169 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
> Вопросы по CST
rnj2000
сообщение May 19 2016, 07:10
Сообщение #2266
Пользователь №: 80 338
1)
Цитата(Hale @ May 18 2016, 23:58) *
Как свернуть ее в "трубочку", не нарушая рисунок топологии.
В CST сия фишка называется Bend Shape. Задаете цилиндр из воздуха, топологию платы отрисовываете бесконечно тонким листом, чтобы край касался цилиндра из воздуха, применяете Bend Shape. После придаете плате толщину с помощью Shell Solid or Thicken Sheet.
2)
Цитата(Hale @ May 19 2016, 09:29) *
Т.е. я понимаю, что можно все, но целесообразно ли это делать в CST?
Можно, но нецелесообразно, ввиду огромных вычислительных затрат. Есть софтина дружественная CST, называется Delcross Savant. В нее можно воткнуть диаграммы антенн из CST, отрисовать окружающую обстановку, и методом физической оптики она найдет коэффициенты передачи между антеннами. Для задачи анализа прохождения сигнала вам же важно только получить характеристику передачи системы передающая антенна - пространство - приемная антенна. Дальше вы с ней уже делайте, что хотите.
С уважением, Константин Фролов.
Tema-yes
сообщение May 19 2016, 10:09
Сообщение #2267
Пользователь №: 71 170
Добрый день! А не подскажите где это чудо можно раздобыть (в крякнутом виде для пробы), стало интересно, но найти не смог. Или только покупать?
Виталий_
сообщение May 20 2016, 17:48
Сообщение #2268
Пользователь №: 71 963
Коллеги спасибо! Буду пробовать.
Hale
сообщение May 23 2016, 08:06
Сообщение #2269
Пользователь №: 67 667
Цитата(rnj2000 @ May 19 2016, 11:10) *
2)
Спасибо за подсказку. Программулина очень интересная. Еще интересно сколько она будет стоить.
Но к-ты между антеннами можно в любом солвере получить при незверской плотности меша в воздухе с достаточной точностью.
Нас интересует именно прохождения импульса в пространстве, чтобы видеть где лучше железо не ставить; от какой железки по амплитуде отражение сильнее, и в какой момент по сравнению с основным отражением от мишени.
Я прикинул, чтобы посчитать это на OpenEMS потребуется около 120 гигабайт и пара недель... потому что он считает "в лоб" по простому прямоугольному пространству. да еще и ошибается много где. И вот надежда, что коммерческий софт гораздо изощреннее в этом деле.
Сообщение отредактировал Hale - May 23 2016, 08:10
rnj2000
сообщение May 23 2016, 11:18
Сообщение #2270
В свое время узнавали, что-то порядка 100 тысяч зеленых.
Интересно, что всю ее выкупила в том году Ansys, посему можно предположить появление в ближайших релизах Ansys HFSS всех фишок Delcross.
По-моему для учета отражений их амплитуд и т.д. и т.п. идеально пойдет A-вычислитель, лучиков вам всяких нарисует и так далее. + для уменьшения времени моделирования можно попробовать вышеупомянутый Ansys. Точно не знаю прикрутили ли они гибридный метод конечных элементов + оптику, но конечных элементов + интегральных уравнений точно был и он не хило позволяет сократить время моделирования. Вопросы по нему в соответствующей теме лучше задать
Сообщение отредактировал rnj2000 - May 23 2016, 11:19
NNkat
сообщение May 25 2016, 07:49
Сообщение #2271
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 90 708
Здравствуйте, коллеги.
Отступив на время, снова вынуждена вернуться к задаче оценке погонных потерь в излучающих структурах.
Проблема- S параметр рассчитывается неправдоподобным, на уровне -35-40 дБ. Однако, для излучателя данного типа он ожидается на порядок меньше.
Помогите, как решить проблему, может что то не так в модели, хотя она простая.
l1l1l1
сообщение May 25 2016, 09:22
Сообщение #2272
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
нет у вас в проекте никакого излучения, нет никакой излучающей структуры.
у вас в проекте есть два отрезка волноводов различного сечения, соединенных плавным переходом.
с обеих сторон вашей структуры стоят волноводные порты, то есть согласованные нагрузки,
поэтому результат расчета совершенно реален.
