169 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
> Вопросы по CST
rnj2000
сообщение Jun 1 2016, 06:33
Сообщение #2296
Пользователь №: 80 338
Цитата(Tema-yes @ Jun 1 2016, 08:36) *
Спасибо! У меня сетка уменьшилась в 4 раза))
Учтите на будущее, Subgriding конечно здорово, но не позволяет использовать графические ускорители. Так что при их использовании прироста в скорости вычислений вряд ли получите. Да и вообще помнится, пока не купили вычислительный сервер на работе, в некоторых задачах при использовании subgriding моделька считалась дольше, чем без. С чем это было связано, времени разбираться не было, а потом и необходимость отпала.
С уважением, Константин Фролов.
Tema-yes
сообщение Jun 1 2016, 08:05
Сообщение #2297
Пользователь №: 71 170
Спасибо, понял! Пока не опробовал как влияет на прирост скорости. А вот графических вычислителей у мня к сожалению нет.
Tema-yes
сообщение Jun 2 2016, 05:19
Сообщение #2298
В самом деле. Без использования MSS количество ячеек сетки 524 тыс. Общее время расчета 4 часа 26 минут.
С использованием MSS количество ячеек 158 тыс. Общее время 5 часов 28 минут. При одинаковых настройках словера. Странно.
Сообщение отредактировал Tema-yes - Jun 2 2016, 06:11
rnj2000
сообщение Jun 2 2016, 11:30
Сообщение #2299
Цитата(Tema-yes @ Jun 2 2016, 08:19) *
Странно.
Та-дам... у меня есть на то мысли, что когда разница между соседними ячейками сабгрида велика, то тогда возникает такой косяк. Но насколько в численном выражении велика - непонятно. Сей вопрос требует исследования или чтения литературы, описывающей сабгрид для метода КРВО.
DevOut
сообщение Jun 3 2016, 11:44
Сообщение #2300
Пользователь №: 36 301
Подскажите каким солвером лучше пользоваться для расчета делителей на несимметричных микрополосковых линиях. TD-солвером получаю одни результаты, FD - другие.
Сопутствующий вопрос: при каких параметрах меширования гексаэдром в TD и тетраэдром в FD расчеты наконец сойдутся между собой, а дальше надеюсь и с характеристиками макета?
rnj2000
сообщение Jun 6 2016, 06:26
Сообщение #2301
Цитата(DevOut @ Jun 3 2016, 14:44) *
при каких параметрах меширования гексаэдром в TD и тетраэдром в FD расчеты наконец сойдутся между собой?
Попробуйте использовать фичу уплотнения сетки в TD. Она уплотняет сетку, пока изменение параметров модели на двух соседних итерациях расчета не будет меньше заданного порога: по умолчанию 2%. Называется она Adaptive Mesh Refinement, находите ее в настройках вычислителя внизу. Для FD она по умолчанию включена. Должно помочь.
Northen
сообщение Jun 6 2016, 09:39
Сообщение #2302
Пользователь №: 92 057
Здравствуйте, начал осваивать программу CST MWS и решил промоделировать двух щелевую антенну. Но возник вопрос, а как её верно запитать?
Стрелкой обозначено место для детектора.
Попробовал подключить в эти места дискретный порт, и как ожидалось не работает
Второй вариант - запитать её как обычную щелевую антенну, он работает, но я не уверен, верно я сделал или нет, т.к. S11 и КСВН получились очень плохие, хотя размеры взял чужие и работающие.
В чем может быть проблема? Для подключения дискретного порта использовал точки(point), может быть в этом проблема? Помогите, пожалуйста!
Tema-yes
сообщение Jun 6 2016, 13:18
Сообщение #2303
Не видно, у Вас там где установлен порт есть разрыв в металле?
А как запитана работающая антенна? Куда подпаян кабель? Или вы откуда-то взяли геометрию?
Сообщение отредактировал Tema-yes - Jun 6 2016, 13:19
Northen
сообщение Jun 6 2016, 13:32
Сообщение #2304
Оппа, а про разрыв в металле я и забыл! Антенна взята из какого то диплома и выглядела крайне просто для моделирования, по этому и взял. Там есть только щель и направленность. Выходит нужно источник подключить в разрыв этот?
Tema-yes
сообщение Jun 6 2016, 13:39
Сообщение #2305
Может в этом дипломе написано куда питают. Но попробовать можно.
А для старта не пробовали дипольчики помоделировать? или рупорную или патч антенну? Есть множество примеров, даже видео.
Поищите книжки Курушина, у него довольно хорошо написано.
Сообщение отредактировал Tema-yes - Jun 6 2016, 13:53
rnj2000
сообщение Jun 6 2016, 14:05
Сообщение #2306
У щелевой антенны возникает разность потенциалов между кромками, за счет этого образуется электрическое поле в зазоре между кромками. Что есть дискретный порт, который вы засунули в свою модель? Это сосредоточенный источник поля длины и радиуса, что вы указали при его задании. Это хорошо видно, если просто оставить в моделе в куске вакуума дискретный порт и посмотреть монитор Е-поля. В своем проекте вы нарушили физику возбуждения щели. В первом случае разность потенциалов у вас возникает на кромках разных щелей близких друг к другу. Во втором - на дальних кромках. А надо на каждую щель воткнуть дискретный порт между ее кромками.
Физику процесса никто не отменял, рандомно ставить точки питания не выйдет.
Northen
сообщение Jun 6 2016, 17:23
Сообщение #2307
Большое спасибо за книгу Курушина! Видео потихоньку осваиваю.
Большое спасибо Вам за исправление! О физике процесса и здравом смысле я даже как то и позабыл в попытках запитать всё от одного порта.
Grizzzly
сообщение Jun 12 2016, 18:38
Сообщение #2308
Пользователь №: 75 748
Пришлось в жизни снова заняться разработкой антенн. Поставил на новый ПК с процессором Intel i7 4790k CST Studio 2012, SP8, в которой последний раз работал несколько лет назад. Хочу загрузить все 8 потоков ЦП (у него 4 физических ядрах и, соответственно, 8 потоков). Вижу в "Хронологии загрузки ЦП" 50%, по графикам только 4 "ядра" загружены (в кавычках, потому что не понимаю, физические или с учетом hyperthreading). Если запустить одновременно две программы CST, то загрузка всех 8 потоков и 100%. Как можно загрузить ЦП на 100% одной моделью?
T-solver - Acceleration - Multithreading CPU up to - 48 threads. Стоит по умолчанию. Других настроек не нашел.
l1l1l1
сообщение Jun 12 2016, 21:35
Сообщение #2309
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
ехидный вопрос: вы хотите заниматься расчетами, или загрузкой процессора? rolleyes.gif
не знаю, как сейчас (нет времени разбираться с этим вопросом детально), а несколько лет назад в рекомендациях программы HFSS по настройке компьютера было сказано, что надо отключать Hyperthreading для повышения его эффективности.
может быть CST как-то автоматом ограничивается использованием, пока это возможно, только физических ядер?
вот здесь приводятся аргументы в пользу отключения HT.
неоходимо отметить, что статья 2014 года (может что-то уже и изменилось), вред HT проявляется только под управлением Windows (под Linux нет вреда от НТ), и существенен только при больших количествах ядер.
Grizzzly
сообщение Jun 13 2016, 09:30
Сообщение #2310
По привычке решил грузить процессор, потому что в последнее компилирую сишный код, где распараллеливание на все потоки точно дает преимущество sm.gif
Спасибо! Честно сказать, неожиданно. Буду читать статью внимательно и погуглю ещё.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Jun 13 2016, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
