> Одна шина на несколько банков
Dootch
сообщение Jun 1 2016, 06:32
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день.
Ведем разработку печатной платы с Cyclone V (5CEFA5F23C7N) на борту.
К ПЛИС планируется подключение высокоскоростного АЦП с дифференциальным выходом (например 14-битный AD9684).
Можно подключить выход АЦП к ПЛИС двумя способами:
1. Все биты АЦП по порядку подключить к одному I/O банку;
2. Подключать биты АЦП к дифференциальным входам разных банков (например 0-3 биты к банку 3B, 4-6 биты к банку 4A, 7-10 биты к банку 7A, 11-13 биты к банку 8A), все банки правильно запитать для приема LVDS и в Quartus все уже объединить в одну шину, этот подход позволяет сильно упростить разводку.
Правилен ли второй подход? Какие проблемы он может вызвать?
dima32rus
сообщение Jun 1 2016, 07:03
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Проверьте, сможете ли Вы использовать оставшиеся пины на LVDS настроенных банков для других целей. За Cyclone V точно не скажу, но в более младших циклонах такое вроде как нельзя. Там банк целиком настраивается на LVDS.
Также из-за разнесения сигналов одной шины по разным сторонам микросхемы может возникнуть недопустимый их перекос. Зависит от частоты, здесь нужно будет правильно задать временные ограничения.
Maverick
сообщение Jun 1 2016, 07:20
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Dootch @ Jun 1 2016, 09:32) *
Добрый день.
по моему лучше
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Алга
сообщение Jun 1 2016, 07:42
Пользователь №: 1 739
Все выходЫ АЦП необходимо подключать к одному банку фпга.
Кроме того, клоковые выходы АЦП подать на клоковые входы фпга.
Еще постараться выравнять длину проводников всех LVDS линий.
Тогда больше будет вариантов приема данных с АЦП в ФПГА, те более гибко получается.
Dootch
сообщение Jun 14 2016, 04:55
Из: Хабаровск
Все-таки удалось развести 14-битное АЦП на один банк, даже длины каждой диф. пары выровняли с точностью 2 мм.
Алга
сообщение Jun 14 2016, 07:24
Дальше разбираться с Source Synchronous Interface.
Как это делается, какие есть ресурсы у ФПГА.
Lmx2315
сообщение Jun 14 2016, 07:46
отэц
Пользователь №: 8 684
..на разных слоях - разные задержки, имхо по длине есть смысл выравнивать только если в одном или в похожих слоях разводите, а так надо по задержке выравнивать.
Хотя конечно от частоты зависит, может и не надо.
SHA-256
Алга
сообщение Jun 14 2016, 09:00
Достаточно выравнять длину клоков и данных.
Так рекомендуют производители и это подтверждается практикой. Например, xapp774 (p13), sbaa205.
Для более быстрых АЦП с интерфейсом JESD204 возможно нужно выравнивание по задержке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
