> Выходной каскад высоковольтного усилителя Trek, Вопрос по топологии выхода
Rostislav
сообщение Jun 8 2016, 11:12
Пользователь №: 38 765
Всем привет!
Ребят, подскажите, пожалуйста, какова топология построения подобных усилителей?
Дело в том, что я сделал для своих нужд усилитель с выходным напряжением +/-350 В и параметрами несколько лучше, чем у американского аналога (полоса, шум, смещение). Схема выходного каскада классическая: 2-ва плеча, класс АВ, схема симметричная, представлена на картинке.
Вопрос в том, что усилитель Trek имеет четырехквадрантный выход. В описании написано, что такая схема очень хорошо "переваривает" комплексную нагрузку (и главное, большую емкостную, с которой собственно и используют часто такие усилители).
Может ли мой усилитель заменить собой усилитель фирмы Trek (модель PZD350A)? Или я столкнусь с чем-то непредвиденным?
Может быть кому-нибудь встречались схемы четырехквадрантных выходных каскадов? Очень хочется увидеть, что это такое?
Ссылка на описание PZD350A
сообщение Jun 8 2016, 19:35
Пользователь №: 11 287
А чем обеспечивается класс АВ? Выходные транзисторы ведь не защищены от протекания неконтролируемых сквозных токов.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 8 2016, 19:57
Guests
Может все же - схемотехника?
Дело в том, что я сделал для своих нужд усилитель с выходным напряжением +/-350 В и параметрами лучше, чем у американского аналога.
Поздравляю.
Так если Ваш лучше, чем аналог - в чем вопрос?
Вы, для начала, приведите схему своего усилителя полностью.
сообщение Jun 8 2016, 20:13
Пользователь №: 45 710
Никакой схемы нет по причине отсутствия в природе 800-вольтовых PNP, здесь только стеками решается.
rudy_b
сообщение Jun 8 2016, 20:57
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Посмотрите тут. В даташитах есть схемы, полевики работают лучше биполяров.
Rostislav
сообщение Jun 9 2016, 09:17
Herz, дружище, я не стал выкладывать схему полностью, так как в ней есть мой коммерческий интерес и ряд схемотехнических находок. Я лишь изложил принцип построения. Посмотрим, как будут развиваться события со становлением нового продукта (моего) на рынке. Если интереса не будет, то выложу для радиолюбителей и специалистов схему полностью. Пока ограничусь скудной информацией. Прошу за это прощения и понимания у всех заинтересованных и у Вас в частности.
Могу сказать, что испытания показали отсутствие данной проблемы в принципе - радиаторы были холодные.
TSerg, приветствую Вас!
Может быть. sm.gif Пожалуйста, не цепляйтесь к словам. В итоге будет скучно и Вам, и мне, и читателям ветки. sm.gif
Поздравляю.
Этот вопрос по-существу!
Усилитель Trek рассчитан на работу с емкостной нагрузкой. Усилитель, построенный по классической схеме (топологии), как правило не рассчитан на работу с емкостной нагрузкой. Да, в целях сохранения устойчивости усилителя можно отделить его выход от нагрузки (емкости) дросселем и параллельно включенным с ним низкоомным резистором. Такие решения встречаются в промышленных УНЧ.
Мой вопрос в том, что я сомневаюсь, что мой усилитель с дросселем на выходе будет также работать, как и усилитель Trek. Компания Trek специально подчеркивает, что:
"Четырехквадрантный активный выходной каскад рассчитан на работу с реактивной и резистивной нагрузками во всем диапазоне выходных напряжений. Это важно для получения точного выходного отклика и высокой скорости нарастания выходного напряжения, которую требуют реактивные нагрузки."
Ссылка
Мои сомнения ровно в этом, в том, что у меня получился функциональный эквивалент усилителя Trek!
К сожалению, сейчас я этого делать не буду по той же самой причине, что и озвучил для уважаемого Herz.
Я два года жег пальцы паяльником и теперь хочу немного заработать.
Прошу Вас простить меня за это решение.
Plain, приветствую Вас!
ДА!!! Это действительно большая проблема при решении подобных задач! Признаюсь, пришлось поломать голову! sm.gif
SNGNL
сообщение Jun 9 2016, 09:20
Пользователь №: 39 922
Выходные каскады Trek построены аналогично, вплоть до десятков кВ. Только там используются полевики, общая ООС по напряжению и опторазвязка.
