3 страниц V   1 2 3 >
> Переключатель на 60 ГГц
MasterBo
сообщение Jun 1 2016, 09:33
Пользователь №: 18 229
Необходимо найти переключатель, работающий в диапазоне 60 ГГц для использования в микрополосковой антенне. Дополнительные требования: размер компонента должен быть порядка 100-200 um.
Пробовали диод HSCH-9162 от Keysight, но по результатам измерений разница между включенным и выключенным состоянием существенна до порядка 40 ГГц. Хотя в документации пишут, что диод работает до 110 ГГц.
HFSS
сообщение Jun 1 2016, 10:17
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Возможно здесь не диод виноват, а способ его установки. Диод закрыли, а СВЧ прёт в обход него по например волноводу образованному коробочкой где собственно диод стоит.
MasterBo
сообщение Jun 1 2016, 11:22
Согласен, способ установки должен влиять. К сожалению, специализированного аппарата найти не удалось (лучший способ установки, согласно производителю, это приварить контакты диода). Диоды припаивались вручную, предварительно приклеив их к подложке. Измерянная вольт-амперная характеристика близка к data sheet.
Мы думаем, что от способа установки зависят паразитные емкости, которые влияют на СВЧ проводимость диода. Было бы интересно узнать опыт использования подобных диодов, если таковой имеется у уважаемых форумчан.
Profi2005
сообщение Jun 1 2016, 12:40
Пользователь №: 1 530
Добрый день,
Обратите свой взор на Peregrine:
http://www.psemi.com/products/rf-switches/pe42524
Он до 40ГГц, но, в планах у них нечто подобное до 60ГГц.
С уважением,
К.
MasterBo
сообщение Jun 1 2016, 15:40
Цитата(Profi2005 @ Jun 1 2016, 21:40) *
Добрый день,
С уважением,
К.
Спасибо!
Есть ли у кого-нибудь опыт использования MEMS переключателей на упомянутых частотах?
microwave_spb
сообщение Jun 1 2016, 17:46
Пользователь №: 68 470
Цитата(MasterBo @ Jun 1 2016, 18:40) *
Спасибо!
из серийных MEMS встречал только до 40ГГц например такие
на 60ГГц есть ключики у analog, triquint, agilent . Они не подходят по каким то причинам?
MasterBo
сообщение Jun 1 2016, 19:34
спасибо!
Идея в том, чтобы ключик смонтировать на излучающей апертуре антенны, соответсвенно размер ключика нужен порядка 100-200 микрон. Из всего, что я нашел, по размеру идеально подходят pin диоды. Но в нашем случае они не сработали так, как надо. Переключение есть, но разница между OFF и ON на 60 ГГц небольшая.
microwave_spb
сообщение Jun 2 2016, 06:15
Для указанных вами диодов на паре запирание, по моим прикидкам, около 10 дБ или менее, а при неудачном монтаже и еще меньше.
Думаю для более менее ощутимого запирания нужно 4 таких диода, и по размерам это будет сопоставимо с готовыми ключиками.
На ваши частоты HPND-4005 от Avago, возможно, покажут результат получше.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Jun 2 2016, 06:29
Profi2005
сообщение Jun 2 2016, 13:27
Томский НИИПП можно поспрашивать:
http://mmic.niipp.ru/catalog/product/11
А так похоже лучше 20дБ изоляцию получить проблематично:
http://www.millitech.com/MMW-ControlComponent-PSH.htm
l1l1l1
сообщение Jun 2 2016, 15:33
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(MasterBo @ Jun 1 2016, 12:33) *
...Пробовали диод HSCH-9162 от Keysight, но по результатам измерений разница между включенным и выключенным состоянием существенна до порядка 40 ГГц. Хотя в документации пишут, что диод работает до 110 ГГц.
диод HSCH-9162 - детекторный диод Шоттки, совершенно не годится для вашего переключателя.
вам нужен pin-диод, но рекомендованный вам HPND-4005 для последовательного включения, и его характеристики, согласно даташиту, начинают деградировать уже на 18 ГГц.
вам нужен pin-диод бескорпусной, включаемый в линию в параллель.
microwave_spb
сообщение Jun 2 2016, 19:06
Согласен, диод нужен бескорпусной. Но MasterBo указал что аппарата по разварке у него нет.