NNkat
сообщение May 25 2016, 10:43
Сообщение #2273
Из: Нижний Новгород
Хорошо, тогда как рассчитать S параметр не используя порт на выходном конце?
Сообщение отредактировал NNkat - May 25 2016, 10:48
rnj2000
сообщение May 25 2016, 10:54
Сообщение #2274
Никак, предыдущий оратор утверждает, что по факту проект у вас верный. Ищите косяки в самой структуре, может у вас волноводы запредельные получаются или еще чего.
l1l1l1
сообщение May 25 2016, 12:21
Сообщение #2275
если у вас будет только порт на входном конце, вы сможете рассчитать S параметр, но только один S11.
как это сделать, можно узнать, разобрав пример circular horn antenna из папки Examples/MWS/Transient/Antennas.
но ведь вам не это нужно?
кстати, что вам нужно-то? что такое "погонные потери в излучающей структуре" я не понимаю.
если вам нужны тепловые потери в вашем рупоре, вы получите их при расчете с двумя портами.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - May 25 2016, 12:45
Причина редактирования: перепутал CST и HFSS 😁
NNkat
сообщение May 25 2016, 13:06
Сообщение #2276
Из: Нижний Новгород
Хорошо, переформулирую: задача состоит в расчете погонных потерь в дБ/м в линии передачи, возбуждаемой излучателем, приведенным мной выше. На рисунке показан участок рассматриваемой линии передачи-сверхразмерного волновода.
При использовании только входного порта я получаю распределения полей излучения на любых расстояниях по структуре и вне. Эта задача решена. Поставив второй порт я рассчитывала получить S21, но задача не решилась по причине,которую вы отметили- второй порт является согласованной нагрузкой для линии и результат в модели не имеет отношения к истинным потерям в протяженной линии такого типа.
Вопрос так и остается!!! Так как получить корректный S21 для моей задачи.
sergei94
сообщение May 25 2016, 20:24
Сообщение #2277
Пользователь №: 91 904
Когда я экспортирую из CST результаты симуляции parametric sweep в текстовый файл, то почему-то в файл попадает только часть значений.
Например, если у меня радиусы были от одного до десяти, то в txt получаю результаты только от одного до четырех.
Вот графики получаемые в CST и файл содержащий результаты в приложении
NNkat
сообщение May 26 2016, 06:36
Сообщение #2278
Из: Нижний Новгород
Результат свипирования-сводный график у вас отображается в дереве результатов в Tables, верно? Тогда Если вы нажмете на результате правой кнопкой, то в выпадающем меню выберете Copy, а затем вставите в Excel. Да, не автоматический экспорт, но зато работает.
rnj2000
сообщение May 26 2016, 06:50
Сообщение #2279
Уважаемая NNkat, по-моему вы что-то недопонимаете, либо я Вас. Полученный коэффициент передачи уже правильный, он учитывает и тепловые потери(если вы задали реальные металлы) и переотражения.
Волноводные порты обладают волновым сопротивлением, зависящим от геометрии структуры, к которой вы их прилепили, так что ни разу он не согласованный. Посмотреть их сопротивления можно после расчета 2D/3D results\Port modes\Port\e1, в окошке в левом нижнем углу строка Line Imp. Возможно проблема в этом. У вас могут быть сильно разные сопротивления портов, потому возникают сильные отражения = коэффициент передачи не ахти какой. В подтверждение или опровержение этой догадки можете приложить сюда S11 и S22.
Для более досконального разбора отправляю вас к книге Данилин А.А. "Измерения в технике СВЧ" стр. 45 возможно она что-нибудь прояснит.
Сообщение отредактировал rnj2000 - May 26 2016, 11:08
Stefan1
сообщение May 26 2016, 09:43
Сообщение #2280
Пользователь №: 64 187
Подскажите пожалуйста, можно ли и как в CST посмотреть поле внутри проводника/полупроводника для того, чтобы определить толщину скин слоя для сложной фигуры (при соответствующей мелкой сеткой)? В HFSS можно включить функцию для расчета полей внутри проводника, по идее в CST также должна быть эта функция, но я вот никак не могу найти где...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
