> Active Serial Remoute не стартует, при использовании IP Altera Remoute Update
rolin
сообщение Jun 9 2016, 08:06
Пользователь №: 44 224
Решил вот обзавестись загрузчиком в проекте.
Для переконфигурации FPGA с разных адресов памяти использую Remoute Update.
Но вот проблема - при использовании этого IP, компилятор требует установки в свойствах проекта вместо Active Serial - Standart, Active Serial - Remoute, и как только я выставляю этот параметр, плисина перестает грузиться.
Что я не так делаю ? Cyclone 4 E. EPCS16 подключена к ногам как обычно.
vikS
сообщение Jun 10 2016, 13:32
Пользователь №: 8 562
Не должна влиять эта установка. Базовая ж прошивка по 0му адресу лежит в epcs? А какие еще параметры установлены у вас на вкладке Configuration?
rolin
сообщение Jun 10 2016, 14:41
Цитата(vikS)
Специально подготавливал фйл прошивки бутлоадера чтобы с нулевого адреса начинался - не работает.
Компилю бутлоадер без Remote - работает.
Установка Active serial - Remote требует применения IP Remote в проекте, они связаны между собой.
По идее должно с нулевого адреса грузиться в любом случае, но что мешает - ума не приложу.
Посмотрел осциллографом - плисина пытается читать память в цикле.
На выходе флешки вижу данные, равно как и клок и синхро и данные к ней.
А ПЛИС не грузится, хотя попытки делает.
doom13
сообщение Jun 13 2016, 08:08
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Вероятно, отсутствует (либо неправильно сформирован) сигнал reset_timer - WDT сбрасывает FPGA.
rolin
сообщение Jun 14 2016, 22:33
Точно! Сразу после запуска нужно конфигурировать ALT_REMOTE и отключать WDT, а у меня таймер на секунду стоял по глобальному сбросу.
Теперь загрузчик работает, но появилась вторая проблема - после попытки загрузить рабочую конфигурацию, плисина тут же перезагружается опять в загрузчик. Рабочий код не содержит ALT_REMOTE, то есть это уже не проблема WDT.
doom13
сообщение Jun 15 2016, 06:30
Из: Минск, Беларусь
Каким образом в данном случае сбрасывается WDT при переходе в Application?
Ядро Remote Update должно присутствовать в обоих проектах (и в Factory и в Application). Factory при переходе в Application должен стартануть WDT, а Application его сбрасывает (периодически).
rolin
сообщение Jun 15 2016, 09:51
Тут я с вами пожалуй не соглашусь. Зачем мне в рабочей прошивке Remote_Update, если я не планирую переконфигурироваться из нее ?
Еще в загрузчике я отключаю WDT чтоб не мешал, а после переконфигурации так и вовсе режим Remote не представлен.
Есть рабочий проект, с которого я черпаю вдохновение, правда он под циклон 3, а у меня 4. Так там рабочие прошивки самые обычные, Active serial - Standart.
Вот код инициализации в загрузчике
CODE
// Remote Update State Machine
always @ (posedge clock)
begin
if (reset) ConfigState <= 0;
case (ConfigState)
// Reset State
0: begin
ResetRU <= 'b1;
if (Busy)
ConfigState <= 0;
else
ConfigState <= ConfigState + 1'b1;
end
//Setup Defaults
1: begin
ResetRU <= 'b0;
CRC_error <= 1'b0;
done <= 1'b0;
ReconfigLine <= 1'b0;
WriteParam <= 1'b0;
ReadSource <= 2'b0;
Reason <= 5'b01011;
loop <= 0;
end
//Turn on CONFG_DONE early
2: begin
DataIn <= 1'b1;
Param <= 3'b001;
end
3: begin
WriteParam <= 1'b1;
end
4: begin
WriteParam <= 1'b0;
end
5: begin
if (Busy)
ConfigState <= 5;
else
end
//Turn on OSC_INT
6: begin
DataIn <= 1'd1;
Param <= 3'b110;
end
7: begin
WriteParam <= 1'b1;
end
8: begin
WriteParam <= 1'b0;
end
9: begin
if (Busy)
ConfigState <= 9;
else
end
//Set Application Boot_Address
10: begin
DataIn <= (BootAddress >> 2); // Set the Boot Address of the Application Image, Only the 22 MSB bits are written
Param <= 3'b100;
end
11: begin
WriteParam <= 1'b1;
end
12: begin
WriteParam <= 1'b0;
end
13: begin
if (Busy)
ConfigState <= 13;
else
end
//Disable the WATCHDOG_EN
14: begin
DataIn <= 1'd0; // set DataIn to 0 to disable
Param <= 3'b011;
end
15: begin
WriteParam <= 1'b1;
end
16: begin
WriteParam <= 1'b0;
end
17: begin
if (Busy)
ConfigState <= 17;
else
end
// READ REASON for last Config
18: begin
Param <= 3'b111;
end
19: begin
ReadParam <= 1'b1;
end
20: begin
ReadParam <= 1'b0;
end
21: begin
if (Busy) begin
ConfigState <= 21;
end else
end
22: begin
Reason <= DataOut[4:0]; // Read the Reason for Last ReConfig
end
23: begin
end
// Check if we need to Reconfig
24: begin
if (Reason[3]) begin // If we are here due to CRC Error, skip reconfig &
CRC_error <= 1'b1; // set CRC error flag
ConfigState <= 24;
end
else
end
25: begin
if (control == 1) begin ReconfigLine <= 1'b1;
ConfigState <= ConfigState + 1'b1; end
end
26: begin // Hold ReconfigLine high for > 250nS as per handbook
if (loop == delay)
else loop <= loop + 1'b1;
end
// End State
27: begin
done <= 1'b1; // Indicate the State Machine is Finished
ConfigState <= 27; // Loop here
end
default: ConfigState <= 0;
endcase
end
remote Remoteinst(
.clock(clock),
.data_in(DataIn),
.param(Param),
.read_param(ReadParam),
.read_source(ReadSource),
.reconfig(ReconfigLine),
.reset(ResetRU),
.busy(Busy),
.data_out(DataOut),
.write_param(WriteParam)
Сообщение отредактировал rolin - Jun 15 2016, 09:53
doom13
сообщение Jun 15 2016, 11:24
Из: Минск, Беларусь
Да, наверное можно и так.
Ну и что за причина перезагрузки? Судя по всему, должна быть "CRC Error". Уверены, что с адресами ничего не напутали, каким образом происходит загрузка образа Application в конфигурационную флэшку?
rolin
сообщение Jun 15 2016, 12:01
Трудно сказать, код, что выше эту ошибку не выдает. Согласно коду выше, если бы Remote выдал бы эту ошибку, то процесс не пошел бы дальше и до переконфигурации не дошел.
Причем ошибку не выдает даже когда я намеренно неправильно готовлю образ флешки.
Непонятно, на каком этапе происходит проверка CRC фактически, но проверка этого флага в коде происходит после установки адреса и перед командой реконфиггурации. Как-то странно это.
Прошивку для флешки делаю так
doom13
сообщение Jun 15 2016, 12:53
Из: Минск, Беларусь
Проверяйте источник реконфигурации и всё станет ясно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
