дает его менять, как и большинство других полей типа Autoposition, Text Justification и т.д.
Владимир
сообщение May 25 2016, 09:34
Сообщение #517
Пользователь №: 3 671
В настройке слоев третья вкладка View Option поставьте флаг Convert Special String
Советую запомнить эту настройка для режима отображения 2D Default
Zlumd
сообщение May 25 2016, 10:24
Сообщение #518
Из: Новосибирск
А как мне теперь сменить размер шрифта для всех этих вторых десигнаторов на слое TopAssy ?
Ведь на TopAssy есть и другие надписи. Их нельзя трогать.
Делать новый слой TopAssyRefDes, переносить во всех компонентах этот второй RefDes на новый слой, обновлять футпринты, и после этого можно выделять все стринги на слое TopAssyRefDes и менять какие угодно параметры ?
Или есть способ проще ?
Владимир
сообщение May 25 2016, 10:30
Сообщение #519
Снять указанный флаг и для теста . Designator (Можно и слой добавить , если на разных слоях надписи разного размера) Назначит новые свойста.
Хотя вопрос интересный, что это там за другие тексты на этом слое, что их нельзя сменить на такие же настройки как у децигнатор.
Хотя такая глобальная настройка не всегда эффективно-- там таже мало место и часто играются размеров для различных Footpriint. Так стобы текст был достаточен для удобного чтения. Тольк для мелких элементов и где плотно-- снижение размера
Gluk
сообщение May 25 2016, 11:30
Сообщение #520
Пользователь №: 91 157
Объясните мне порядок работы, я чего-то не понимаю.
Зачем нужен отдельный слой со сборочным чертежом? Почему у вас сборочный не получается только из слоя шелкографии?
Uree
сообщение May 25 2016, 11:42
Сообщение #521
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Потому что шелкография слабо соотносится с видом компонентов. Я тут уже приводил скриншот:
- обрывки линий никак не похожие на контуры корпусов и надписи размещенные там, где на них нашлось место. Имхо - вообще бесполезная вещь на плате, но как ориентир при отладке/ремонте помогает. Сборка все равно автоматом и там шелк никому не интересен.
А так оно уже ведь поудобнее выглядит:
Даже с учетом того, что не поправлены углы и шрифты это уже более удобно в употреблении.
Владимир
сообщение May 25 2016, 12:02
Сообщение #522
+1.
А для мелких компонентов при плотном монтаже ее вообще не делают
peshkoff
сообщение May 25 2016, 12:34
Сообщение #523
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
При печати от шелкографии надо оставить только рефдезы, остальные объекты, линии/дуги и т.д. нужно отключить.
Добавить в печать механический слой с графикой компонентов.
И все получится и с редезами в TopOverlay:
Владимир
сообщение May 25 2016, 13:12
Сообщение #524
Так если все равно добавлять механический слой, то почему бы туда сразу и Designator не включить?
Больше тогда свободы с надписями.
peshkoff
сообщение May 25 2016, 13:48
Сообщение #525
Зачем "туда сразу Designator" добавлять?
Он и в топ оверлее неплохо живет.
В механическом слое только графика компонента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
