> Измерение тока утечки электролитов, в катушке
Lerk
сообщение Jun 8 2016, 07:53
Пользователь №: 64 797
Добрый день.
Собственно вопрос в теме: есть ли какой-нибудь прибор для автоматизированного или ручного измерения тока утечки в электролитических конденсаторах в катушке?
Работаю с военкой, возможности купить менее текучие конденсаторы нету по банальной причине - не выпускают. Когда из набора параллельных конденсаторов течет какой-то один, то ремонт не так уж и тривиален. Необходимо отбраковывать конденсаторы в катушке.
MegaVolt
сообщение Jun 8 2016, 11:02
Пользователь №: 1 783
Если задача именно отбраковка то по сути нужен не измеритель а некий индикатор показывающий в неких попугаях уровень утечки. Я так понимаю хорошие от плохих отличаются сильно. Как вариант обычный мультиметр в режиме измерения сопротивлений. В некоторых есть режимы измерения сименсов и наносименсов.
Можно думаю и в режиме измерения тока с внешним источником. Правда нужен я так поинмаю измеряющий микроамперы.
Кстати каков порядок тока утечки и хороших и у плохих?
Lerk
сообщение Jun 8 2016, 11:21
MegaVolt, тут вопрос не в электронной части, а в механике - нужен протягиватель катушки и измерительная головка(например, с подпружиненными контактами).
Речь идет о утечках до 20мкА(наихудший случай), типовой в районе 1мкА. Пока что опробовано два варианта измерений: с зарядкой фиксированным током и просто саморазрядкой. Вручную в обоих случаях долго, т.к. большая емкость(100-220мкФ).
MegaVolt
сообщение Jun 8 2016, 11:32
Упс... Тогда я пасс. Очень уж я далёк от автоматического тестирования компонентов в ленте.
Lerk
сообщение Jun 8 2016, 11:33
Я как-то еще надеюсь, что может кто-то уже сталкивался с такой задачей и таки нашел приборчик, который это умеет))
MegaVolt
сообщение Jun 8 2016, 11:42
Мне кажется это вопросы не совсем в этот форум. Это скорее в автоматический монтаж печатных плат. И скорее всего там есть какие то стандартные решения для контроля элементов до момента установки на плату.
Lerk
сообщение Jun 8 2016, 11:58
А с монтажниками я общался, и с теми что подешевле, и что подороже - нету такой услуги...
Tanya
сообщение Jun 8 2016, 12:06
Пользователь №: 12 883
Вам нужно приспособить (или самому сделать - ОУ подобрать с нужным максимальным током) Voltage&Current source/monitor (Keithley, Advantest. etc). Устанавливаете в режиме стабильного напряжения с измерением тока от времени с ограничением тока, естественно. Тогда ток через некоторое время и покажет все.
rx3apf
сообщение Jun 8 2016, 12:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
IMHO, задача вообще нерешаема, в принципе. Все ж утечки надо измерять после формовки, как минимум. Ну и лучше вообще не связываться со столь проблемными компонентами. О каком типе вообще речь ? Алюминиевые ? Танталовые ?
Lerk
сообщение Jun 8 2016, 12:43
Формовки не требуется, т.к. SMD, танталы.
muravei
сообщение Jun 8 2016, 13:27
Пользователь №: 7 591
конечно
Конечно... тётенька. sm.gif Причем самый рентабельный. Вам надо только подумать: как разделять бракованные от годных. В разные коробочки их не положишь.
Lerk
сообщение Jun 8 2016, 13:49
Цитата(muravei @ Jun 8 2016, 16:27) *
конечно
Есть такая штука - маркёр называется. Используется, например, на зондовых установках для кремниевых пластин. Выглядит как тончайшая иголка, брызгает чернилами... Такую же можно использовать и здесь, дабы нарушить совпадение образа компонента в памяти установщика компонентов.
И вообще не понимаю скепсиса. Входной контроль компонентов все вручную делают чтоль? Или просто не делают в надежде на авось?..
muravei
сообщение Jun 8 2016, 14:40
Даже магнитными, но при автоматической установке кто будет решать - ставить или нет?
Открою страшную тайну: и при изготовлении контроль , у нас , часто делают вручную.
Повторю, часто , тётенька рентабельнее.
Lerk
сообщение Jun 8 2016, 14:54
Дак автомат по установке сверяет образ с эталоном. На эталоне кляксы нету, на образце есть - в брак.
А тетенька может и дешевле, вот только с надежностью проблемы - 5000 конденсаторов проверить за неделю... окосеешь)
PS. Рад, что у вас много тетенек, но мы стараемся автоматизировать процедуры контроля настолько, насколько это возможно(ну и экономически целесообразно).
muravei
сообщение Jun 8 2016, 15:07
Наши тетеньки за смену больше делают , главное правильно организовать процесс- зелененький огонек, красненький огонек. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
