14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> KICAD::допиливание, вопросы разработки САПР
alex9
сообщение Apr 4 2016, 18:58
Сообщение #181
Пользователь №: 65 492
Цитата(faa @ Mar 31 2016, 17:00) *
Но что-то там не совсем так (по ощущениям sm.gif).
А сомнения - в концепции?
Сообщение отредактировал alex9 - Apr 4 2016, 18:59
SDI
сообщение Apr 17 2016, 06:56
Сообщение #182
Пользователь №: 85 931
Как там с solid_line.patch, заглохла идея, хорошо бы накатить на гостовскую и
негостовскую ветку Kicad.
alex9
сообщение May 22 2016, 17:06
Сообщение #183
Добавил в "Установить размеры полей посад.места" изменение видимости текста.
(правил kicad-gost 4393)
Пожалуйста, причешите и отправьте в какую-нибудь ветку... /наболело/ wacko.gif
alex9
сообщение May 23 2016, 17:02
Сообщение #184
Цитата(AVL @ May 23 2016, 02:35) *
По Specctra Session исправил в ревизии 4394 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Попробуйте собрать, помогло или нет?
У меня на Вашем примере файла вроде работает, но дальше ругается, что нет конденсатора C1. Так и должно быть?
Странно. У меня 4393я нормально открывает ecc83-pp_v2.kicad_pcb, но выдаёт ошибку при импорте test.ses на строке с "(resolution MM" (ей надо "mm")
PARSE_ERROR: Ожидаемый 'inch|mil|cm|mm|um' in input/source
'/home/a/tmp/ecc83/test.ses'
line 3 offset 19
from dsnlexer.cpp : Expecting() : line 369
Плата может быть испорчена, не сохраняйте её.
Исправьте проблему и попробуйте снова.
А вот 4394 при открытии платы выдаёт:
Ошибка загрузки платы.
PARSE_ERROR: тип страницы "a4" недопустим in input/source
'/home/a/tmp/ecc83/ecc83-pp_v2.kicad_pcb'
line 15 offset 9
from pcb_parser.cpp : parsePAGE_INFO() : line 656
Т.е. ей не понравился формат а4.
Сообщение отредактировал alex9 - May 23 2016, 17:09
alex9
сообщение May 23 2016, 19:47
Сообщение #185
Добил.
    // convert curText to lower case (fix issues with uppercase token names)
    if((curText=="MM") || (curText=="Net"))
    std::transform( curText.begin(), curText.end(), curText.begin(), ::tolower );
Может быть, ещё надо добавить INCH и MIL.
Сообщение отредактировал alex9 - May 23 2016, 19:50
AVL
сообщение May 23 2016, 21:46
Сообщение #186
Пользователь №: 28 020
Цитата(alex9 @ May 23 2016, 22:47) *
Добил.
Добавил в ревизии 4395 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad.
alex9
сообщение May 24 2016, 08:20
Сообщение #187
Спасибо!
зы
... Но после перехода KiCad на очень странный и сомнительный Kiface, отладка с помощью kdbg у меня перестала работать. Возможно, что-то нужно донастраивать. Не знаю. Если кто-то знает, было бы интересно узнать. Дику Холленбеку вопрос по этому поводу пока не задавал...
Может зададите? А то сложновато вслепую править...
alex9
сообщение May 29 2016, 14:14
Сообщение #188
Доработал:
- ввёл инверсию видимости;
- запретил сохранять в настройки проекта отрицательные значения размеров текста;
- если введено отрицательное значение размера текста, то при изменении видимости эти параметры в полях не изменяются на указанные в настройках проекта.
Прикрепленный файл  text_visible.patch.7z ( 4.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
AVL
сообщение May 30 2016, 20:43
Сообщение #189
Добил.
Отправил соответствующий патч на "kicad-developers team mailing list" для ветки lp:kicad 24.05.2016. Похоже игнорируют, потому как ни ответа ни привета.
Как вариант, можно было бы баг опубликовать на https://bugs.launchpad.net/kicad. Сможете опубликовать баг там и приложить пример проблемного файла? Может после этого им будет что сказать.
alex9
сообщение May 30 2016, 20:52
Сообщение #190
Я им уже писал. Ответили, что нефиг старьём пользоваться или пиши разрабам несовместимого софта. И т.п.
AVL
сообщение May 30 2016, 21:38
Сообщение #191
Понятно, пусть тогда в нашей ветке только будет. С ними каши не сваришь.
Цитата(alex9 @ May 24 2016, 11:20) *
зы
Отправил вопрос пока лично Дику на почту.
AVL
сообщение May 30 2016, 23:10
Сообщение #192
Вот ответ Дика:
Build the program:
$ make -j4
Make the symlinks in the build dir:
$ make help
$ make kiface_sym_links
Run the program under the debugger:
$ kdbg kicad/kicad
In KDBG, select the run menu, to run kicad, no *.kiface is loaded yet.
In KiCad, select menus or buttons such that the proper kiface gets loaded. No breakpoints
will fire yet, until after we use the menu to break into the program and already loaded
DSO below.
In kdbg, use the menu and select "Execution -> Break". At this point previously set
breakpoints become active first now. If none were previously set and remembered on disk,
set them now, by loading source code, then in kdbg execution -> run.
Я у себя проверил, помогло. Так что ему спасибо за инструкцию.
alex9
сообщение May 31 2016, 07:09
Сообщение #193
В связи с этим - вопрос: можно ли как-нибудь (и корректно ли) указать ссылки на этот или ещё какой-нибудь ресурс в русскоязычной документации?
AVL
сообщение May 31 2016, 21:04
Сообщение #194
Как сейчас технически организована документация я на данный момент "не в теме". Не смогу ответить.
А с точки зрения корректности. Если ресурс будет о Кикаде, мое мнение - так делать корректно.
alex9
сообщение Oct 21 2016, 09:42
Сообщение #195
Цитата(AVL @ May 31 2016, 02:10) *
Вот ответ Дика:
Попробовал отладку: ниччеггонепонимаю sad.gif
Собрал (make) проект .
Выполнил make kiface_sym_links: ссылки появились.
Запустил kdbg kicad/kicad: открылся отладчик. В нём нажал run и открылось основное окно kicad. Из последнего запустил pcbnew.
В отладчике остановил (Break) отладку.
Открыл исходник диалогового окна и установил breakpoint.
Продолжил (run) отладку.
Открыл диалоговое окно; закрыл его: остановки не происходит.
Пожалуйста, подскажите где я ошибаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.02405 секунд с 7
