> bluegiga ble112 и BGScript преобразование протокола
triangleMax
сообщение Jun 6 2016, 08:36
Пользователь №: 92 054
Доброго времени суток, товарищи!
Имеется проект(пока на бумаге, но реализовать надо в сжатые сроки). Суть такова:
Есть электросчетчик НЕВА, есть модуль bluegiga ble112. Нужно реализовать получение данных со счетчика на мобильное устройство.
Камнем преткновения стало преобразование протоколов IrDA(Нева)-bluetooth(ble112).
На просторах Интернета только забугорная документация, что является 50% сложностью.
Насколько я понял, нужно реализовать преобразование протоколов при помощи BGScript'a.
Если кто-то может помочь советом/файлами/мануалами, буду признателен.
P.S. Файл с описанием протокола счетчика
https://drive.google.com/file/d/0BwpCHyqAPB...WdkUnRQd00/view
WLESS.RU
сообщение Jun 6 2016, 09:30
Пользователь №: 85 807
Доброго.
Готовы помочь, но нужно повспоминать - давно дело было...
Как загрузить приложение в BLE112
Документация BLE112 (требуется регистрация)
Или можем скачать, переслать.
triangleMax
сообщение Jun 6 2016, 10:01
Цитата(WLESS.RU @ Jun 6 2016, 15:30) *
Доброго.
спасибо, сейчас читаю документацию по BGScript
а по самому преобразованию IrDA-BT есть какие-то советы?
WLESS.RU
сообщение Jun 6 2016, 10:37
Кстати, глупый вопрос: а нужно именно BLE применить, вместо него BT Classic нельзя использовать?
И ещё: правильно ли понял, что символы этого протокола могут приниматься/передаваться по UART без проблем?
triangleMax
сообщение Jun 6 2016, 11:16
имеется в наличии только ble112 модуль с программатором
про UART сложно сказать, я нуб в этом деле, да и в документации по счетчику имеются примеры формата сообщений только (ссылка в 1 сообщении)
bolden
сообщение Jun 6 2016, 13:34
Пользователь №: 61 884
Делал на BLE112 запрос данных по UART к датчику CO2, с последующей передачей на Adroid.
В моём случае было всё просто - запрос 5 байт по UART, получение их
и запись в GATT характеристику, которая запрашивалась с Android.
Прикрепленный файл  BG112_Script.zip ( 13.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
пример скрипта ( из примера постарался выкинуть куски не касающиеся обмена данными)
Возможно Вам будет проще сделать UART-BLE мост, без расшифровки протокола.
т.е в одну Gatt характеристику "TX" мобильное у-во записывает пакет, который нужно передать НЕВЕ, BLE112 его передаёт НЕВЕ, получает ответ, записывает его в GATT характеристику "RX".
Устройство читает результат, и расшифровывает результаты уже само.
Сообщение отредактировал bolden - Jun 6 2016, 13:35
triangleMax
сообщение Jun 6 2016, 14:05
спасибо, кажется я понял о чем Вы, осталось программно реализовать
UPD у ble112 нет ИК интерфейса, поэтому накладываются некоторые сложности
Сообщение отредактировал triangleMax - Jun 6 2016, 14:45
bolden
сообщение Jun 6 2016, 15:32
Можно попробовать ИК приёмник и передатчик, повесить на выводы UART,
бегло смотрел протокол НЕВЫ, там 7 бит данных + бит чётности, а у UART 8 бит, возможно BLE и примет такое.
triangleMax
сообщение Jun 15 2016, 09:30
не могли бы Вы связаться со мной?
skype: nerorz
mail: fenitolacomedia@gmail.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