Пара HPND-4005, возможно, даст запирание 10дБ на 60ГГц
MasterBo
сообщение Jun 2 2016, 22:25
Как Вы знаете, что мне нужен диод, включаемый в линию в параллель? В моем случае необходимо соединить/разъединить две составные части прямоугольной микрополосковой антенны (microstrip rectangular patch), тем самым изменяя излучающую поверхность, что позволяет отклонить луч антенны. Расстояние между частями 100 микрон. Эффект проверялся путем замыкания тонкой металлической линией. Мне кажется, что задача аналогична замыканию двух разнесенных частей микрополосковой линии, и вроде бы это последовательное включение.
Если допустить, что диод можно включать в линию в параллель, мне не понятно, как это работает. Можете дать ссылку на пример?
Как будто я на первом курсе, поясните, пожалуйста, чем плох диод Шоттки для моего случая, и какой параметр определяет диод для последовательного/параллельного включения?
Пара HPND-4005, возможно, даст запирание 10дБ на 60ГГц.
Так вроде бы HSCH-9162 и HPND-4005 бескорпустные диоды, я не прав?
Спасибо за наводку, подумаю насчет HPND-4005, и попробую еще поискать аппарат для разваривания.
Кстати,
Сообщение отредактировал MasterBo - Jun 2 2016, 22:27
Моня
сообщение Jun 3 2016, 07:22
Пользователь №: 86 365
Ой вей.
Часть первая. Практическая.
Эти диоды погоняются балочными или диодами с балочными выводами, и фактически это вариант корпуссирования, при котором выводы катода и анода являются какбэ несущими элементами конструкции, а не просто придатком.
Способ монтажа таких устройств - микросварка. Можно конечно и паять, но в параметрах проиграете.
Основной параметр, на который стоит смотреть при таких частотах, это конструктивная емкость. Чем меньше, тем лучше. Пайкой вы скорее всего все испортите.
Вам верно заметили, что HSCH-9162 - это диод Шоттки. Такие диоды не используются для запирания чего-либо, поскольку достаточно небольшой мощности на входе, чтобы их открыть. Подобные диоды используют в детекторах или, например, в смесителях. HSCH-9162/HSCH-9161 и его отечественные аналоги прекрасно работают во многих детекторыных головках. Я на нем собирал детектор на 76 ГГц.
Странно, что Вам удалось увидеть какую-либо разницу между включенным и выключенным диодом. Зазор в сто микрон в металлизации микрополосковой линии ничтожен, распространению энергии в диэлектрике такой зазор не помешает. Кроме этого, часть энергии преодолевает этот разрыв по воздуху.
Часть вторая. Лирическая.
Успех Вашей затеи сомнителен. Я не знаю какова конструкция этого узла, но по вопросам, которые Вы поднимаете, это становится практически очевидно. Даже если найдется подходящий пин-диод, как подать ему нужное смещение? При условии ТАКОГО ограничения по размерам.
Как монтировать без микросварки? Понастоящему бескорпусные вещи никаким паяльником не припаяешь.
На каком материале Вы собираетесь изготавливать саму антенну?
Для каких целей вообще нужна патч антенна на 60 ГГц?
Чем вы вообще все это запитываете и чем измеряете параметры?
microstrip_shf
сообщение Jun 3 2016, 07:40
Пользователь №: 35 855
Для экспериментов такие диоды ( HSCH-9162 и HPND-4005) проще приклеить на ЭЧЭ-С предварительно дав ему "выстояться " сутки для увеличения вязкости. Нечто похожее приклеивал нанося капельку клея на предмет при помощи никелевой проволоки 30мкм для прочистки капилляров. А при сварке их на бондере нужно иметь запас приличный по диодам и подложкам на регулировку режимов сварки т.к. " с ходу" не получится их приварить.
Моня
сообщение Jun 3 2016, 08:18
А вот не соглашусь. У клея низкая добротность, на таких часотах скажется на параметрах. А запас при сварке действительно нужен, пока все не будет обкатано. Но если такие вещи уже варили, то и режимы сварки будут известны.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
