> Ищу замену дискретной push-pull схемы
GetSmart
сообщение Jun 4 2016, 19:42
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Привет участникам форума.
Хочется найти какую-то интегральную замену данной дискретной схемы. Схема похожа на выходной каскад синхронного бэка. На схеме C2 минимизирует сквозняки. Дискретная схема неприлично простая и с широким диапазоном питания. На 100 КГц ШИМ работает замечательно. Недостаток здесь только не очень быстрое включение верхнего фета, грубо 200-300 нс. Для индуктивной нагрузки это часто не принципиально. Время можно уменьшить уменьшив резистор в цепи коллектора, (немного) увеличив потребление всей схемы. А какие есть дешёвые (до пары баксов) микросхемы с такой же логикой и диапазоном питания минимум от 4 до 12 вольт? Смотрел на IR21xx, но у них от 10 до 20 вольт питание и раздельное управление верхним и нижним ключами. Не подходит. А в остальном как буд-то похожа на искомое.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 5 2016, 11:42
варп
сообщение Jun 5 2016, 03:15
Пользователь №: 87 913
Типа так?
GetSmart
сообщение Jun 5 2016, 04:16
Из: Россия
Цитата(варп @ Jun 5 2016, 07:15) *
Типа так?
Функционал выводов чипа как раз что надо. Но дополнительное питание (не того диапазона) неудобно. В идеале со встроенными фетами на 1А постоянки/2А импульсно (30% заполнения). Для полного щастья два канала в чипе. Дискретная схемка очень мало занимает места на плате. В чип-исполнении хотелось бы или такого же размера или неприлично дешёвую с размером побольше. Что-то вроде SO-8/SO-16 (TSOP).
По поводу LTC444x. Трудно достать и дорогие. Безвыводный SMD-корпус нежелателен. И можно в несколько раз медленней. 50 нс хватило бы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 5 2016, 07:48
варп
сообщение Jun 5 2016, 06:43
GetSmart, мне кажется - у Вас неверный подход... - боюсь, что того что Вы хотите - нет в природе..., тем более за дёшево.
Моё мнение -
- силовые ключи должны быть отдельно;
- сделать нужное питание драйвера из силового напряжения - элементарно;
Не тратьте время на поиски..., измените подход. Если хотите сильно дёшево - опять дерьмо получится...( оно у Вас уже есть...) sm.gif
Сообщение отредактировал варп - Jun 5 2016, 06:45
GetSmart
сообщение Jun 5 2016, 07:54
Из: Россия
Чтобы менять 10-рублёвый кусок схемы с биполярным транзистором и его обвязкой на 400-рублёвую микросхему с грубо такой же занимаемой площадью (не считая дополнительного питания) нужно быть аццким профи. Спасибо за помощь. И очень прошу так больше не помогать ))
Схема хоть и смахивает на мэйд ин чайна, но для многих применений и в моём случае подходит прекрасно. По цене это, возможно, лучшее с нехудшими, чем у этой схемы характеристиками. Хочу взглянуть на вариант ЧУТЬ подороже. И надо два канала.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 5 2016, 09:08
сообщение Jun 5 2016, 08:55
Пользователь №: 11 287
Непонятен смысл затеи. Если схема на "россыпи" полностью устраивает, дёшева, универсальна, места занимает мало, то "чего же тебе надобно, старче?"
Несолидно?
сообщение Jun 5 2016, 08:59
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-search/en/i...amp;pageSize=25
GetSmart
сообщение Jun 5 2016, 10:17
Из: Россия
Цитата(Herz @ Jun 5 2016, 12:55) *
Несолидно?
Боюсь услышать "[censored], когда на каждом втором прилавке есть вот такая-то дешёвая микросхема" )))
Это сильный аргумент.
На первой странице поисковика диджикея от Plain-а есть замечательные чипы, особенно по цене, но их нет в продаже у основных поставщиков в столице. Почти ни у кого в РФ нет, только под заказ. Не годится.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 6 2016, 02:41
сообщение Jun 5 2016, 10:50
http://www.compel.ru/infosheet/ONS/NCP3420DR2G/
GetSmart
сообщение Jun 5 2016, 11:51
Из: Россия
Вот так я и думал. Всё уже украдено до нас. Когда искал в поисковике, опечатался на этом названии.
Цитата(Plain @ Jun 5 2016, 14:50) *
NCP3420DR2G
Спасибо. Подходит.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 5 2016, 16:27
сообщение Jun 5 2016, 13:22
Так, во-первых, она не от 4 вольт, всё-таки. А во-вторых, в Вашем случае заменяет собой биполярный транзистор и пару резисторов. Стоит того?
GetSmart
сообщение Jun 5 2016, 16:42
Из: Россия
Оказывается у неё схема UVLO не даёт работать ниже 4.5 вольт. Немного не то. Зато очень дешёвая. И мои требования по напряжению пока приблизительные.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 5 2016, 17:09
Alex11
сообщение Jun 6 2016, 16:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть еще TC4426/7/8. Не совсем строго подходит, но посмотрите.
сообщение Jun 6 2016, 18:18
http://www.compel.ru/infosheet/TI/TPS28225DR/
GetSmart
сообщение Jun 6 2016, 20:52
Из: Россия
Смотрел на их аналоги IR442x ещё до поднятия темы. Не то.
Цитата(Plain)
TPS28225DR
Примерно на пол вольта ниже UVLO. Учту.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 6 2016, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01717 секунд с 7
