> Принцип работы усилителя постоянного сигнала
georgfour
сообщение Jun 19 2016, 15:24
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Имеется вот такая схема (см рисунок).
Это усилитель напряжения в мультиметре Agilent 34401.
Пытаюсь понять принцип его работы, прошу вашей помощи.
Схему собрал в Micro Cap, работает как надо, переключателями в нижнем правом выбираем коэффициент усиления.
Однако принцип работы данной схемы от меня ускользает может кто-нибудь даст направление "куда думать"?
Заранее спасибо большое)
сообщение Jun 19 2016, 15:25
Пользователь №: 14 658
что именно вам не понятно?
georgfour
сообщение Jun 19 2016, 15:30
Непонятен общий принцип работы - я вижу схемы дарлингтона, вижу схему повторителя, вижу нечто похожее на дискретный дифференциальный усилитель, однако назначения каждого узла в общей картине неясно, не могу собрать в единое целое. Просто нужно направление куда поглядеть чтобы хотя бы общий принцип уяснить и идти от общего к частному
сообщение Jun 19 2016, 15:36
дифусилитель - главный узел.
снизу каждого его плеча стоят одинаковые источники тока - X5, X7, X6 и X4, X12, X11
за опору для источников тока берётся падение на R3
X9 - выходной каскад этой схемы, а GAIN SWITCH выбирает на сколько делится выходной сигнал перед подачей на правое плечо дифусилителя
дифусилитель + X9 следят, чтобы на выходе схемы было такое напряжение, что поделённое выходное напряжение было равно входному. по-простому - управляемый усилитель
georgfour
сообщение Jun 19 2016, 15:40
Хорошо, спасибо, частично понятно, но не все, сейчас буду разбираться)
Сообщение отредактировал georgfour - Jun 19 2016, 15:41
сообщение Jun 19 2016, 15:42
Цитата(georgfour @ Jun 19 2016, 18:40) *
Так, это вроде бы понятно, а зачем нужен выходной операционный усилитель и вообще в каком он включении тут?
он одновременно с усилением вых сигнала обеспечивает сравнение двух плеч дифусилителя
НЕХ
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Я тоже взываю к коллективному разуму, тоже Agilent и Искусство схемотехники в последней редакции
1. Картинка из Искусства
2. Сервис мануал AGILENT
интересует присутствие/отсутствие конденсатора 10нФ на прелестных MMBT6429 в каскоде...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
MegaVolt
сообщение Jun 19 2016, 15:46
Пользователь №: 1 783
J2 J3 я так понимаю просто введён для получения БОЛЬШОГО входным сопротивления.
имхо понизили граничную частоту левого канала. именно туда подаётся входной сигнал - чтобы не фильтровать его. а на правый канал подаётся уже отфильтрованный сигнал с разностного усилителя
georgfour
сообщение Jun 19 2016, 15:51
Так, а можно еще вопрос - для чего была сделана такая большая схема вместо того чтобы воспользоваться монолитным управляемым ОУ?
Я понимаю что есть причины видимо по лучшим характеристикам, но вот по каким? Подскажите пожалуйста
MegaVolt
сообщение Jun 19 2016, 16:07
Всё же стоит учитывать время создания этой схемы и те компоненты которые были на тот момент. Т.е. на текущий момент вполне возможно получиться повторить эту схему более просто.
НЕХ
сообщение Jun 19 2016, 18:52
Из: Петербург
В схеме топикстартера нет дифкаскада - вижу только повторители с генераторами тока в истоках...
А в моём примере ? Конденсатор, параллельный база-эмиттер производит дробовый шум. Зачем ?
Tarbal
сообщение Jun 20 2016, 12:40
Пользователь №: 57 439
Цитата(georgfour @ Jun 19 2016, 19:24) *
Добрый день.
Усилитель фактически собран на последнем ОУ и диффкаскаде на полевикax J3 и J2 на его входе.
Остальная часть обеспечивает калибровку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
