41 страниц V  « < 37 38 39 40 41 >
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Constantin
сообщение May 27 2016, 08:01
Сообщение #571
Пользователь №: 14 158
Цитата(Владимир @ May 27 2016, 10:41) *
Не ведитесь.
Такой огромной организации нужно все, и намного больше чем может алтиум
О, благодарю, понятно! А я тут со свиным рылом да в калашный ряд :-)
Димон Безпарольн...
сообщение May 27 2016, 09:46
Сообщение #572
Пользователь №: 61 247
Почему плата переворачивается, когда я устанавливаю иной набор слоев нежли ALL? Вроде в Layer Sets Manager нет настройки как отображать. Приходится все время ручками V-B. Глюк что ли?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 27 2016, 09:51
filmi
сообщение May 27 2016, 12:29
Сообщение #573
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Может галочка у вас стоит?!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение May 27 2016, 17:57
Сообщение #574
Пользователь №: 3 671
Скрыл флейм. Давайте по существу темы продолжать.
О преимуществах- недостатках-- в отдельную тему
Димон Безпарольн...
сообщение May 28 2016, 08:18
Сообщение #575
Странно почему в отдельную?
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 1 2016, 10:24
Сообщение #576
Щас мне скажут - проблемы АД лежат в другой плоскости. Ну тогда как прочитать полностью эти сообщения КОНКРЕТНО В ЭТОМ ОКНЕ, если в нем нет полосы прокрутки и сами сообщения при наведении курсора не подсвечиваются?
Чем помешали Альтиуму компоненты НА РАЗНЫХ слоях?
Скопировать информацию в буфер в таком мощном пакете конечно не удастся - на мелочи программисты не отвлекаются.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jun 1 2016, 18:27
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 1 2016, 18:42
Сообщение #577
Поставил зазор меж компонентами 1миль - заткнулась, но в одном случае (а как же без геморроя?)оставила..
Как может быть вертикальный зазор 5 миль, когда толщина платы гораздо больше?
Пишет что зазор меньше 10 миль. Но я то уже поставил одну милю. Короче, поставил везде нули - супостат заткнулся. И да, как же оно достало это вечно выпадающее окно Design Rule Verification Report.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jun 1 2016, 18:50
Siargy
сообщение Jun 7 2016, 07:04
Сообщение #578
Пользователь №: 55 126
я думаю пары слоёв неправильно настроены или неправильно на вторую сторону элементы перетаскивал
Святло ў цемры заўседы свеціць
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 7 2016, 07:28
Сообщение #579
Перетаскивал указывая Bottom в свойствах элемента.
Siargy
сообщение Jun 7 2016, 09:00
Сообщение #580
так нельзя. сменить слой - при перетаскивании нажать "L"
musa
сообщение Jun 7 2016, 11:26
Сообщение #581
Пользователь №: 25 668
Цитата(Siargy @ Jun 7 2016, 12:00) *
так нельзя.
К стати можно. Только что проверил.
Uree
сообщение Jun 7 2016, 11:46
Сообщение #582
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно, просто неудобно и медленно - зачем?
Другое дело, когда у компонентов поставленных на другой стороне часть графики оказывается на противоположной стороне, тогда только выбор этих примитивов графики и через инспектора принудительный перенос на нужный слой.
Siargy
сообщение Jun 7 2016, 11:50
Сообщение #583
і поімеете проблемы как тс.
я поначалу тожэ так переносіл, только это неправільно
Владимир
сообщение Jun 7 2016, 11:54
Сообщение #584
Можно так переносить. Проблемы ТС не в этом
Siargy
сообщение Jun 7 2016, 13:14
Сообщение #585
а в старом альтіуме тоже? я начінал с 9й версіі і помнітся былі какіето нюансы с переносом по незнанію.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
