Полная версия этой страницы:
Одна шина на несколько банков
Добрый день.
Ведем разработку печатной платы с Cyclone V (5CEFA5F23C7N) на борту.
К ПЛИС планируется подключение высокоскоростного АЦП с дифференциальным выходом (например 14-битный AD9684).
Можно подключить выход АЦП к ПЛИС двумя способами:
1. Все биты АЦП по порядку подключить к одному I/O банку;
2. Подключать биты АЦП к дифференциальным входам разных банков (например 0-3 биты к банку 3B, 4-6 биты к банку 4A, 7-10 биты к банку 7A, 11-13 биты к банку 8A), все банки правильно запитать для приема LVDS и в Quartus все уже объединить в одну шину, этот подход позволяет сильно упростить разводку.
Правилен ли второй подход? Какие проблемы он может вызвать?
dima32rus
Jun 1 2016, 07:03
Проверьте, сможете ли Вы использовать оставшиеся пины на LVDS настроенных банков для других целей. За Cyclone V точно не скажу, но в более младших циклонах такое вроде как нельзя. Там банк целиком настраивается на LVDS.
Также из-за разнесения сигналов одной шины по разным сторонам микросхемы может возникнуть недопустимый их перекос. Зависит от частоты, здесь нужно будет правильно задать временные ограничения.
Maverick
Jun 1 2016, 07:20
Цитата(Dootch @ Jun 1 2016, 09:32)
Добрый день.
по моему лучше
Все выходЫ АЦП необходимо подключать к одному банку фпга.
Кроме того, клоковые выходы АЦП подать на клоковые входы фпга.
Еще постараться выравнять длину проводников всех LVDS линий.
Тогда больше будет вариантов приема данных с АЦП в ФПГА, те более гибко получается.
Dootch
Jun 14 2016, 04:55
Все-таки удалось развести 14-битное АЦП на один банк, даже длины каждой диф. пары выровняли с точностью 2 мм.
Дальше разбираться с Source Synchronous Interface.
Как это делается, какие есть ресурсы у ФПГА.
Lmx2315
Jun 14 2016, 07:46
..на разных слоях - разные задержки, имхо по длине есть смысл выравнивать только если в одном или в похожих слоях разводите, а так надо по задержке выравнивать.
Хотя конечно от частоты зависит, может и не надо.
Достаточно выравнять длину клоков и данных.
Так рекомендуют производители и это подтверждается практикой. Например, xapp774 (p13), sbaa205.
Для более быстрых АЦП с интерфейсом JESD204 возможно нужно выравнивание по задержке.
пройдите по ссылке.