ВК на БТ могут пойти вразнос под серьезной нагрузкой, из за проблем с обеспечением низкого теплового сопротивления между плечами.
Rostislav
сообщение Jun 9 2016, 09:42
rudy_b, здравствуйте!
Да, компания Apex - компания матерая. Их продукция впечатляет! sm.gif Я видел некоторые схемы их высоковольтных операционных усилителей. Единственный вопрос для меня остался в том, как они делают полевые транзисторы разной структуры на такие высокие напряжения? Я не знаю на какой элементной базе можно повторить в точности их ОУ? sm.gif
SNGNL, добрый день!
Если они применяют аналогичную схемотехнику, то Ваш ответ меня успокаивает! Спасибо!
Моя схема масштабируемая по напряжению. Я обязательно попробую сделать усилитель на напряжение более 1 кВ. В этом есть мой и спортивный и коммерческий интерес!
Огромное спасибо Вам за информацию! В сети мне не удалось найти больше по продукции Trek.
И вообще, друзья, тема высоковольтных усилителей крайне закрытая, как показали мои поиски в сети. Вероятно, это связанно с ее сложностью.
На этой фотографии макет моего усилителя.
SNGNL
сообщение Jun 9 2016, 10:02
Пожалуйста! laughing.gif Просто, эта тематика мало кого интересует. В свое время, пришлось достаточно продолжительное время работать с изделиями Trek и Matsusada. По моей памяти, на данном ресурсе, Вы первый заинтересовавшийся подобным вопросом.
rudy_b
сообщение Jun 9 2016, 14:21
Из: Питер
Ну p-channel FET до 600 вольт есть немало - например этот. А вот на большее напряжение - проблема.
Но, вообще, если нужно увеличить размах напряжения вдвое, то мы делали так. Пусть есть усилитель даюший +/- 250в от питаний +/- 300в. Делается два источника питания. один обычный +/- 300 вольт, и один плавающий +/- 300в со средней точкой.
Берем два усилителя. Один включаем стандартно, на его выход вешаем среднюю точку плавающего питателя и второй усилитель питаем от плавающего питателя. В результате получаем +/- 500 вольт на выходе.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 9 2016, 15:28
Guests
И даже на русском:
http://www.inp.nsk.su/activity/preprints/files/2010_032.pdf
сообщение Jun 9 2016, 16:47
Желание заработать естественно. Но вопрос звучит как-то: "ребята, научите делать высоковольтные усилители, а то я заработать хочу"... rolleyes.gif
Зачем?
Rostislav
сообщение Jun 9 2016, 21:29
Да, спасибо, rudy_b! Добавил в библиотеку компонентов. Очень хороший прибор! При необходимости и возможности приобретения обязательно применю в разработках!
Посмотрел PDF на него. Емкость затвора 4.7 нФ, что в принципе ожидаемо вполне. Сейчас у меня применяются биполярные транзисторы. Емкость перехода БЭ порядка 360 пФ замеренная. Это тоже, конечно, не сахар, но в целом жизнь с ними проще и веселее. Правда, схемотехника из-за применения биполярных транзисторов стала сложнее, это да. sm.gif
Насчет плавающего питания... sm.gif Когда у Вас нет, например, под рукой ОУ с размахом выходного напряжения +/-36 В, то можно поступить еще и так (на картинке):
Цитата(TSerg @ Jun 9 2016, 18:28) *
А я читал эту книжку! Спасибо, TSerg! И знаете, что меня там потрясло? Остроумное решение проблемы быстродействия схемы путем применения ускоряющего трансформатора(ов). Заставить срабатывать все транзисторы синхронно - это гениально! sm.gif
Тот усилитель (с трансформаторами) рассчитан на ключевой режим работы.
Ydaloj
сообщение Jun 13 2016, 21:17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Rostislav @ Jun 9 2016, 12:42) *
а зачем вам их повторять? если не считать отсутствия защит, то они - самодостаточные функционально законченные изделия, их надо покупать и использовать. Параметры - заявлены, работоспособность - гарантирована, в наличии и под заказ - есть. Что ещё надо?
Зачем что-то копировать? Думаете, выйдет лучше? Так копия никогда ещё не была лучше оригинала
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.0221 секунд с 7
