> Два SIM800C на одну антенну, Можно ли?
sashaoff3
сообщение Jun 2 2016, 13:06
Пользователь №: 83 902
Здравствуйте. Хочется, чтобы из устройства торчала одна антенна. Возможно ли это при использовании 2-х и более SIM800C?
Aner
сообщение Jun 2 2016, 13:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (sashaoff3 @ Jun 2 2016, 17:06) *
Нельзя нормально без коммутации, поскольку нет возможности синхронизовать два модуля в Rx и Tx режимах.
Alechek
сообщение Jun 2 2016, 14:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Поэтому установка SIM800C-DS все таки дешевле выходит. Хотя и глючный он.
sashaoff3
сообщение Jun 2 2016, 14:53
Спасибо, появилась определённость.
Harbinger
сообщение Jun 2 2016, 17:02
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Сплиттер?..
Aner
сообщение Jun 3 2016, 07:43
Из: СПБ
QUOTE (Harbinger @ Jun 2 2016, 21:02) *
Сплиттер?..
Ага, цену сначала прикиньте, для двух-трех-диапазонного. И если бы только передача была из одного модуля. И потом не получить нужного подавления, приема не будет. Далее цена от количества подключенных модулей как расти будет? Думаю сплиттер не подходит никак.
ArtemKAD
сообщение Jun 3 2016, 13:23
Пользователь №: 18 364
Ну, вообще-то скорее всего можно. Оба модуля синхронизируются с сетью и принципиально разносятся по времени/частоте. Единственный вопрос это возможные нелинейности у приемников при работе передатчиков.
В общем как по мне попробовать можно. Только надо согласовать три 50 Ом цепи. К примеру классикой через ШПТ
Alechek
сообщение Jun 3 2016, 13:31
Из: Челябинск
Это если они будут регистрироваться/зарегистрированы на одной и тоже соте и в одном канале... тогда по времени разойдутся. А по частоте - только если один в 900 а другой в 1800.
ArtemKAD
сообщение Jun 3 2016, 13:43
Не совсем. Разводом по времени и частоте управляет сеть. И даже в пределах одного диапазона они могут быть разнесены в разных частотных каналах. Тут лишь вопрос в том как 2 Вт одного модуля повлияет на прием в соседнем частотном канале другим модулем. В конечном итоге две рядом расположенные антенны наводят друг на друга не сильно хуже чем тот согласователь на соседний выход.
Aner
сообщение Jun 3 2016, 13:44
Из: СПБ
QUOTE (ArtemKAD @ Jun 3 2016, 17:23) *
C GSM стандартом ознакомтесь сначала про разнос по времени и особенно по частоте. Оба модуля синхронизируются с сетью - бессмслица. Синхронизацией занимается базовая станция и конкретная сота, выделяя тайм слоты, к которой модуль законектился. А если второй модуль законектился на другую соту? Ну и потом как между модулям эту синхру обеспечить - никак. А если несколько модулей, все равно если один передает другие ничего не примут. И гипотетическая развязка нереально дорогая если и считать. Иначе давно бы китайцы наклепали и предложили. Ну и почему то у двухсимочных модулей только один Tx и два Rx в чипе а не снаружи.
ArtemKAD
сообщение Jun 3 2016, 13:52
Они будут на разных частотах и тем более согласование не потребуют.
С чего это вдруг?! Если вход достаточно линеен и не будет заблокирован мощным сигналом второго передатчика на другой частоте, то прием будет. Если они в одном частотном канале, то будут прием и передача разнесены во времени, что так-же позволит принять.
CADiLO
сообщение Jun 3 2016, 13:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не вынесла душа поэта....
А они и предложили. Еще 10 лет назад.
8 модулей через сплиттер на одну антенну.
Aner
сообщение Jun 3 2016, 14:14
Из: СПБ
QUOTE (CADiLO @ Jun 3 2016, 17:53) *
Это совсем нето. Поразбирайся почему.
ArtemKAD
сообщение Jun 3 2016, 14:28
Это совсем нето.
А если внимательно рассмотреть внутренности?
http://www.instockwireless.com/power_divider_pd1180_fab.htm
Applications
The PD1180 8-way, SMA female (Jack), power divider (splitter) combiner is ideal for a wide range of wireless radio frequency microwave applications on both transmit and receive sides, ranging from amplifier combining & receiver dividing to antenna splitting, and is deployed world wide in networks encompassing 700 MHz Public Safety Band, 800 MHz cellular, GSM 850, 900, 1800 & 1900, PCS 1900, 1 GHz to 2 GHz L-Band, GPS, W-CDMA-3G, UMTS, TETRA, RFID, IEEE802.11b/g, 2.45 GHz ISM, Wi Fi and 2.3 GHz & 2.5 GHz WiMAX.
Aner
сообщение Jun 3 2016, 14:50
Из: СПБ
Вот и скажите нам для этих восьми, сколько тряется, какова изоляция между каналами. И нужно ли это для 8 модулей SIM800.
А да и цену сообщите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
